[BMW 320 i E30] Intensité électrique instable
[BMW 320 i E30] Intensité électrique instable Empty [BMW 320 i E30] Intensité électrique instable
Message par niko6440 le Lun 15 Sep 2008 - 20:38
Voila, j ai donc l intensité électrique qui est instable, je le vois a l éclairage des accessoires intérieur, ainsi qu a l éclairage de feux qui s affaiblissent au ralenti, le gars qui me l a vendue m a dit que ca venait du "régulateur d alternateur", pouvez vous me confirmer cela, pour que je puisse remédier a ce petit problème.
Merci :F
[BMW 320 i E30] Intensité électrique instable Empty Re: [BMW 320 i E30] Intensité électrique instable
Message par Le Baron Rouge le Lun 15 Sep 2008 - 22:00
A l'arrêt, prends la tension de la batterie. Tu dois avoir dans les 12 V. Maintenant, au ralenti, reprends la tension et tu dois alors avoir 14 V environ.
Si tu n'as pas 14 V au ralenti, ça vient de l'alternateur et sûrement du régulateur. Si tu as 14 V mais pas 12 V à l'arrêt, vérifie les niveaux de la batterie et recharge-la une nuit. Tu verras par la suite si elle se redécharge.
P.S.: il est probable que ta batterie manque un peu de tension vu que l'alternateur ne la recharge pas bien, donc ne te formalise pas trop sur la tension mesurée à l'arrêt mais plutôt celle au ralenti.
Message par 320i67 le Mar 16 Sep 2008 - 6:17
Vérifie aussi l'état des câbles qui vont de la tête de Delco aux bougies ainsi que celui qui part de la bobine et qui va à la tête de Delco. ;)
Message par niko6440 le Mar 16 Sep 2008 - 7:15
Ok, je vais vérifier ca, par contre la batterie est neuve, peut etre est elle pas assez puissante, je noterai la puissance et je vous direz ca.
Message par éric 181 le Mar 16 Sep 2008 - 7:25
Je pencherai vers un pb d'alternateur ou de son régulateur...
Message par 320i67 le Mar 16 Sep 2008 - 7:29
Sur la 318i de Patricia, l'isolant des câbles était abimé, de petits arcs se créaient entre les câbles et la carrosserie. Du coup, démarrages laborieux, variations d'éclairage, manque de pèche par moment...
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Sep 2008 - 14:40
Ca peut aussi venir de ça effectivement :oui:
Message par 320i67 le Mar 16 Sep 2008 - 14:59
Et c'est une réparation qui ne revient pas cher en plus.. Quelques bouts de chaterton et c'est réglé. ;)
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Sep 2008 - 18:04
Oui mais remplacement du faisceau à terme :L
Message par 320i67 le Mar 16 Sep 2008 - 18:32
Forcément, mais en attendant, ça permet de savoir si le problème vient de là.
Message par Le Baron Rouge le Mar 16 Sep 2008 - 19:54
:oui:
Message par niko6440 le Dim 26 Oct 2008 - 20:32
Je n ai toujours rien vérifié, je vais essayer de m y pencher cette semaine.
