[BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran
[BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran Empty [BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran
Message par DAVID le Mer 28 Juin 2006 - 22:05
Apres avoir rebranché la batterie que je venait de recharger ( voir autre panne de ventilation qui consomme 8 amp a l'arret ) l'affichage des menus que ce soit radio, ordinateur de bord, telephone, télévision a changé de presentation ( lettres plus grosses, couleurs differentes, clavier telephone a touche alors que c'etait un cadran rond ) et plus grave l'indication navigation a disparue plus de GPS et le cd de cartes dans le coffre n'arrete pas de sortir et de rerentrer dans son lecteur . Que dois je faire pour reprogrammer et ou trouves je ;) le programme ? Et pendant que vous y etes si vous pouvez m'aider sur ma panne de ventillation qui s'allume 5 secondes toutes les 20sec à tres faible vitesse ( à peine audible) et qui me vide la batterie dans la nuit.
DAVID
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 525d touring e39 2001
[BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran Empty Re: [BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran
Message par ber le Jeu 29 Juin 2006 - 9:44
bonjour [BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran Coucou04
merci [BMW 525 d E39] Problème d'indication GPS sur l'écran Coucou36
Message par DAVID le Jeu 29 Juin 2006 - 14:30
Bonjours a tous et a toute .
Il me serait fort agréable que quelqu'un me donne un coup de main concernant mes pannes assé rapidement car je prefairerait partir en vacances sans deuxieme batterie pour mettre en route le matin ni liasse de cartes michelin
Je part normalement la semaine prochaine , si je n'ai pas a passer chez le concessionnaire BM car le budget vacance serait tres largement entamé!
Merci beaucoup à ceux qui voudront bien m'aider :merci:
DAVID
Message par BMWXP le Jeu 29 Juin 2006 - 20:26
Peut etre que personne n'a la reponse a ton probleme et que c'est pour cette raison que tu n'as pas de retour ...
Message par ced-46 le Jeu 29 Juin 2006 - 21:01
Ce n'est vraiment pas une panne simple a régler à distance :scratch:
As-tu essayé de débrancher et rebrancher ta batterie ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
