[BMW M5 3.6 L E34] Huile coule sur collecteur d'échappement
Message par bwm5 le Mar 14 Oct 2008 - 20:16
En roulant j'ai senti une forte odeur d'huile brulé, je m'arrete j'ouvre le capot et je voie de la fumée blanche avec une petite flammme au niveau du collecteur d'échappement. je laisse refroidir le moteur et je rallume le moteur est au bout de quelque minute ca sent le chaud avec une odeur d'huile brûle toujours au niveau du collecteur.
J'ai remarqué un tuyau en cuivre avec des serpentin en cuivre dessus, il se trouve juste en dessus de mon collecteur d'échapement. A quoi sert ce tuyau.
Merci pour vos réponse.
bwm5
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : M5 e34 3.6l
Re: [BMW M5 3.6 L E34] Huile coule sur collecteur d'échappement
Message par éric 181 le Mar 14 Oct 2008 - 20:31
J'avais une voiture dont le joint de cache-culbu fuyait et qui provoquait le même genre de fumée.
Par contre,une flamme ne te dérange pas plus que ça sous le capot?
Tu aurais une photo du "serpentin"?
Message par steph45 le Mar 14 Oct 2008 - 20:49
essaye de la trouver ici
http://bmwfans.info/original/
et après dans les vues éclatée du moteur
Message par bwm5 le Mer 15 Oct 2008 - 14:06
C'est la piece n°5 dans http://bmwfans.info/original/E34/Lim/M5%203.6-S38/ECE/L/M/1991/07/mg-11/ill-11_1085/
pour la photo j'ai pas encore tout compris pour la mettre dans mon message. je regarde ce soir.
Merci.
bwm5
Message par steph45 le Mer 15 Oct 2008 - 14:53
[url=http://bmwfans.info/original/E34/Lim/M5 3.6-S38/ECE/L/M/1991/07/mg-11/ill-11_1085/][/url]
Message par steph45 le Mer 15 Oct 2008 - 14:54
aucune idée de ce que peut étre ces " durites" mais apparement il y a des joints à chaque bout.
Message par bwm5 le Mer 15 Oct 2008 - 15:32
Sur un autre forum, on me dit que : Sur ce Moteur ,tu as une pompe à air qui fonctionne de la facon suivant,
pourque les cata chauffe tres vite à froid le Motor management enclanche une pompe à air , celle ci propulse de l air directement dans le collecteur d ´echappement .
Je pensais que c'était de l'huile mais non, je continue a chercher ma fuite d'huile.
bwm5
Message par bwm5 le Sam 25 Oct 2008 - 10:38
J'ai trouvé la fuite d'huile, en fait c'est mon joint de culasse qui fuit, juste en dessous de collecteur d'echappement. est ce possible.
Qui à déjà changer un joint de culasse sur ce moteur car la culasse est en deux partie.
Merci d'avance pour votre aide.
bwm5
Message par Le Baron Rouge le Sam 25 Oct 2008 - 11:48
C'est pas plutôt ton joint de cache-culbuteurs ?
Message par bwm5 le Sam 25 Oct 2008 - 13:08
Il est tout neuf. J'ai vu avec un mirroir une traine é noir huileuse sous en dessous du collecteur.
Une question, le joint de culasse peut il etre perreux a cette endroit.
bwm5
Message par Le Baron Rouge le Sam 25 Oct 2008 - 13:31
Le joint de culasse est beaucoup plus bas :oui:
Une fuite à l'échappement ?
Message par Benoit le Sam 25 Oct 2008 - 14:47
Le Baron Rouge a écrit:Le joint de culasse est beaucoup plus bas :oui:
:+1:
le joint de culasse est plus bas, la fuite vient probablement du joint de couvre culasse
Message par bwm5 le Sam 25 Oct 2008 - 15:44
et dans ce cas on peut changer que le joint du couvre culasse.
bwm5
Message par Le Baron Rouge le Sam 25 Oct 2008 - 17:13
:oui:
Message par bwm5 le Dim 26 Oct 2008 - 10:54
Merci pour tout ces conseil, je vais aller chez bm, car là sa dépasse mes competence mécanique.
Merci encore à vous tous
bwm5
Message par Le Baron Rouge le Dim 26 Oct 2008 - 11:14
Tu dis que ton joint de cache-culbuteurs (ou couvre-culasse) est neuf, non ?
Message par Grogaz le Dim 2 Nov 2008 - 18:24
Peut-être a-t-il simplement été mal serré. Sur ce genre de chose, il faut serrer en escargot. :jap:
Message par danmania1969 le Sam 14 Mar 2009 - 16:48
pour info tu as une pompe à air qui ne fonctionne que deux à trois minutes pour envoyé de l'air et qui est très fragile mais que tu peux retirer.
pour la perte d'huile la maladie des S38 est le joint du tendeur de chaîne. attention si le véhicule a 100.000 km tu dois faire les coussinets du vilbrequin absolument. bonne chance
danmania1969
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : E34 M5 3.6 et E34 M 3.8
