[BMW 520 i E39] Problème d'ouverture du coffre électrique
Message par Jicé le Mar 7 Oct 2008 - 0:34
Hello
Il m'arrive un petit soucis avec ma série 5 e39 de 1996. Impossible d'ouvrir mon coffre autrement qu'à la clé.
Normalement il s'ouvre elecriquement avec le bouton au dessus de la plaque mais ici plus rien.
Avez vous déjà eu ce genre de probleme?
Si oui d'ou pourrait il provenir? Et est se dure d'y remédier?
Jicé
Voiture(s): E46 320i
Re: [BMW 520 i E39] Problème d'ouverture du coffre électrique
Message par steph45 le Mar 7 Oct 2008 - 7:05
essaye ça au cas où :bah:
http://forum-bmwfans.fr/carrosserie-et-habitacle-f53/bmw-523-i-e39-serrure-de-coffre-cassee-t7552.htm
Big boss
Big boss
Message par aznviet le Mar 7 Oct 2008 - 10:54
Salut
C'est peut etre le bouton qui est cassé à l'arrière. Tu le sors et regardes si le bout de plastic derrière s'est cassé. Dans ce cas tu le recolles et le tour est joué
Voiture(s): 525 tds e39 // 525 tds e34
Message par JP38 le Mar 7 Oct 2008 - 14:40
Degarni le coffre pour acceder au mécanisme, 2 clips à enlever + 1 vis et ensuite y'a qu'a tirer dessus.
Tu verras le moteur vissé sur la serrure, vérifie si la prise ne s'est pas défaite.
Si le moteur est HS : 97€ chez BMW avec la serrure
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s): E39 523i - Laguna
Message par aznviet le Mer 29 Juin 2011 - 22:52
Bon ben à mon tour d'avoir ce problème.. Impossible d'ouvrir le coffre autrement qu'avec la clé. Il ne se passe rien du tout quand j'appuie sur le bouton d'ouverture sous le coffre ni avec celui dans l'habitacle. Tu parles de dégarnir le coffre, à quel niveau faut-il le faire ? Une photo peut-être ?
Message par JP38 le Mar 5 Juil 2011 - 23:21
aznviet a écrit: :coucou:
Alors j'avais changé le moteur pour rien car finalement le problème vient d'un fil qui se coupe dans la gaine de passage des fils (ça se trouve coté droit).
De mémoire il est marron. Il suffit de démonter la banquette arrière pour remettre un fil un peu plus long et souder. j'ai même tirer un fil supplémentaire au cas où ...
JP38
Message par aznviet le Mar 12 Juil 2011 - 21:21
J'ai regardé.. Pas de fils coupé ni de moteur débranché. J'suis bon pour changer le moteur..
Message par JP38 le Mar 12 Juil 2011 - 21:38
Tu as testé si le jus arrive quand tu actionne le bouton ?
JP38
