[BMW 525 td E34] Problème de trous à l'accélération
Message par orel83 le Lun 13 Oct 2008 - 7:06
Salut tout le monde.J'aurai besoin de vos conseils car g de temps en temps des trous à l'accélération avec ma 525 td de 1994 267000kms.A n'importe quelle vitesse dans seul coup elle ralenti toute seule et pour repartir je dois accélérer pied au plancher pendant 3-5secondes.De temps en temps c au démarrage ce qui est génant quand on doit s'insérer rapidement sur une nationale :hallu: Si quelqu'un peut me dire d'ou ça peut venir ce serai sympa car je ne suis pas super calé en mécanique :coucou:Merci à tous!!!! ;) :salut:
orel83
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 525 td
Re: [BMW 525 td E34] Problème de trous à l'accélération
Message par nico50369 le Mar 14 Oct 2008 - 16:02
Salut
- Entend tu encore le turbo sifflé a partir de 2500 tr/min
- Sinon le capteur d'admission d'air cuit celui de fixé en dessous du collecteur ( le gros truc gris avec 6 sortie d'air ^^)
- si tu dis que c'est au démarrage ça peut etre du au récepteur d'embrayage enfin ça je suis pas sur
après je suis pas expert mes j'ai eu mon capteur de débranché ( oublier de le remettre ) et elle avancé plus du tout
j'espère que ça va s'arranger
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par orel83 le Mar 14 Oct 2008 - 17:37
[img]http://i18.servimg.com/u/f18/11/55/75/44/icon_s10.gif[/img].Oui le turbo siffle normalement.Les trous au démarrage sont assez rare c'est plus en circulation.Par contre quand je la pousse comme un "bourrin" c'est à dire assez sportivement aucun souci.Par contre pour le capteur que tu me parle je ne sais pas il faudrai que je regarde.Ou se trouve t'il exactement?Thanks
orel83
Voiture(s) : 525 td
Message par nico50369 le Jeu 16 Oct 2008 - 18:45
en dessous de ton collecteur d'admission quand j'ai oublier de la débrancher sur ma voiture c'etait un véritable escargot meme avec le turbo mais il aidé un peu a poussé
elle est la :
pièce numéro 16
j espère que tu va trouvé la source de tes problèmes
Mauvaise journée hier on ma percuté l'arrière gauche de ma voiture dans un rond point bien triste femme au volant accident au tournant
nico50369
Message par orel83 le Ven 17 Oct 2008 - 7:19
ok merci je vais regarder tout ça.Désolé pour ta voiture j'espére qu'il n'y a pas tro de casse quand meme c'est con.A+
orel83
Voiture(s) : 525 td
Message par nico50369 le Sam 18 Oct 2008 - 15:57
tu la débranche et si c'est pire c'est pas ça ton problème
sinon j'ai grosse une rainure de 40 cm sur mon par choc et les cache en plastique gris qui s'installe sur le pare choc mort
nico50369
