[BMW 320 td E46] A-coups à l'accélération
Message par Lezard le Dim 9 Nov 2008 - 20:18
Depuis que j'ai acheté ma bmw d'occas, 320td compact de 10/2001, il y a moins d'un an, je trouve qu'elle manque vachement de peche en troisieme. j'ai toujours ca mis sur le compte que c'est une boite 5 et qu'elle est lourde...
Souvent, lorsqu'elle est froide, sur quelques kilometres, si je maintiens l'accélérateur a environ moitié, je m'apercois qu'elle donne des accoups parfois et que le regime ne monte pas linéairement.
Maintenant elle commence aussi à le faire a moteur chaud...
De plus, lorsque j'accelere pied au plancher, genre en 3eme a 1500 trs elle s'elance bien, puis juste avant 1800trs je sens qu'il y a toute la patate, puis d'un seule vers 1900trs, limite ca fit une coupure de puissance et ca repars plus ou moins fort.
Ca fera presque penser qu'elle libere toute sa patate puis qu'elle se bride par etouffement ou mauvaise regulation.
J'ai vérifié que la vanne EGR ne soit pas encrassé, elle l'ztait un peu donc j'ai tout nettoyer, j'ai recupéré un peu de couple mais j'ai toujours les symptomes. Le filtre a air neuf.
Quelqu'un aurait une idée ? debitmetre d'air ? turbo ?
Elle a désormais 134000kms environ.
Merci d'avance pour votre aide.
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
Re: [BMW 320 td E46] A-coups à l'accélération
Message par steph45 le Dim 9 Nov 2008 - 21:45
débimètre :oui:
Message par Lezard le Dim 9 Nov 2008 - 22:08
Ok, merci, je le soupconne effectivemement ce debitmetre d'air...
Mais vu le prix, je ne voudrais pas trop le changer pour rien lol
Ce n'est pas bien compliqué a changer. Par contre il y a un passage a la valise obligatoire apres changement ou non ?
Lezard
Message par steph45 le Lun 10 Nov 2008 - 7:03
non pas de passage à la valise.
Message par Lezard le Mer 19 Nov 2008 - 21:13
Bon, je pensais avoir plus de témoignages à ce sujet...
J'ai appelé BMW, a priori je sui obligé de toute facon emmener la voiture à la concession car le debitmetre que j'ai à été remplacé par un autre et doncsi changement d elcuici il faut reprogrammer la voiture...
Donc en gros facture de 600e TTC (400e pour le debitmetre, 100e de M.O et reproeg, 100Erecherche de panne diagnoqtique...)
Depuis que je l'ai cette caisse j'ai beaucoup d'emmerdes avec...Ca me decois un peu de BMW, et surtout ca me coute cher!!!...
Lezard
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Nov 2008 - 21:57
Peut-être as-tu effectué un mauvais achat...
Tente de passer la voiture à la valise :oui:
Message par Lezard le Mer 19 Nov 2008 - 22:01
Bah j'ai toutes les factures depuis l'achat du véhicule neuf, je suis la 3eme main, et elle a toujours était entrenue chez BMW...
Et actuellement 134500kms, c'est pas excessifs quand je vois que mon frangin à 280000kms avec sa 325tds (et mon pere avec sa 405diesel il est à 580000kms mais bon il a du changer le moulin cet été car l'autre n'avais plus de compression...)
C'est juste une mauvaise passe ou l'electronique est capricieuse...Mais ca coute cher ! J'ai RDV mercredi semaine prochaine, je vous tiendrai informé comme je l efais d'habitude.
Lezard
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Nov 2008 - 22:03
Un passage à la valise coûte une quarantaine d'euros et peut te fixer sur la panne :oui:
Message par Lezard le Lun 2 Fév 2009 - 22:17
Bonsoir,
Alors le diagnostique de la concession à été sans appel : "Manque de pression dans les injecteurs"
Et de vinez la cause....
Tout simplement le filtre à gasoil encrassé !
(A priori j'ai du tomber sur un fon de cuve ou vider mon réservoir car pourtant la voiture à toujours été entretenue en concession par les anciens proprios...)
Enfin bref une facture de 150e et un probleme résolu !
A +
Lezard
Message par Le Baron Rouge le Lun 2 Fév 2009 - 23:16
