[BMW 325 i E36] Niveau de liquide de refroidissement
Message par satan le Jeu 18 Sep 2008 - 19:34
bonsoir, en rentrant ce soir du boulot, j'ai voulu devisser le bouchon de vase d'expention du radiateur moteur chaud...la surprise a été que le niveau,est monté au ras bord sans déborder.est ce normal? je crois que le ldr est dilaté ,vu la t°.je suis sceptique,je vais controler demain si le niveau est redevenu normal...avez vous eu ce genre de détail? merci. a+. :nono:
satan
Voiture(s) : 325 i e36 325 td e36
Re: [BMW 325 i E36] Niveau de liquide de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 19:38
A chaud, le LDR est plus haut et monte si tu enlèves le bouchon, c'est normal.
:oui:
325 i e36
Message par satan le Jeu 18 Sep 2008 - 19:41
salut baron rouge ,merci pour ta reponse rapide tu ne vois donc pas de soucis,a ce niveau là?
satan
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 19:43
:non:
Par contre, utilise le bouton Répondre du topic pour éviter de créer un nouveau sujet à chaque fois.
Message par satan le Jeu 18 Sep 2008 - 19:50
ok je crois que c'est ça,comme je disais tout a l'heure je vais voir demain si le niveau est redevenu normal! je l'espère.
satan
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 19:52
Oui et évite d'ouvrir le bouchon à chaud, tu risques de te brûler et de faire couler du LDR :oui:
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Message par satan le Jeu 18 Sep 2008 - 19:55
172000.km (je voulais controler si le petit filet d'eau, qui se situe dans le vase ,etait bien francpour savoir si ma pompe a eau est bonne)
satan
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 19:56
L'aiguille de température au tableau de bord est fixe au milieu ?
Message par satan le Jeu 18 Sep 2008 - 19:58
oui elle est a midi,elle ne bouge pas
satan
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 20:01
Donc aucun problème :oui:
Pour ce qui est de la pompe à eau, elle a une durée de vie de plus ou moins 150 000 kms. L'inconvénient est qu'elle peut péter du jour au lendemain sans donner de signes avant-coureurs...
Message par satan le Jeu 18 Sep 2008 - 20:06
merci a demain, bonne soirée a toi baron rouge
satan
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 20:10
Merci, bonne soirée à toi aussi ;)
Message par Kaiv le Ven 19 Sep 2008 - 3:03
Euh, corrigez moi si je me trompe mais ouvrir le vase d'expansion a chaud alors que le systeme a encore de la pression ne fait-il pas rentrer de l'air dans le systeme ?!
Message par Le Baron Rouge le Ven 19 Sep 2008 - 12:07
Non, pas spécialement.
Tu sais, il y a toujours de l'air en haut du vase d'expansion. Ce qu'il va se passer, c'est que tu vas faire sortir du LDR et qu'il te faudra en rajouter. Donc, vu comme ça, si tu as moins de LDR, tu as plus d'air, mais juste dans le vase d'expansion.
325 i niveau LDR resolu
Message par satan le Sam 20 Sep 2008 - 16:57
:oui: bonjour a tous.le niveau de ldr est redevenu normal le lendemain ..je n'y toucherais donc plus a chaud.donc plus de problème a +
satan
Message par Le Baron Rouge le Mar 23 Sep 2008 - 15:09
