[BMW 316 i E30] Moteur M40 qui ne tourne pas rond
Message par damdam le Ven 7 Nov 2008 - 17:11
bonjour à tous
le moteur (m40b16) de ma 316i a un ralenti un peu bas 700 tours par minute il tremble et j'ai des "ratés" vers 2000 tours quand j'accélère doucement
a l'oreille il tourne pas rond on dirait qu'il fait des "accoups"
j'ai mi du nettoyant injecteur
vérifier les durites
changer les bougies
changer de débimètre
toujours rien
faudrait que je test quoi d'après vous?
damdam
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : HONDA CRX DE 86- BMW E28 528i light de 87
Re: [BMW 316 i E30] Moteur M40 qui ne tourne pas rond
Message par Nävis le Ven 7 Nov 2008 - 18:32
Moi pour résoudre le pb, j'ai changé l'allumage complet.
Message par ber le Ven 7 Nov 2008 - 18:47
Peut etre le faisceau des bougies ou et tete de delco ?! ...
Message par damdam le Ven 7 Nov 2008 - 20:15
les bougies sa a été fait la tête de delco sa se situe ou cette chose?
merci de vos réponses
damdam
Message par ber le Ven 7 Nov 2008 - 23:37
J'ai marqué le faisceau des bougies et pas les bougies (j'ai bien vu que tu avais marqué que tu avais changé tes bougies...
Message par ber le Ven 7 Nov 2008 - 23:48
La téte est sous le cache en plastique noir...
Regarde l'état de ton doigt d'allumeur (piéce orange) une fois la téte démontée!
Message par Nävis le Sam 8 Nov 2008 - 6:39
J'ai marqué que j'ai changé tous l'allumage, donc tous ce qu'a dit Ber pour résoudre mon problème.
Message par damdam le Sam 8 Nov 2008 - 15:39
ok merci les gars
ber impecable les photos merci encore je vais védifier sa de suite a+
damdam
Message par damdam le Sam 8 Nov 2008 - 16:51
de retour j'ai démonté j'ai regardé le doigt d'allumeur si il n'est plus bon sa se voit a quoi? parce qu'il était sale j'ai tout nettoyé et remonter
par contre je crois qu'en démontant l'autre partie orange celle avant le doigt d'allumeur j'ai cassé un bout de plastique ou il y a un des 3 pas de vis il n'y a maintenant plus que 2 vis au lieu de 3
ber sur ta photo ou il y a la flèche (tête d'allumeur je sais pas si c'est sa mais je crois) on voit une vis en haut une a droite et une en bas qu'on ne voit pas sur la photo bah c'est celle du bas qu'est cassé
la nuit est tombé j'irai voir sa demain
je peut rouler quand même si il manque une vis c'est celle du bas
pas celle qui tient le doigt d'allumeur mais l'autre partie orange
a+ merci encore
damdam
Message par Alex65351 le Dim 9 Nov 2008 - 20:59
damdam a écrit:de retour j'ai démonté j'ai regardé le doigt d'allumeur si il n'est plus bon sa se voit a quoi? parce qu'il était sale j'ai tout nettoyé et remonter
a+ merci encore
Salut, oui tu peut rouler, ca risque de déconné quand tu roule c'est rien. il ne faut qu'il y' est de l'humidité sinon tu démarre pas.
Alex65351
Voiture(s) : BMW 316 E30, 104 L
Message par damdam le Dim 9 Nov 2008 - 22:07
ok merci j'ai recoller au pistolet a colle
les pièces sont commandé tête + doigt d'allumeur
a+
damdam
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 10:05
