[BMW 325 tds E36] Correspondance des tests du compteur
[BMW 325 tds E36] Correspondance des tests du compteur Empty [BMW 325 tds E36] Correspondance des tests du compteur
Message par gogodu84 le Ven 24 Oct 2008 - 16:54
Bonsoir,
J'ai fait un test de mon compteur suivant la procédure suivante:
http://fr.youtube.com/watch?v=YgHuyIojetk
J'aimerais connaître le sens des différentes valeurs qui s'affiche lors de cette manip.
Car sur le premier test, j'ai 363750 kms qui s'affiche alors que normalement elle en a que 132000, j'ai un peu l'impression de mettre fait escroqué!!! :pale:
Merci de me rassurer en me donnant le sens de ces valeurs
:jap:
[BMW 325 tds E36] Correspondance des tests du compteur Empty Re: [BMW 325 tds E36] Correspondance des tests du compteur
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 17:00
Hi there
1: BMW PART NUMBER (6 digits)
2: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3: K NUMBER (4 digits)
4: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6: REVISION INDEX (2 digits) Hardware
Message par gogodu84 le Ven 24 Oct 2008 - 17:03
Can you translate please ?
:roll:
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 17:34
tu ne vois pas le kilométrage avec cette méthode
ce que tu as vu, c'est le N° de série.
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 17:35
i do :oui:
1/ N° de pièce BMW
2/ N° Code
3/ nombre de kilomètres
4/ 5 derniers caractères du numéro de série
5/ numéro de version du logiciel
6/ numéro interne pour les révisions
Pour le numéro 3 je ne suis pas sure que cela soit les kilomètres,il y a longtemps que je n'ai fais ces test,avant je le savais :oui: ,sinon le reste c'est juste.
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 17:37
Sinon il y a pleins d'autres test
test 2 : type de moteur (2 = 4 cylindres, 3 = 6 cylindres, 4 = 8 cylindres)
test 3 : nombre de kilomètres parcourus depuis la dernière remise à zéro (inspection I ou II)
test 4 : age du véhicule (en jours)
test 5 : données de mesure Si. T= pour température / N= pour la vitesse. 1 à la place de 0 indique soit un dépassement du régime moteur maxi, soit un dépassement de la température moteur maxi
test 6 : annonce d'eau de refroidissement A (bleu) ce B6d C5c Cd (centre) 4f-23 E1e F (rouge) 18.
test 7 : régime moteur (testable en roulant)
test 8 : vitesse en km/h (testable en roulant)
etc........
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 17:39
il y a 19 tests et 2 cachés donc 21 au total.
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 18:05
il y en a que 15 sur la E36,et le test 15 n'est que lock/unlock.
Message par gogodu84 le Ven 24 Oct 2008 - 18:07
Super, merci pour ces infos !!!
Comment peut-on voir su le compteur a été trafiqué?
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 18:33
DIAMANT69 a écrit:il y en a que 15 sur la E36,et le test 15 n'est que lock/unlock.
oups, je me suis trompé c'est bien 15 mais avec 2 cachés
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 18:44
gogodu84 a écrit:Super, merci pour ces infos !!!
Tu peux savoir si c'est son compteur d'origine,mais si le compteur à été "baissé"(très simple à faire),tu ne le saura qu'en faisant une analyse d'huile de ton moteur,seul cette analyse te donnera le "vrai"kilométrage.
Message par pee rar le Ven 24 Oct 2008 - 19:47
Waouh!!!! j'en apprend des trucs :choc:
Message par JP38 le Ven 24 Oct 2008 - 20:25
Petite question, c'est quoi le test GONG ?
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 20:29
sert à faire sonner le gong
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 20:30
:oui:
Message par JP38 le Ven 24 Oct 2008 - 20:35
steph45 a écrit:sert à faire sonner le gong
Ouais c'est bien ce que je pensais mais moi il marque gong mais pas de bruit !
JP38
JP38
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 20:38
met les veilleuses sans la clé dans le contact et ouvre la porte conducteur, ça doit sonner.
Message par JP38 le Ven 24 Oct 2008 - 20:41
steph45 a écrit:met les veilleuses sans la clé dans le contact et ouvre la porte conducteur, ça doit sonner.
:oui: sa sonne, un son sourd, et si une porte est mal fermée un autre son se fait entendre, mais pas pour le test :bah:
JP38
JP38
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 20:45
pas grave du moment qu'il sonne ça doit sonner
Message par gogodu84 le Ven 24 Oct 2008 - 21:12
Ouais, je reste ceptique quand même: Une analyse d'huile :suspect:
il suffit qu'il y ait eu des additifs ou autre dans le moteur pour que ça fausse les valeurs
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 21:15
Non c'est comme l'ADN,c'est un test que l'on ne peut pas fausser,le mieux est de se lancer.
Message par aznviet le Ven 24 Oct 2008 - 21:19
DIAMANT69 a écrit:Non c'est comme l'ADN,c'est un test que l'on ne peut pas fausser,le mieux est de se lancer.
Comme on teste l'huile ?
Message par steph45 le Ven 24 Oct 2008 - 21:21
ça donne l'état d'usure du moteur mais en aucun cas son kilométrage.
une voiture ayant fait 150000km d'autoroute sera moins usée qu'une voiture de 80000km avec exclusivement de la ville.
Message par DIAMANT69 le Ven 24 Oct 2008 - 21:33
Il faut amener son échantillon dans un laboratoire,ce sont des tests poussé qui vont tout dire sur l'état du moteur,c'est vrai qu'on ne peut pas y mettre vraiment un kilométrage,mais l'état de santé du moteur.
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Oct 2008 - 21:48
Les 15 tests marchent sur toutes les E36 ?
Un gars (un flic) m'a dit que, lorsque le compteur était trafiqué (kilométrage abaissé), il y avait un léger sautillement lorsqu'on met le contact.
Info ou intox ?
