[BMW 325 tds E36] Voiture qui broute très fort
Message par B@RT le Sam 25 Oct 2008 - 17:27
re salut
une autre question ;ma 325TDS broute;pas de fuite a la pompe ni aux injecteurs,mes durites de retour ont ete changees;je me demande si avec SES 384500KM, elle aurait bien besoin d un tarrage des injecteurs;pour la dme pas de probleme elle monte bien dans les tours;le seul probleme un ralenti instable qui oscille avec des ecarts 100/150 tours;elle broute a l acceleration quand on accelere doucement mais lorsqu on accelere assez fort elle a l air de ne pas le faire(merci pour la conso, ca devient ingerable )Aussi lorsque je suis en deuxieme ou troisieme sans etre a grande vitesse (juste a la limite du sous regime, elle boute tres fort et je suis oblige d appuyer a fond l accelerateur ou bien de retrograder pour la faire remonter dans les tours puis repartir toujours en broutant mais moins fort;(tous les filtres et vidange sont effectues)en fait j entends souvent dire "il lui manque un cylindre"mais je sais pas ce que ca signifie
merci encorte pour vos reponses
B@RT
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s) : BMW325 TDS
Re: [BMW 325 tds E36] Voiture qui broute très fort
Message par steph45 le Sam 25 Oct 2008 - 17:31
un réglage de la pompe à injection peut étre.....
Message par didier68 le Dim 26 Oct 2008 - 9:18
[img]http://i18.servimg.com/u/f18/11/55/75/44/icon_s10.gif[/img] bart,
memes symptomes que toi sur un 525tds, tjs entre 1700 et 2000trs/mn , deux passages en concession et deux en clinique electro-diesel avec de grosses factures a la clé...pour rien !!
en fait un échange standart de ma pompe a injection a régler le probleme et (meme avec un passage au banc pour la pompe et le remplacement de l'actuateur personne n'a su diagnostiquer qu'elle etait malade).
bonne chance
didier68
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : 525 tds e34
Message par B@RT le Dim 26 Oct 2008 - 12:33
didier je viens de te repondre sur ton MP;reste tres peu de solutions(electronique style compteur) voila
B@RT
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 20:14
