[BMW 316 i E30] Embrayage qui couine
[BMW 316 i E30] Embrayage qui couine Empty [BMW 316 i E30] Embrayage qui couine
Message par damdam le Dim 2 Nov 2008 - 17:02
bonjour a tous
ptit problème depuis 1 semaine ici il pleut presque tout le temps je ne sais pas si c'est lié ou pas mais
quand j'arrive ou bout de ma pédale sa couine comme une roue de brouette qui manque d'huile :F
au niveau du comportement rien a signaler mais je me demande ce que c'est sa m'inquiète et je ne sais pas quoi regarder :L
damdam
damdam
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : HONDA CRX DE 86- BMW E28 528i light de 87
[BMW 316 i E30] Embrayage qui couine Empty Re: [BMW 316 i E30] Embrayage qui couine
Message par Benoit le Dim 2 Nov 2008 - 18:09
il s'agit très probablement de la butée d'embrayge qui est fatigué
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1131&mospid=47257&btnr=21_0011&hg=21&fg=05
c'est la pièce numéro 3 ;)
pour la controler il faut que la boite soit déposé, en générale on la change en même temps que l'embrayge
Message par damdam le Dim 2 Nov 2008 - 19:47
ok sa expliquerait pourquoi elle fait toujours un petit bruit discret on m'a dit que tant que c'était discret ce n'était pas bien grave mais ce couinement est apparu récament tu pense que c'est lié?
damdam
damdam
Message par Benoit le Lun 3 Nov 2008 - 15:13
:oui: oui
si sa couine essaye de t'en occuper rapidement pour éviter une casse
Message par gogodu84 le Lun 3 Nov 2008 - 17:26
Ca peut arriver d'avoir à changer la piece 4 (fourchette)?
Message par damdam le Lun 3 Nov 2008 - 17:39
ok les mecs merci mais bizare aujourd'hui le moindre bruit a disparu (en même temps que la pluie) c'est bizare je vais voir si demain sa recomence ou pas
encore merci
a+
damdam
damdam
Message par steph45 le Lun 3 Nov 2008 - 17:59
damdam a écrit:ok les mecs merci mais bizare aujourd'hui le moindre bruit a disparu (en même temps que la pluie) c'est bizare je vais voir si demain sa recomence ou pas
encore merci
a+
parce que le piaf qui était dans ton moteur est mort cramé :O
Message par Benoit le Lun 3 Nov 2008 - 18:03
gogodu84 a écrit:Ca peut arriver d'avoir à changer la piece 4 (fourchette)?
houlà c'est pas ce qui s'use le plus vite :)
Message par Benoit le Lun 3 Nov 2008 - 18:04
encore merci
a+
:oui:
Message par gogodu84 le Lun 3 Nov 2008 - 18:07
Marki monsieur :)
Message par damdam le Mar 4 Nov 2008 - 17:47
:F :ddr: :W :roule: j'avait levé le capot il n'y avait rien enfin bref 'est parti comme c'est venu tant mieux
sinon le dernier petit souci qu'elle a c'est que le moteur ne tourne pas rond il tremble au ralenti et j ai des accoups vers 2000 tours de temps en temps ainsi qu'une légère odeur d'essence a l'échapement et ralenti un peu bas
j'ai mi du nettoyant injecteur
j'ai changé les bougies
mes durites sont bonnes
j'ai changé de débimètre toujours rien
a par les injecteurs vous pensez qu'il faut tester autre chose avant ?
merci d'avance
damdam
damdam
