[BMW 524 d E28] Problème de feux de croisement
[BMW 524 d E28] Problème de feux de croisement Empty [BMW 524 d E28] Problème de feux de croisement
Message par guilt le Mer 22 Oct 2008 - 15:39
Salut a tous j'ouvre un nouveau topic pour vous expliqué une panne un peu bizarre
tout fonctionnais tres bien quand j'ai voulu changer le comodo d'allumage des phares (les pate de fixation du mien etant casser j'ai voulu en remettre un similaire trouver en casse )
bref je le change et la plus de phare j'ai les codes , plein phare ,antibrouillard , cligno tout sauf le pricipale
j'ai bien entendu remis l'ancien comodo et la pareil meme probleme
je suis un peu dans le fou , j'ai verifier les fusible ,et interverti les relais (identique)
donc voila mon pb c'est un peu chiant de rouler avec les antibrouillard surtout que le temps ne va pas aller en s'ameliorant
ma question est avez vous deja eut un pb similaire , et comment fais ton pour tester les relais (je pense que le pb vien de la mais je ne suis pas sur )
merci pour vos reponse , sugestion
guilt
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : bmw E28 524d 1987
[BMW 524 d E28] Problème de feux de croisement Empty Re: [BMW 524 d E28] Problème de feux de croisement
Message par Le Baron Rouge le Mer 22 Oct 2008 - 21:24
Il faudrait que tu regardes si tu as du jus qui arrive aux phares.
Message par guilt le Jeu 23 Oct 2008 - 8:07
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
ya une espece de platine qui permet l'allumage des veilleuse et des phare et vu que les veilleuse s'allument bref je sais pas trop jvais quand meme regarder !!
guilt
Message par Le Baron Rouge le Jeu 23 Oct 2008 - 10:21
C'est un bouton rond que tu tires, comme sur les E30 ?
Message par guilt le Ven 24 Oct 2008 - 10:28
probleme resolu
1 relais HS + 1 faux contact dans la platine relais (trop de chance de le trouver comem ca)
bref tout est reparti un relai neuf et c'est ok
juste un peu chiant pour retrouver le relais qui correspond au feux de croisement et faire la traduction allemand francais n'est pas une chose simple
merci pour le coup de main et les conseils
guilt
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Oct 2008 - 12:26
