[BMW 320 td E46] Démontage volant 3 branches multifonctions
Bonsoir tout le monde,
Je dois démonter mon volant 3 branches multifonctions sur ma E46 320td compact, car il faut que je change la platine juste derriere qui me provoque des défauts airbags (diagnostique BMW).
On m'a parlé d'enviler un tournevis à l'arriere du tournevis dans une fente, afin de pousser une languette ressort pour sortir l'airbag, mais je n'y arrive pas et pire je ne sens meme pas cette languette en enfilant le tournevis...
Quelqu'un sait'il comment faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lezard- Membre
Voiture(s): 320td Compact
Re: [BMW 320 td E46] Démontage volant 3 branches multifonctions
Je suis preneur de toutes infos...Merci
Lezard- Membre
J'avais posté un message mais, avec les bugs, je pense que tu n'as pas dû le voir...
Je ne sais pas exactement comment ça se passe sur E46 mais voici comment procéder sur E36/E38 :
- Débranche la batterie et attends 30 minutes
- Mets le contact et fais marcher un instrument électrique de manière à évacuer les derniers courants résiduels
- Enlève le cache sous le volant et débranche la cosse orange de l'airbag
- Dévisse les quelques vis à l'arrière du volant de manière à gégager la face avant, en sachant que airbag + plastique frontal + logo ne font qu'un bloc
- Défaire l'axe central après avoir bien pris le soin de mettre les roues en position 0
Le Baron Rouge- Big boss
Merci des infos mais malheureusement ce n'est pas si simple sur E46...
Pour démonter le volant il faut démonter le bloc airbag, et sur ce voalnt l'airbag n'est pas tenu par des vis, mais il est clipsé dans le volant...Là est le problème ! Puisque ce n'est pas facile du tout à déclipser ce bloc airbag, il y a deux fentes dans le volant à deux endroits, de chaque côté en fait, et il faut y introduire tournevis ou tige, et soit disant pousser des ressorts de maintien pour libérer le bloc...
J'ai essayé mais je ne sens pas les ressorts...j'ai essayé tige ou tournevis rien n'y fait...
Lezard- Membre
T'as passé la main derrière le volant pour voir s'il n'y avait pas de vis quand même ?
il faut 2 tiges pointues (gros clou) ce sont comme d'ennorme épingle.
sinon la procédure est comme les autres.
débrancher, attendre 30 mn, manupuler les contacts à clé.........etc....etc.
steph45- Big boss
Non pas de vis de maintien, y a seulement deux vis pour le maintien du cache multifonction inferieur, sinon d'apres BMW il juste faut insérer ces piges dans le volant pour sortir le bloc airbag...
Avec deux gros clous j'ai pas essayé, mais le soucis c'est que je ne sens pas ces epingles donc je ne peux pas tirer dessus...et je sais pas s'il faut faire en simultané les deux côtés ou un seul à la fois.
Sinon je pense que jeudi aprem je paserai à la concession, des fois que je tombe sur un mécano sympa qu'il me le fasse....
Lezard- Membre
tu enfonce les deux clous en même temps pour ecarter les epingles à l'intérieur et pousser l'airbag.
steph45- Big boss
OK, merci, mais je crains que ca me fasse comme les tournevis et que je ne sente pas ces epingles, car ca nage dedans le volant...
Mais je vais retenter demain avec deux gros clous comme tu me dis, mon pere doit bien avoir ca qui traine !
Lezard- Membre
Hello
http://kinmak.com/?page_id=88
DIAMANT69- Membre d'honneur
Le lien de diamant69 est nikel, j'ai réussi à tout démonter sans soucis.
En fait le point particulier a faire attention, c'est de se servir pour plus de chance de réussite à la démonte du bloc airbag, d'utiliser une clef allen assez longue plutot qu'un tournevis car l'on a pas a se soucier de l'orientation, car avec le tournevis plat on risque de ne pas pousser l'epingle mais de passer dessous.
Et surtout, il faut intruduire la clef dans le trou du volant à l'horizontale et non à 45° comme moi je le faisais.
Voila.
Bonne journée à tout le monde
Voila.
Lezard- Membre
c'est un lien bien explicite en effet,cool que tu sois arrivé à tes fin
DIAMANT69 a écrit:Hello
il marche pas ce lien.
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
non pas pour le moment,pourquoi? tu veux démonter ton volant?
Yes je veux le remplacer par un volant ///M
Toujours qu'une image
vas sur youtube, il y a des tas de tuto, tu tapes " E46 how to install the steering wheel" ou"E46 steering wheel removal"
c'est pas compliqué,tu met ton volant droit,tu déconnectes ta batterie, tu attend une petite demi heure, et tu démontes ton airbag:
2 vis en bas du cache et avec un tournevis tu fais fais levier sur les 2 ressorts.
tu défais le boulon central,avant de retirer le volant vérifies que ton volant et ton repère sur la colonne soient bien alignés.
Sujets similaires» Comment contrôler un volant moteur Bi-Masse
» Démontage du TC Plan Praz
» Démontage panneau de porte sur V70 et renseignement sur HP.
» [e39 M62 540ia 97] Démontage structure fixation d'autoradio
» Présentation XT 400+Tuto démontage carbu et Autres sujets
