[BMW 525 tds E34] Problème d'alimentation
Message par gec191 le Ven 24 Oct 2008 - 14:29
de retour d'un long voyage, bonjour à toutes et à tous, :coucou:
ma 525 tds a des problèmes pour démarrer le matin, :O
quand elle démarre au bout d'un bon quart d'heure, elle redémarre sans problème toute la journée, mais le lendemain matin... :[
merci pour une info, j'ai fait tout le circuit d'alimentation, rien...
prise d'air peut-être qui désamorce la PI ?
mais où ?
gec191
Re: [BMW 525 tds E34] Problème d'alimentation
Message par gec191 le Sam 25 Oct 2008 - 10:53
je vois que le site est très visité, autant qu'avant...
domage pour les posteurs...
même le baron n'est pas là...
merci pour votre aide,
gec191
Message par Bleuavus le Sam 25 Oct 2008 - 10:58
Salut gec, heureux de te revoir. :super:
Tu as la durite transparente du filtre à gasoil à la pompe inj.?
Je suppose que tu as fait tous les petits contrôles d'usage; durite de retour injecteur, le petit capuchon sur le 6ème.
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
Message par nico50369 le Sam 25 Oct 2008 - 11:23
désolé moi c'est le problème inverse ++
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Le Baron Rouge le Sam 25 Oct 2008 - 11:49
Patience l'ami, content de te revoir parmi nous ;)
Message par gec191 le Dim 26 Oct 2008 - 7:59
j'ai tout revérifié ce matin, rien...
elle a démarré après dix coups,
et elle tourne nickel,
je ne vois pas d'où cela peut venir!
merci pour une indique, si déjà connu le problème...
gec191
Message par Bleuavus le Dim 26 Oct 2008 - 8:09
Essaye un truc,
- lance ton préchauffage.
- Une fois le voyant éteint attend jusqu'à entendre un "clack" (environ 8 à 10 secondes après que le voyant se soit éteint)
- Démarre la voiture.
Bleuavus
Message par gec191 le Dim 26 Oct 2008 - 8:27
Salut Bleuavus,
c'est ce que je fais tout le temps,
merci quand même pour ton aide, je me suis replongé dans mon circuit d'alim' je pense que cela vient de là,
tu as changé de BM ? vu ton avatar,
gec191
Message par Bleuavus le Dim 26 Oct 2008 - 8:31
Oui, après mettre fait voler ma bleu, je suis passé à la golf VR6 et maintenant la M.
Une question bête mais des fois seul face à un problème on ne pense pas à tout, est ce tes bougies donnent toutes? Le câble de l'injecteur pilote n'est il pas coupé?
Bleuavus
Message par gec191 le Dim 26 Oct 2008 - 8:41
Re,
oui , oui! déjà tout testé, tout fonctionne, c'est de là que j'ai déduit la PI qui se désamorce, je ne vois que cela, mais pourquoi ? je cherche...je voulais juste voir si quelqu'un avait déjà eu ce problème...
bien pour la M, bon choix, quoique la bleue était belle, tanpis,
gec191
Message par Bleuavus le Dim 26 Oct 2008 - 8:57
Avant que la bleu ne parte j'avais amélioré mes démarrage en changeant les 2 joints torique des canalisations de gasoil arrivant au filtre.
Regarde peut être à ce niveau là, il y a peut être de l'eau aussi dans le filtre.
Bleuavus
Message par gec191 le Dim 26 Oct 2008 - 9:05
Merci Bleuavus,
c'est ce que je suis en train de re-démonter, mais il faut un peu de temps,
je te tiens au courrant...
merci quand même...
gec191
Message par Bleuavus le Dim 26 Oct 2008 - 9:36
De nada
Bleuavus
Message par alain45700 le Dim 26 Oct 2008 - 19:04
panne la plus courante pompe dans le réservoir et aussi pose de clapet anti-retour sur le tuyau d'arrivée ton réservoir est rempli jusqua quel niveau?
alain45700
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : ford
Message par gec191 le Dim 26 Oct 2008 - 19:58
Bonsoir Alain,
merci pour ton aide, mon réservoir est plein, la BM a 320 000 km et n'a jamais eu de problème avant, et pour tout te dire je suis mécanicien,
donc je cherche tranquillement ma prise d'air et je vous tiens au ccourrant,
merci quand même,
gec191
Message par gec191 le Ven 9 Jan 2009 - 9:28
Bonjour, :salut:
j'ai trouvé, je pense. :bien:
Bizarement cela venait du filtre à gasole trop serré :hallu: . Je l'ai desserré avec beaucoup de mal, :hum: une petite purge par en dessous, et hop démarrage au quart. :buzz: :ptdr:
merci à tous,A+
gec191
Message par Le Baron Rouge le Ven 9 Jan 2009 - 12:00
