[BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups
[BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups Empty [BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups
Message par Fred le Mar 16 Sep 2008 - 16:23
bonjour, suite de mon problème de la dernière fois. La soupape de ralenti avait été démontée, nettoyée et testée, plus de problème depuis une semaine et maintenant les à-coups recommence, j'ai remarqué que cela se passait suivant la température extérieur, quand il faisait chaud ou doux elle débloquée,elle s'arrête toute seule au point mort, sinon par temps froid aucun problème. J'ai lus dans plusieurs sujet que le capteur d'arbre à cames serait en cause car il vieillis mal avec le temps. Es que ce serait le cas ?
Fred
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
[BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups Empty Re: [BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups
Message par DIAMANT69 le Mar 16 Sep 2008 - 17:16
Sur ce moteur (je sais de quoi je parle)il y a 30 points à verifier pour le mauvais ralenti.
Il faut savoir aussi que ta valve de ralenti se salie très vite sur ce moteur,donc possible qu'il faille recommencé,plus en profondeur.
Message par Fred le Mar 16 Sep 2008 - 17:32
Je l'ais renèttoyé dimanche dernier et cela me l'a refait hier et aujourd'hui en rentrant du boulot. Je vais être obligé de passer à la valise !! :[ attention les surprises car je ne connais pas le garage.
Fred
Fred
Message par helloween le Mar 16 Sep 2008 - 18:54
bizzare ça :???:
helloween
helloween
Masculin Cancer Tigre
Voiture(s) : m5 e 39
Message par steph45 le Mar 16 Sep 2008 - 19:03
c'est le capteur de PMH qui déconne car trés mal placé.
entre le bloc moteur et le radiateur donc les fils "cuisent" et des court-circuits se produisent.
j'ai un tuto là dessus.
Message par steph45 le Mar 16 Sep 2008 - 19:07
http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-523-i-e39-ralenti-et-acceleration-instables-t2069.htm
remonté du fond des abisses.......y a de la lecture.
Message par Fred le Mar 16 Sep 2008 - 19:22
Merci, en effet il y a de la lecture, mais si ça peut résoudre les problèmes, cela ne me dérange pas !!! :bien:
Je te tiendrais au courant de l'évolution du problème. A+
Fred
Fred
Message par Fred le Mer 17 Sep 2008 - 17:45
:salut: J'ai fini de lire ton tuto.
Tu t'es pas mal "amusé"
vus ce que tu as déjà vécus, je vais changer ce capteur, il est plus facile d'accés, il n'y a pas de courroie a retirer ou autre. Avec la réf sur le fil, j'ai trouvé la piéce pour 80£, donc je ne vais pas me prendre la tête pendant X temps. De toute façon cela ne peut pas faire de mal.
Fred
Fred
Message par steph45 le Mer 17 Sep 2008 - 18:54
enleve la courroie de clim, c'est plus facile pour passer les mains.
je l'ai fait par en dessous car j'ai une fosse.
Message par Fred le Jeu 18 Sep 2008 - 15:53
Pas besoin, le capteur se trouve juste derrière la durite de refroidissement.
[BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups 43400010
le capteur se trouve derrière.
[BMW 528 ia E39] Problème d'a-coups 43400011
Fred
Fred
Message par steph45 le Jeu 18 Sep 2008 - 15:56
si tu arrive à passer ton bras pas là, ça va.
moi, ça ne passe pas.
Message par Fred le Jeu 18 Sep 2008 - 16:41
Je te redirais ça , j'ai commandé la piéce.
Fred
Fred
Message par Fred le Lun 22 Sep 2008 - 17:32
titi2683 a écrit:Je te redirais ça , j'ai commandé la piéce.
ça y est la piéce est changé, il n'y a plus qu'a rouler et on verra, si le problème d'à-coups continue ou pas.
Je verrais d'ici Vendredi. Je vous tiens au courant, si la panne était la bonne ou pas. :buzz:
Fred
Fred
Message par Fred le Dim 28 Sep 2008 - 6:13
Depuis le changement de la piéce PLUS DE PROBLEME, :super:
En y regardant de plus prés le câble était cuit et le capteur était fissuré.
Merci Steph45, car grace à ton tuto je me suis dirigé directement sur cette pièce et c'était la bonne !!! :super:
Fred
Fred
Message par steph45 le Dim 28 Sep 2008 - 7:15
moi j'avais un peu cherché :F
content que mes déboires ton rendu service
Message par SLMJ4 le Dim 28 Sep 2008 - 8:36
Voilà un forum comme on les aime.
Un forumeur a un problème, un autre super forumeur qui trouve la solution (et là encore plus fort en image), et le forumeur est heureux et a retrouvé la plus grande qualité de sa BMW : "Le plaisir de conduire". :)
Chapeau bas. :coucou:
SLMJ4
SLMJ4
Masculin Capricorne Chat
Voiture(s) : BMW 525da touring pack luxe (e61)
