[BMW 525 i E39] Problème de phare
[BMW 525 i E39] Problème de phare Empty [BMW 525 i E39] Problème de phare
Message par alex33130 le Ven 3 Oct 2008 - 16:14
Bonjour voila mon probleme, je viens d'acheté un 525 e39 en regardant le moteur un peu plus attentivement j'ai remarqué que la coose du phare droit etait debranché, je la rebranche est la le phare s'allume alors que la voiture est fermé pour l'eteindre je les donc debranché.
Je voudrais savoir si les optiques gauche et droit sont branché ensemble ou s'il sont independant et qu'il dependent chacun d'un relais merci d'avance
alex33130
Masculin Gémeaux Chien
Voiture(s) : 525 tds E39
[BMW 525 i E39] Problème de phare Empty Re: [BMW 525 i E39] Problème de phare
Message par steph45 le Ven 3 Oct 2008 - 16:33
donc c'est un module qui alimente tout l'éclairage de la voiture (le LKM).
il n'y a pas de fusible ni de relais (vive le multipléxage :hum: ).
c'est le transistor de puissance qui à grillé (maladie des E39).
la seul solution (pas chèr) c'est d'alimenter ton phare qui déconne par un relais piloté par le phare qui marche bien.
je peux te faire un shéma de cablage si tu t'y connait un peu en éléctricité mais c'est trés simple.
Message par alex33130 le Ven 3 Oct 2008 - 17:40
steph45 a écrit::modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
pour éditer, il y a le bouton "EDITER" en haut à droite de ton message.
Desolé maintenant je le sais, sinon tu connait le probleme
alex33130
Message par steph45 le Ven 3 Oct 2008 - 17:45
on à posté en même temps.....
Message par steph45 le Ven 3 Oct 2008 - 17:47
sinon si tu soude un peu.........
ICI
Message par alex33130 le Ven 3 Oct 2008 - 17:56
steph45 a écrit:sinon si tu soude un peu.........
ICI
en faite la voiture est a ma femme ;) combien coute le module sinon je veut bien le schema sa serai super bien
moi je reste avec ma charette corrado g60 :W
alex33130
Message par steph45 le Ven 3 Oct 2008 - 18:01
un LKM sur ebay tourne dans les 100€ mais faut en trouver un non grillé.
j'essaye de te faire le shéma pour ce week-end.
Message par aznviet le Ven 3 Oct 2008 - 18:12
alex33130 a écrit:j'ai remarqué que la coose du phare droit etait debranché
Pareil sur la mienne :F
L'ancien proprio avait carrément enlevé le porte-ampoule. C'est après que j'ai su pourquoi il a fait ça...
Message par alex33130 le Ven 3 Oct 2008 - 18:18
steph45 a écrit:un LKM sur ebay tourne dans les 100€ mais faut en trouver un non grillé.
merci c super sympa
alex33130
Message par steph45 le Dim 5 Oct 2008 - 5:28
j'avais fait un plan il y plus d'un an et je ne le retrouve pas donc je te donne celui d'une autre personne qui la même chose.
[BMW 525 i E39] Problème de phare Steele_d15_Modif
