[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement Empty [BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
Message par ghyzmo08 le Mer 17 Sep 2008 - 18:57
:salut: j'ai ma durite du bas celle qui est à coté du turbo qui est tiéde,et celle du dessus à coté du collecteur qui est bouillante.
mon aiguille se met à midi trés rapidement et j'ai du chauffage.
le liquide circule bien par le petit tuyaux.
par contre le visco-coupleur reste toujour à la méme vitesse,à froid ou à chaud je l'arrétes à la main.
quand j'ai changés la pompe à eau et carlostat je n'est vidé le liquide que par la durites du bas ,j'ai pas fait le boulon au bloc moteur.
une fois remplacé j'ai ressérrés mon collier de durite et remis du liquide,j'ai attendus de voir le petit jet coulé et c'est tout.
j'ai controlés de temp en temp le liquide et rien sa circule bien.
quesque j'aurais mal fait?a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
[BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de refroidissement
Message par steph45 le Mer 17 Sep 2008 - 19:02
rien
Message par pee rar le Mer 17 Sep 2008 - 19:12
Sauf que normalement, le visco tu ne l'arrete pas à la main :bah:
Message par niko6440 le Mer 17 Sep 2008 - 19:16
carlostat ou thermostat défectueux, meme neuf ca peut arriver non?
Ou pas?
Message par ghyzmo08 le Mer 17 Sep 2008 - 19:31
bonsoir,j'en sais rien pour le thermostat.
il faudrait que je le démontes et l'éssayé dans une casserole.
l'inconvéniant c'est qu'il va falloir remettre du liquide encore une fois.a+
pour le visco on m'a dit que quand elle est chaude cela doit faire un bruit de soufflerie et c'est pas mon cas.
je l'est eu comme cela sans m'inquiétté et n'a jamais chauffé.
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Mer 17 Sep 2008 - 19:57
sur toute mes bm, je n'ai jamais entendu le visco tourner.
signe que le refroidissement est bon car il ne se met en route en cas de surchauffe, qaund le circuit normal ne suffit plus.
Message par ghyzmo08 le Mer 17 Sep 2008 - 20:09
bonsoir,donc pas d'inquiétude à ce faire tout roule.merci a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Mer 17 Sep 2008 - 20:48
à part surveiller ta T° dans un premier temps
Message par ghyzmo08 le Mer 17 Sep 2008 - 21:05
bonsoir,l'aiguille ne bouge jamais de midi ni en dessous ni au dessus.
faut dire qu'elle roule pratiquement plus,donc elle a pas le temp de chauffer.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Jeu 18 Sep 2008 - 19:14
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,j'en sais rien pour le thermostat.
Le bruit dont on ta parler, de ventilo, c'est celui de la clim le plus proche de ta calandre, qui effectivement régule la température de la " clim ", mais qui as aussi fonction de s'enclenché lors de forte chaleur et crois moi qu'il souffle, ca s'entend et ca se ressent lors des démarrages, il n'est pas rare de calé si tu ne fait pas gaffe tellement ca tire sur le moteur.
Il est d'ailleur doté de 2 vitesses de rotation.
Maintenant, pour le visco, il doit tourner en permanence, et plus le régime est élevé plus il tourne.
Message par ghyzmo08 le Jeu 18 Sep 2008 - 19:28
bonsoir,j'ai pas de clim.
le ventilo toune toujour à la méme vitesse.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Jeu 18 Sep 2008 - 19:32
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,j'ai pas de clim.
Donc si ton ventilo de visco tourne toujours à la même vitesse, c'est qu'il a un soucis.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Sep 2008 - 19:40
Le thermostat met un certain à s'ouvrir.
Il faudrait que tu fasses une bonne dizaine de kilomètres et que tu touches les durits à nouveau.
Message par ghyzmo08 le Jeu 18 Sep 2008 - 20:40
bonsoir,oui j'éssayerait.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Jeu 18 Sep 2008 - 20:42
heuu, c'est pas tout à fait ça :roll:
le visco est relier par un embrayage mécanique au fluide en bout de vilo.
embrayage théoriquement complétement libre à froid, je dit théoriquement car par frottement du mécanisme, il entraine un peu l'hélice qui peu étre arrèté à la main.
quand il fait trés chaud dans le compartiement moteur, le liquide de l'embrayage (mercure il me semble) se dilate et embraye le mécanisme.
là, le visco est en prise et entraine l'hélice au ritme du moteur.
donc bien prendre en compte que le visco s'enclenche par rapport à la T° du compartiment moteur et en aucun cas, une sonde ou autre le met en route.
vous pouvez faire 500 bornes d'autoroute à 200km/h qu'il ne se mettra jamais en fonction (compartiement moteur ventillé par le vitesse).
en hiver pareil, l'air ambiante au niveau moteur ne chauffera pas assez pour l'activer.
pour l'entendre fonctionner, vaut vraiment faire de la ville avec des bouchons.
le reste du temps, le système bmw du circuit de refroidissement est emplement suffisant pour ce passer du visco.
c'est pas pour rien qu'il ont mis des radiateur de grande capacité avec des durites en gros diamètre et un important volume d'eau dans le bloc moteur et un ventillo de clim qui fonctionne aussi pour le refroidissement moteur.
Message par DIAMANT69 le Jeu 18 Sep 2008 - 20:52
D'ailleurs je ne sais pas si le liquide à changé,mais quand j'étais apprenti,mon patron me disais toujours qu'il ne fallait pas stocké un visco couché.
:oui:
Message par steph45 le Jeu 18 Sep 2008 - 21:31
Peut étre que maintenant ils sont passé sur un liquide moins poluant.
Message par pee rar le Sam 20 Sep 2008 - 7:57
Ah bon, je m'incline, mais moi je n'arrive pas à l'arréter mon ventilo à la main :??: .
Ok, donc je pensais que plus le régime était haut, plus il tournait.
Je ne savais même pas qu'il y avait un liquide dedans, je voyais ça comme des électro aimants :gene: .
Message par steph45 le Sam 20 Sep 2008 - 8:01
il ne peut pas étre éléctrique car il n'y a aucun fil pour l'alimanter.
c'est simplement mécanique réagissant à la chaleur.
**tu as vu tes MP :O
Message par pee rar le Sam 20 Sep 2008 - 8:07
steph45 a écrit:il ne peut pas étre éléctrique car il n'y a aucun fil pour l'alimanter.
:oui: , je t'ai renvoyé un MP.
J'ai compris Steph pour le visco, non je voyais plus un truc du genre aimant contre aimant créant un champ magnétique etc etc ..........oui tu demande ou je vais chercher ça :??:
Message par steph45 le Sam 20 Sep 2008 - 8:14
et si ça s'appel "viscocoupleur" y peut étre une raison
couplage par liquide visqueux, enfin c'est une déduction car mes cours de latin sont trés loin
Message par pee rar le Sam 20 Sep 2008 - 8:20
steph45 a écrit:et si ça s'appel "viscocoupleur" y peut étre une raison
:O :C :love:
Message par ghyzmo08 le Sam 20 Sep 2008 - 11:10
bonjour,donc hier j'ai fait plus de 20 kms et la durite du bas est tiéde et celle du dessus coté pompe est bouillante.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ivo le Mar 23 Sep 2008 - 19:12
Salut normalement c'est ton calorstat qui ne fait plus son office de faire
circuler correctement le LDR .Ton radiateur devrait être froid .
Si c'est le cas c'est lui.
Quand au ventilo,c'est simple,a l'arrêt tu fais chauffer un certain temps
au ralenti et quand la température est chaude,normalement ton ventilo
s'il tourne a la même vitesse tu peux l'arreter à la main ( se proteger )
si arret : foutu .
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par ghyzmo08 le Mar 23 Sep 2008 - 19:54
bonsoir,le radiateur est bouillant par contre le visco tourne toujour à la méme vitesse,et je l'arrétes à la main,pourtant elle ne chauffe pas!a+
ghyzmo08
ghyzmo08
