[BMW E36] Démontage de la plage arrière
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Nov 2008 - 21:32
Je souhaite démonter la plage sur ma voiture (coupé, avec la banquette arrière rabattable) afin de la repeindre car elle a fané.
Si quelqu'un sait comment on fait, merci de m'éclairer.
Big boss
Big boss
Re: [BMW E36] Démontage de la plage arrière
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Nov 2008 - 21:20
:up:
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 20:23
D'après ce que j'ai vu, il suffit d'enlever le bandeau en plastique noir et la plage arrière vient ?
Big boss
Big boss
Message par Squall75 le Dim 23 Nov 2008 - 21:23
Salut Baron
Premièrement je te souhaite bon courage :F .
Je l'avais fait sur la mienne car quand j'ai fait teinter mes vitres, ils avaient oublier de remettre une mousse qui se situe sous la plage arrière, j'ai donc du la démonter avec mon père pour la remettre.
Donc pour l'enlever il faut aussi enlever les panneaux arrières (là où il y a les lumières), les 2 côtés des sièges et le cache en plastique que tu vois quand tu baisse tes sièges; après il te faut juste de la patience et du courage, personellement je ne le referais pas, c'était embetant :L .
Si ta besoin d'aide n'hésite pas ;) .
Masculin Sagittaire Tigre
Voiture(s): BMW E36 325i Coupé
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 22:09
Ca prend combien de temps à monter/démonter ?
T'es sûr qu'on est obligé de démonter les garnitures arrières ?
Merci ;)
Big boss
Big boss
Message par Squall75 le Dim 23 Nov 2008 - 22:22
On a passer une petite heure mais peut être que l'ont avait pas la bonne technique; au sujet des garnitures, on les as enlevées car la plages arrière a du mal a passer, donc oui je crois que c'est obliger.
Message par Kaiv le Mar 25 Nov 2008 - 20:37
+1 il faut demonter l'espece de "traverse" en plastique maintenue par des clips, accessible quand tu rabats les sieges. Il faut ausssi enlever les garnitures (avec les loupiottes) de chaque cote sinon tu ne vas pas reussir a sortir la plage arriere.
Si je me souviens bien ca aide aussi de decliper l'arriere des panneaux "de portes" et d'ouvrir les vitres.
Jette un oeil au topic de ciel de toit, je crois y avoir place un lien vers un tuto de demontage (plage arriere incl.)
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Nov 2008 - 21:16
Ok, je regarde ça, merci ;)
Big boss
Big boss
