[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Empty [Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage
Message par Feylhin_Tenyo le Mar 28 Oct 2008 - 15:17
Remplacement des bougies de prechauffage, plusieurs pièces à déposer et controler.
1. Dépose des caches plastiques
5 vis BTR 6
2. Reperage de la vanne
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0010
3. Dépose du collier du conduit d'echappement vers la vanne
Une clé plate de 7'' ou un tournevis plat
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0011
4. Dépose du tuyau de depression
Pas de collier, juste enmanché sur le teton de la vanne
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0012
5. Dépose de la durite d'air sortie echangeur air-air sur vanne
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0013
6. Dépose de la fixation du faisceau du capteur de pression de suralimention
Une clé Torx T25
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0014
7. Dépose de la vanne
Petit cliquet, grande ralonge et douille de 10'', 4 vis sur collecteur d'admission en plastique noir
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0015
8. Dépose du joint torique
Le remplacer si craquelé
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0018
9. Analyse de la vanne
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0016
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0017
Pour nettoyer la vanne, utiliser de l'essence type sans plomb 95 ou 98, un pinceau et un tournevis plat.
Tremper la vanne dans l'essence quelques minutes, nettoyer le clapet entièrement jusqu'a apparition de l'alu.
Faire fonctionner la vanne avec tube métal en appuyant sur le clapet via le conduit de recyclage.
Degraisser entierement et reposer dans le sens inverse de dépose.
10. Photo de la vanne nettoyée
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0019
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0020
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0021
11. Dépose du collecteur d'admission (obligé pour déposer les bougies)
Un cliquet et grande rallonge, une douille de 10'' et une douille de 11'', une clé plate de 10'' et une clé plate de 11''.
Les vis du haut sont les vis de 10'', elles sont prisonnières.
Les vis du bas sont de simples écrous de 11'' à ne pas perdre en les deposant.
Les points rouge representent les fixations.
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0034
12. Dépose du support du faisceau d'injecteur
2 vis Torx mal, j'ai utilisé une douille de 5''
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0035
13. Dépose des tuyaux de depression, electrovannes et capteurs
Ils sont sous le collecteur d'admission et accessibles.
Il y a une electrovanne de persiennes, electrvanne EGR, capteur de pression de suralimentation.
Les electrvannes n'ont pas besoin d'etre déposées, il faut juste debrancher les tuyaux et les connexions.
Faire des photos si besoin pour le reperage.
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0036
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0037
14. Déposer le collecteur
Tirer vers soi, en fesant attention de ne rien raccrocher.
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0038
Le nettoyage interieur s'effectue au degraissant à sec et une souflette.
15. On repère les clapets de turbulence
Il se ferment à l'arret du moteur pour ne pas donner d'accoups et servent aussi à créer une turbulence dans les chambre et cela jusqu'a 2000t/m (encore une chose pour la pollution :hum: ) Ils s'entre ouvre en jusqu'a 2000t/m.
On vérifie qu'ils sont bien fixés aux axes car parait il qu'ils peuvent etre aspiré dans les cylindres.
Mais bon, ce n'est que du plastique donc je ne pense pas à du dégat important.
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0039
16. Vanne et electrovanne de clapet de turbulence
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0040
On peut supprimer le fonctionnement si on le veut, mais je ne sais pas ce que sa donnera après.
17. Vue d'ensemble
On bouche les conduits avec des chiffons pour éviter de faire tomber quelque chose dans la culasse.
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0041
18. Dépose des bougies
Les connectiques sont clipsées directement sur les bougies.
Utiliser un cliquet, petite ralonge et douille longue de 10''.
ATTENTION : on ne force pas hein ! c'est fragile les bougies !
Elles se demontent bien, sans aucuns problème.
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0042
19. Repose d'une bougie
Enduire de graisse cuivrée le filetage de la bougie (très bon pour le contact electrique et exellent pour un demontage plus tard)
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0043
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Phto0044
Faire l'inverse pour tout remonter.
Les bougies se serrent au contact plus 1/4 de tour maxi.
Les tuyaux de depression sont a remplacer systematiquement.
Les joints de collecteur sont à nettoyer et à remonter a l'huile moteur.
Les vis de fixations sont à remonter à sec et serrées au couple.
Le fonctionnement de la vanne EGR peut etre supprimé en debranchant le tuyau de depression directement sur l'electrovanne et en y installant un bouchon de retour d'injecteur.
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
[Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage Empty Re: [Moteur M47N] Remplacement des bougies de préchauffage
Message par DIAMANT69 le Mar 28 Oct 2008 - 18:14
Super job :bien: ,mais quelle galère ,vive l'essence 8)
Message par gogodu84 le Mar 28 Oct 2008 - 19:42
Allo les modos, ça doit finir en post it
Super boulo :super:
Message par Le Baron Rouge le Mar 28 Oct 2008 - 20:08
gogodu84 a écrit:Allo les modos, ça doit finir en post it
Super boulo :super:
:oui:
Message par kity le Mar 28 Oct 2008 - 22:44
Super boulo :super:
:+1: il travaille bien cet homme là :lol:
kity
kity
Féminin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : M3 E46/330 ci E46/307 XSi
Message par Feylhin_Tenyo le Lun 3 Nov 2008 - 16:31
Super boulo :super:
J'suis le meilleur :roule:
:dehors: :clac:
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Message par Feylhin_Tenyo le Lun 3 Nov 2008 - 16:35
Donc voila, j'avais supprimé le fonctionnement de la vanne EGR en deposant le tuyau de depression et en installant un bouchon de retour de gazole directement sur l'electrovanne mais depuis cela, il y avait un bruit d'electrovanne en coupant le moteur.
Un bruit comme une fuite, trop de depression dans le circuit peut etre.
Donc j'ai remi un tuyau de depression sur la vanne et electrovanne et le bruit est parti.
NE PAS SUPPRIMER LE FONCTIONNEMENT DE LA VANNE PAR LA DEPRESSION !
Cette semaine, je vais essayer un autre moyen.
Depose des conduits d'echappement entre collecteur d'echappement et vanne EGR et je vais faire une bride entre 2 tuyaux pour empecher les gaz d'echappement d'arriver jusqu'a la vanne.
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Message par kity le Lun 3 Nov 2008 - 17:48
vas y mollo hein :F
kity
kity
