[BMW 730 i E32] Condamnation de la voiture
[BMW 730 i E32] Condamnation de la voiture Empty [BMW 730 i E32] Condamnation de la voiture
Message par TURBOGEN le Sam 18 Oct 2008 - 8:51
J'ai bien la télécommande qui fonctionne à priorien tout cas j'ai la LED mais la voiture n'en fait rien.
J'ai bien tenté la réinitialisation mais rien n'y fait.
L'alarme, si dès fois c'est lier, à priori fonctionne elle. Quand je ferme avec la clef, la LED de mise en service de l'alarme est bien allumée.
Où se trouve le boitier qui gère tout ça ?
Est ce que ça pourrais être le recepteur de l'habitacle ?
Quelqu'un a t'il déjà eu la panne ?
Merci,
TURBOGEN
TURBOGEN
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : BMW 120d E87 - 730i GPL
[BMW 730 i E32] Condamnation de la voiture Empty Re: [BMW 730 i E32] Condamnation de la voiture
Message par Benoit le Sam 18 Oct 2008 - 13:31
le boitier d'alarme doit se trouver du côté conducteur dans le tableau de bord, il faut retirer la garniture qui se trouve en dessous. (la grande que tu as au dessus des pédales)
pour te donner un repère: en gros ce boitier se trouve derrière(dans l'axe) du petit vide poche/coffre du conducteur.
quand tu verrouille ta voiture est-ce que tout se ferme correctement?
autre chose...un contacteur d'ouverture HS peut-il créer ce problème, par raport a la génération d'alarme?
Message par TURBOGEN le Dim 19 Oct 2008 - 8:02
Oui, la condamnation centrale marche correctement pas de soucis. Le deuxième cran de la serrure conducteur active bien l'alarme.
C'est juste la télécommande distance qui n'en joue plus.
C'est pour ça que je pense plutôt simplement au boitier récepteur, est il directement derrière le recpeteur au plafonnier ?
Je dis ça parce que l'initialisation d'une clé ne se passe pas au même endroit donc ceux ne sont peut-être que des diodes réceptrices dont les signaux sont traités plus loin dans un boitier.
TURBOGEN
TURBOGEN
Message par Benoit le Dim 19 Oct 2008 - 18:59
je suis incapable de te répondre là par contre :non:
