[BMW 325 td E36] Démontage du carter de distribution
Message par Oliv' le Dim 9 Nov 2008 - 18:54
Salut à tous,
Voila je possede donc une 325 TD avec un moteur de type M51, j'ai le souci suivant, fuite d'huile en haut du carter de distribution, coté gauche ( quand on es en face du moteur )
Je suis donc sur le point de demonter se fameux carter, mais avant sa je voudrai savoir si quelqu'un a une idée de se que sa peut etre pour ne pas tout démonté dans le vent, et j'ai aussi quelque question ...
- Faut'il démonter la culasse pour sortir le carter en question ?
- Comment s'enleve le bouchon au niveau du tendeur ? vissé ou non ? pas inversé ou non ?
- Dois je prévoir de changé d'autre joint si je fait cette reparation ?
Merci a vous, bonne soirée, coordialement Oliv'
Oliv'
Masculin Scorpion Cochon
Voiture(s) : Bmw 325 TD E36
Re: [BMW 325 td E36] Démontage du carter de distribution
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Nov 2008 - 8:39
Ce n'est pas juste le joint du cache-culbuteurs qui fuit ?
Message par Oliv' le Lun 10 Nov 2008 - 17:53
non, la fuite vien de plu bas, sa coule le long du bloc, et sa vien d'un tout petit coin en haut du carter de distrib, coté gauche ...
Pour changé le joint de carter de distrib je suis obligé de déculasser ?
Merci pour ta rep, coordialement Oliv'
Oliv'
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Nov 2008 - 18:11
Je ne visualise pas bien le moteur M51.
Est-ce que ta culasse est plus longue que ton bloc-moteur ?
Sur M50, certains disent qu'il faut déculasser pour toucher à la distribution dans la mesure où le joint de culasse est "à l'air" et qu'il risque de fuir après.
A méditer :oui:
Message par Oliv' le Lun 10 Nov 2008 - 20:47
oui la culasse est plus longue que le bloc et on dirai que le joint de culasse arrive jusqu'au carter de distri ...
bonne soirée, et merci pouyr les rep ;)
Oliv'
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Nov 2008 - 23:12
Perso, je ne sais pas trop quoi penser sur ce que je t'ai dit... :L
