[BMW 320 i E30] Usure du module d'allumage et vis platinées
Message par Gouna le Mer 5 Nov 2008 - 17:42
Salut, j'ai depuis l'achat de mon 320i un soucis avec mon allumage, le calage original de l'avance me donne un ralenti stable à 800 tours mais aucune puissance moteur dans les tours, alors qu'une modification de l'avance me donne les 125 chevaux mais aussi un ralenti a 1000 voir 1100 tours.
Bref des bmistes m'ont parlé de vis platinés qui peuvent êtres usées et donc pour contrer cette usure il faut balancer + d'avance à l'allumage.
Un copain m'a filé un allumeur, mais il manque le pignon sous l'allumeur, et je n'ai pas réussi a enlevé celui qui se trouve sous mon allumeur.
Bref je voulais savoir si je peux me servir de l'allumeur du copain pour prendre les vis platinés et les remplacer dans mon allumeur?
Merci beaucoup pour la marche à suivre si c'est possible...
Gouna
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW E30 ph1
Re: [BMW 320 i E30] Usure du module d'allumage et vis platinées
Message par Feylhin_Tenyo le Mer 5 Nov 2008 - 18:03
Pour verifier les vis platinées, il faut mettre la came de l'allumeur de facon à ce que l'ecartement des vis soit le plus large (en bout de came) et passer une cale de X entre les vis et le contact.
Les vis peuvent etre nettoyer au papier de verre et l'ecartement peut etre reglé.
Il te faut un jeu de cale et la valeur d'ecartement pour faire le reglage.
Tu peux me donner le type de ton allumeur ? allumeur à effet ''hall' ...
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par Gouna le Mer 5 Nov 2008 - 19:25
Merci pour ta réponse, c'est un allumeur qui appartient à une gestion l jet tronic, voici une photo de l'allumeur décapoté :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=94&u=11067326
Gouna
Message par Gouna le Mer 5 Nov 2008 - 19:52
Oups désolé j'ai complètement oublié!
Gouna
