[BMW 525 tds E34] Fuite de pompe à gazoil
Salut les gens,
J'ai une petite fuite de gazoil au niveau de la pompe.
Je voudrais savoir ce qu'il y a normalement dans ce petit trou
Car le gazoil refoule d'ici.
C'est juste en dessous de la vanne EGR.
Merci,
Merci,
pee rar- Passionné(e)
Re: [BMW 525 tds E34] Fuite de pompe à gazoil
Avis au posséceur d' M51......
Quelqu'un peut 'il regarder sous la vanne EGR (sans démonter), ce qu'il y a cet endroit ?
Avec une lampe c'est vite fait
Bon alors personne pour m'aider......................je vous préviens je vais tout colmater avec de la résine d'époxy
Taraudes et mets un boulon avec une rondelle en cuivre
lolAs tu chercher sur le net,il y a beaucoup d'image du M51,peut etre trouvera tu la bonne "vue" http://www.recherche.aol.fr/aol/image?invocationType=topsearchbox.image&query=moteur+M51
DIAMANT69- Membre d'honneur
Merci Mr DIAMANT, bein non j'ai pas chercher.
Je pensais que quelqu'un pourrais me renseigner sur le forum
.A+
Ils sont en vacances
Le Baron Rouge- Big boss
Je viens d'aller regarder mais je me suis planté d'endroit
Dans tout les cas je ne n'aurais pas pu voir a cet endroit , j'avais pas le temps de demonter l'EGR.
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
gogodu84 a écrit:
Je viens d'aller regarder mais je me suis planté d'endroit![]()
Merci quand même
.Je ne me rend pas compte si on peux le voir sans démonter la vanne
par Le Baron Rouge le Lun 10 Nov - 19:12
, donc ils vont revenir mercredi alors
Je viens de voir une photo sur 6enligne ........................mince y a rien sur ce trou
Alors soit ma fuite vient de plus haut (je ne l'aurais pas vu) soit c'est effectivement la pompe qui est percée à ce niveau.....j'en doute fort.
Bon demain je démonte le collecteur je crois
.A+
il faut changé tes joints,c'était pareil pour moi le gazoil remonté par ce trou quand elle était en route.au début j'avais sérré plus fort l'actuateur et que dalle.
j'ai changés les 2 joints et nikel.
sur les e30 324d ou td moteur m21 il avait une cire dur rouge dans ce trou,et c'était plus facile pour le réglé.
nos models ne l'ont plus,c'est dommage.
t'est pas obligé de changé celui du capot,mais vu qu'il faut démonté autant les faire pour étre tranquille.
voila j'éspére t'avoir aidé.a+
ghyzmo08- Poto(te)
Voiture(s): bmw 325td e36 an 92 250.000 kms
ghyzmo08 a écrit:il faut changé tes joints,c'était pareil pour moi le gazoil remonté par ce trou quand elle était en route.
T'as raison, je crois bien que c'est ça, en fait ça ne refoulle pas du trou, mais de la visse juste au dessus.
J'ai vu effectivement la cire en question sur la photo de 6enligne.
Est ce que l'opération de changement de joint est facile ou pas ?
Combien coût une pochette de joint ?
la pochette je l'avait acheté sur ébay dans les 15€ mais il y avait tout les joints dedans.car chez moi il ne le fesait plus.
regarde sur les fiches de 6enligne c'est expliqué.
surtout au remontage ne pas oublié de remettre le petit téton dans le trou dans la pompe car si tu le met à coté tu n'aurat pas d'accélérateur.
dans la fiche technique il le montre.bon courage,c'est le réglage le plus chiant c'est au mm qu'il faut bougé l'actuateur.a+
ghyzmo08- Poto(te)
voici le lien sur 6enligne.http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=96
a+
ghyzmo08- Poto(te)
ghyzmo08 a écrit:la pochette je l'avait acheté sur ébay dans les 15€ mais il y avait tout les joints dedans.
Ok je t'en remerci.
J'avait bien vu le montage sur 6enligne.
Ca m'a tout l'air d'être une galére au dessus de ma patience ça
.Je crois qu'elle va partir chez mon p'tit garage bmw car je ne me sent carrément pas faire ça !!!!!!
P'tin je suis vert elle devait partir chez un pote en dépot vente
oui il faur surtout étre patient,moi la mienne je l'est réglé un peu prés mais c'est pas encore sa.quand j'accéléres le ralenti ne redescent pas tout de suite,mais bon j'y est pris l'habitude.bon courage.a+
ghyzmo08- Poto(te)
ghyzmo08 a écrit:oui il faur surtout étre patient,moi la mienne je l'est réglé un peu prés mais c'est pas encore sa.
Ouai raison de plus, je préfere le faire par un pro surtout que c'est pour la vendre.
Bon j'ai des news, mon petit garage du coin me dit que , si c'est uniquement le joint du dessus, je peux le faire moi même.
De plus il a des joints qui lui reste en rabe.
En ésperent que ça ne fuit que du joint supérieur
.A+
Sujets similaires» fuite liquide de refroidissement habitacle twingo
» pompe a essense walbro 255l/h
» Reservoir manta B en injection + pompe à carburant.
» Fuite pompe à injection lj 70 2lt turbo
» [e36 325TDS an 97] fuite pompe injection
