[BMW 525 tds E34] Chauffage toujours chaud
Lorsque j'ai remis à niveau le liquide de refroidissement (2 litres :shock: ) sur ma nouvelle acquisition (E34 525 TDS Touring), le chauffage côté passager s'est mis à souffler chaud en permanence ...
Je comprends pourquoi "on" me l'avait vendue avec trop peu de liquide de refroidissement :x
Bref, après moulte surf sur ce forum ainsi que d'autres qui traitaient de problèmes similaires, ainsi qu'une visite auprès du concessionnaire BMW local, il est apparu que le problème se situait au niveau des électrovannes.
Où ça se trouve ?
Dans le compartiment moteur, sous une cache (parfois elle n'existe plus)
Vu d'en haut :
flèches rouges = les trois écrous d'attaches,
flèches jaunes = connections électriques (au dessus= pompe, à droite=commande des électrovannes)
flèches vertes = électrovannes
Comme précisé dans un post : chez BMW, quand c'est au repos, les électrovannes sont ouvertes (donc le liquide chaud passe, donc ça souffle chaud).
Alors, la commande des électrovannes est foutue ou ce sont les électrovannes elles-mêmes ?
Le bouton de réglage côté conducteur possède un interrupteur au maximum et au minimum (à la butée) alors que le bouton passager semble (en comparaison) tourner fou (c'est normal, ce n'est qu'un potentiomètre). Une défaillance peu venir du bouton passager : potentiomètre défectueux. Pour le voir, il faut écouter le bruit que font les électrovannes (dans le compartiment moteur) lorsqu'une autre personne tourne les boutons de réglages. Si, comme c'était mon cas, une des deux ne fait pas de bruit, c'est l'électrovanne qui est bloquée. On peut :
- la débloquer
- la nettoyer
- la changer
La débloquer
Dévisser à moitier les vis (flèches vertes) qui tiennent fermé le bloc électrovanne + petits et grands coups de marteau sur les têtes des électro, n'ont rien changé.
La nettoyer
J'ai ouvert complètement le bloc et j'ai constaté que les caoutchoucs étaient fondus (chaleur, produit, nul ne le saura ...) et un de ceux-ci bloquait la vanne ... moralité : électrovanne morte
La changer
J'ai trouvé dans une casse un bloc électrovanne pour 50€.
Pour enlever le bloc trois écrous et trois coliers. Seul le colier du bas m'a posé un problème d'accès.
Pour la remise du "nouveau" bloc, ce même colier m'a demandé pas loin d'une heure d'effort ...
mais à l'arrivée, tout fonctionne correctement :xcite:.
Moralité de l'affaire : à la casse aussi bien que chez le concessionnaire, on semble unanime pour dire que ces électrovannes sont le point faible du chauffage dans cette série ... s'il y a un problème, commencez par regarder à cet endroit.
Kstar
Où ça se trouve ?
Vu d'en haut :
- la débloquer
- la nettoyer
- la changer
La débloquer
La nettoyer
La changer
Kstar
Kstar- Newbie
Voiture(s): E34 525TDS Touring 1995
Re: [BMW 525 tds E34] Chauffage toujours chaud
Merci de nous faire partager ton experience ...
BMWVal- Big boss
de ces explications et vivement les photos
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
Salut Kstar,
Je me doutait bien que c'était à ce niveau, content pour toi.
:clap: pour le photo reportage.
Bleuavus- Fidèle
Voiture(s): M3 3.0l
bon travail, j'ai eu le même problème mais ils se sont débloqués en tapotant dessus avec un petit maillet en bois.
On voit que tu n'y as pas été de main morte...
bravo tout de même pour le photo-reportage,
gec191- Fidèle
Voiture(s): 525 TDS 93_316i 89_330 XD 02
Merci pour toutes ces précisions
ced-46- Fan
Re;
Merci por ces photos!
J'attends ta réponse...
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Sujets similaires» Vetement chaud
» FOTO POLOGNE C EST CHAUD
» [BMW 525 tds E34] Chauffage toujours chaud
» chauffage toujours chaud
» chauffage toujours chaud (resolu )
