[Opel Omega 2.5 td] Visco-coupleur changé sans succès
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[Opel Omega 2.5 td] Visco-coupleur changé sans succès Empty [Opel Omega 2.5 td] Visco-coupleur changé sans succès
Message par chartz le Dim 2 Nov 2008 - 17:16
Bonjour à tous !
Je possède une Opel Omega (230 000 km) avec moteur M51 bien entretenu.
Suite à une panne du visco-coupleur (bloqué embrayé), je l'ai fait changer (pièce d'origine BMW Behr) au mois de juin 2008.
Mais, idem, le visco reste toujours embrayé, même à froid, tout le temps.
Deux nouveaux changements plus tard, le problème reste entier, toujours embrayé. Ça souffle fort !
Maintenant mon garagiste ne sais plus quoi faire.
Alors, série défectueuse ou quoi ?
J'ai posé la question sur plusieurs forums BMW et Opel et je ne suis guère plus avancé... Dark Gyver est sympa et réfléchit déjà (avec d'autres, tout aussi sympas !) à mon problème. Lui pense à la pompe à eau.
Je vais faire changer la pompe à eau qui est d'origine, mais cela ne devrait pas avoir d'incidence en toute logique...
Le moteur ne chauffe pas, et le liquide circule bien.
Si je fais jouer le ventilateur sur ses différents axes, il se débloque temporairement, puis se réembraye au démarrage suivant.
Une idée ??
chartz
chartz
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : Omega 2.5 TD (M51)
[Opel Omega 2.5 td] Visco-coupleur changé sans succès Empty Re: [Opel Omega 2.5 td] Visco-coupleur changé sans succès
Message par Benoit le Dim 2 Nov 2008 - 18:00
je suis pas sûr de bien comprendre :ninja:
mais si l'hélice monté sur le visco coupleur tourne en continu c'est tout a fait normale.
si le moteur ne monte pas en température, le problème vient du circuit de refroidissement (en principe du thermostat qui doit être hs et reste ouvert en continu)
est-tu certain que le liquide de refroidissement ne monte pas en temp? le problème ne vient pas de la jauge/sonde?
Message par Nävis le Lun 3 Nov 2008 - 6:58
+1. Laisse chauffer ton moteur, à froid, tu peux l'arrêter, à chaud très difficile. Le visco tourne tous le temps c'est normal. Pompe à eau, j'y crois pas, calorstat bloqué ouvert, plus plausible.
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 7:51
Merci.
Oui mais le visco tourne toujours au régime moteur !
Même à froid !
Quelque soit la température du moteur !
chartz
chartz
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Nov 2008 - 8:37
Tu n'arrives pas à l'arrêter à la main à froid ?
Mets des gants au cas où...
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 8:52
:+1:
chartz a écrit:Merci.
Même à froid !
Ca, c'est normal...
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:02
Ben non, on ne doit pas l'entendre souffler !
Sauf en cas d'extrême chaleur.
Maintenant il est toujours embrayé à fond !
chartz
chartz
Message par Le Baron Rouge le Lun 3 Nov 2008 - 10:10
Tu sais, le fonctionnement du visco-coupleur est simple.
Il est monté sur l'axe de la pompe à eau. Il est composé de mercure qui va se dilater à chaud et ainsi embrayer le visco-coupleur. Ainsi, à chaud, il est en prise directe sur la pompe à eau. Par contre, à froid, il est facilement débrayable.
Donc, il fonctionne seul, sans rapport avec quelque autre élément du moteur. Le seul facteur qui joue sur le visco-coupleur est la chaleur du moteur. Soit ton moteur chauffe trop, soit c'est le visco-coupleur qui n'est pas bon.
As-tu la référence de la pièce montée par ton mécano ?
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:12
Oui, c'est 11 52 245 498 !
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 10:15
Le Baron Rouge a écrit:Par contre, à froid, il est facilement débrayable.
Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être arrêté....
S'il fonctionne bien, tu dois pouvoir l'arrêter avec la main quand ton moteur est froid...
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:16
Oui, on peut, mais il se remet aussitôt relâché à tourner à fond !
Le problème c'est que ça fait pareil avec les trois essayés (même marque, même série).
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 10:18
Si tu peux l'arrêter à la main à froid et que la voiture ne surchauffe pas, c'est que tu n'as pas de problème avec ton visco....
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:19
Ben si !
Le ventilo produit plus de bruit que le moteur !!!
Comme un poids lourd dans un bouchon en été !!
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 10:20
Alors c'est surement l'hélice qui est déséquilibrée
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:23
Elle st en plastique et il ne manque rien, elle n'est pas cassée !
Ça fait du bruit tout le temps, comme avant en été dans un bouchon !
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 10:25
Elle peut être un peu tordue sans que ça se voit à l'oeil. Ce qui engendre un bruit de soufflerie assez important.
Le plastique ça se tord assez facilement (malheureusement)...
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:32
Les vibrations pourraient fausser le fonctionnement du visco ??
À vide le visco essayé chez BM tourne librement après quelques tours, ceux de chez Opel restent durs !
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 10:38
Ton visco fonctionne puisque tu peux stopper l'hélice à la main à froid et que ton moteur ne surchauffe pas.
Les vibrations vont juste faire du bruit.
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 10:56
Donc tu suggères que tous les viscos essayés étaient bons et que je dois changer l'hélice ?
Le bruit couvre celui du moteur !
Stp relis mon premier post.
Si je monte à vide dans les tours (4000) j'arrive à le désembrayer aussi.
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 11:06
Si c'est juste un problème de bruit de soufflerie, les viscos étaient surement bons... :bah:
T'as pas moyen de faire un enregistrement de ce bruit ?
Message par ber le Lun 3 Nov 2008 - 11:07
Perso je préfére que sa souffle tout le temps , que jamais... au moins sa refroidis tout le temps donc pas ou moins de risque... :bah:
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 11:10
Oui, mais le bruit est vraiment envahissant !
Le bruit est celui que fait le ventilo quand il fait bien chaud (forte montée en été ou gros bouchon). Ce bruit je le connais bien !
Mais ce n'est pas normal de l'entendre tout le temps !
Avant, ma voiture était très silencieuse !
Si je monte à vide dans les tours (4000) j'arrive à le désembrayer temporairement.
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 12:18
Il y a peut-être une pièce défectueuse qui chauffe beaucoup qui serait proche du visco ce qui ferait embrayer ce dernier.... :bah:
Message par chartz le Lun 3 Nov 2008 - 12:40
Ça souffle même moteur complètement froid !
À froid on doit entendre le ventilo brièvement, puis le visco désembraye (trois secondes après !). Ça a toujours fait ça—des années durant—avant que la panne ne se produise, progressivement, sur un mois.
Six mois qu'on essaye de trouver la solution ! :???:
chartz
chartz
Message par 320i67 le Lun 3 Nov 2008 - 12:43
C'est juste le bruit de soufflerie qui te gène ?
As-tu d'autres symptômes ????
