[BMW 320 ia E36] Boîte auto qui donne des a-coups
[BMW 320 ia E36] Boîte auto qui donne des a-coups Empty [BMW 320 ia E36] Boîte auto qui donne des a-coups
Message par poto25 le Mer 8 Oct 2008 - 14:24
salut a tous ,voila en une année j ai vidanger 3 fois ma boite automatique et une fois changé la crépine.j ai effectué 40000km,et la j ai de nouveau des accoups qui se font sentir au démarrage de temps en temps..quelqu un pourrait m éclairer?
poto25
poto25
Voiture(s) : bmw 316i e36 et 320ia e36 coupé
[BMW 320 ia E36] Boîte auto qui donne des a-coups Empty Re: [BMW 320 ia E36] Boîte auto qui donne des a-coups
Message par steph45 le Mer 8 Oct 2008 - 16:35
le remplissaage après vidange a été fait dans les règles de l'art?
Message par Benoit le Mer 8 Oct 2008 - 19:10
ce n'est que au démarrage? le problème vient bien de la boite et pas plutôt du flector qui serait HS?
Message par gogodu84 le Mer 8 Oct 2008 - 19:17
A ça m'interresse, a quoi voit - on que le flector est HS ou endommagé ???
Message par poto25 le Jeu 9 Oct 2008 - 12:18
c est tres souvent au démarage et je trouve que l on sent plus le passage des rapports.mais une fois la vidange faite le passage des rapports est vraiment tres doux
poto25
poto25
Message par Benoit le Jeu 9 Oct 2008 - 12:31
gogodu84 a écrit:A ça m'interresse, a quoi voit - on que le flector est HS ou endommagé ???
ca te donne des a-coup plus ou moins fort selon l'état,
-entre les changements de raport
-le passage rapide d'une phase d'accélération a une décéleration et inverse
-utilisaion du frein moteur, en descente notament c'est là que tu le ressent le plus.
bref toute les contraintes élevés peuvent te faire ressentir les symptomes
le flector hs peut aussi apporter des vibrations au roulage
si tu veux le vérifer lève ta titine et jette un oeil avec une lampe tu sera vite fixé :)
Message par Benoit le Jeu 9 Oct 2008 - 12:33
poto25 a écrit:c est tres souvent au démarage et je trouve que l on sent plus le passage des rapports.mais une fois la vidange faite le passage des rapports est vraiment tres doux
ca te fait un petit 'clac' audible entre les changements?
Message par poto25 le Jeu 9 Oct 2008 - 14:21
non rien d audible ,on va dire que le plus flagrant c est vraiment au démarage,quand j accelere on a l impression qu il y a un point de patinage et des qu il y a l accoup elle part..
poto25
poto25
Message par Benoit le Ven 10 Oct 2008 - 10:44
steph?
est-ce que ce problème peut venir d'un déréglage du cable de commande?
Message par steph45 le Ven 10 Oct 2008 - 13:13
Mister Pïnce a écrit:steph?
théoriquement non car un cable mal réglé trompe la boite.
tu met en "drive" et elle reste en "Neutral" à titre d'exemple.
Message par gogodu84 le Ven 10 Oct 2008 - 17:34
Moi j'ai bien cet accoup au changement de rapport et au démarrage....
A quoi Est due l'usure de cette pièce ?
Merci pour les Infos Pince ;)
Message par Benoit le Ven 10 Oct 2008 - 18:29
d'ac :)
"Moi j'ai bien cet accoup au changement de rapport et au démarrage....
A quoi Est due l'usure de cette pièce ?"
on parle bien du flector Gogodu?
il fait la liaison entre la sortie de boite et l'arbre de transmission, en caoutchou armé il est là pour éviter les chocs 'sec' dans la transmission.
lors d'un démarrage un peu fort par exemple :ddr:
il finit par se craqueler
là il n'est pas encore trop amoché :P
http://www.rogueengineering.com/Merchant2/graphics/00000001/tech_tips/guibo/large.jpg
désolé du léger H sujet!
