[BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte
[BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte Empty [BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte
Message par gogodu84 le Lun 27 Oct 2008 - 18:07
Bonsoir,
Hier j'ai mis ma voiture sur le pont afin de vérifier l'état de mon flector.
Ceci car d'après tout ce que j'ai pu lire, j'avais les symptomes d'un fector HS. Je m'explique:
Au démarrage, lorsque j'enclenche une vitesse, j'entends et ressents un "Dong" dans la transmission > idem en roulant.
On a donc demonté le cache en plastique et inspecté l'état du flector. Celui-ci ne semble ni fendu ni déchiré ( Dumoins côté arbre de transmission).
Ce qui m'a alarmé c'est un jeu compris entre 0.5 et 1 cm au niveau de l'arbre. Apparement on récupère ce jeu en sortie de boîte. On s'est donc arrêté là
dans la vérification du flector...
Qu'en pensez vous :???:
[BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte Empty Re: [BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte
Message par steph45 le Lun 27 Oct 2008 - 18:13
en sortie de boite, c'est normal mais avec l'arbre en place il ne doit pas avoir autant de jeu car retenue par le pont.
tu as un cardan en bout d'arbre à l'entrée du pont et c'est là que ça prends du jeu.
Message par gogodu84 le Lun 27 Oct 2008 - 18:25
Ce cardan en entrée du pont peut se remplacer?
Message par gogodu84 le Lun 27 Oct 2008 - 18:34
On voit cette pièce sur la photo?
[BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte 260sz0
Message par DIAMANT69 le Lun 27 Oct 2008 - 19:09
non on la voit pas :nono:
Message par gogodu84 le Lun 27 Oct 2008 - 19:23
Bé je sais pas ou c'est, si quelqu'un peut me montrer et me dire comment on résout mon Pb :L
Message par steph45 le Lun 27 Oct 2008 - 19:39
il est en bout d'arbre, ce n'est pas le bon modèle mais c'est pour donner une idée.
Pièce N°16
[BMW 325 tds E36] Jeu dans l'arbre en sortie de boîte OTIxNDVfcA==
Message par gogodu84 le Lun 27 Oct 2008 - 21:34
Donc pour en être sur, il faut que je bloque au niveau d'une des deux sorties du pont et en actionnant l'arbre de transmission, je devrais retrouver
Mon jeu si j'ai bien compris sinon il doit venir d'ailleur :???:
Merci les gars :)
Message par gogodu84 le Lun 27 Oct 2008 - 21:37
Elle a que 132 000 pourtant mais je l'ai eu à 127000 et sur ces 127000 elle a du faire 115 000 de Paris...
Message par DIAMANT69 le Lun 27 Oct 2008 - 21:54
C'est galère tout ce qui touche le pont..moi j'ai un jeu sur le cardan droit,je déteste démonté un pont ou un cardan,ça va rester comme ça pour l'instant.........
Message par steph45 le Mar 28 Oct 2008 - 4:34
gogodu84 a écrit:Donc pour en être sur, il faut que je bloque au niveau d'une des deux sorties du pont et en actionnant l'arbre de transmission, je devrais retrouver
Merci les gars :)
tu te met en dessous au niveau du pont et fait bouger en rotation ton arbre (la valeur du jeu) avec une main.
avec l'autre main, tu retient la cloche (entrée de pont) et là il ne doit pas y avoir de jeu.
en gros si ton arbre bouge et pas le pont, c'est usé.
Message par Benoit le Mar 28 Oct 2008 - 14:22
je me souvient sur ma 325 e30 j'avais un jeu au pont, c'est assez désagréable
Message par GrO® le Mar 28 Oct 2008 - 17:01
Pareil que gogo, quand j'enclenche une vitesse ca tape (sorte de dong) dans la transmission, j'ai l'impression que ca vient du pont.
Je verifie mon flector et la transmission ce weekend.
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par gogodu84 le Mer 29 Oct 2008 - 15:29
Tiens moi au courant ;)
