[BMW 320 d E46] Problème de démarrage
Message par gogolafrite le Mer 10 Sep 2008 - 18:10
voila j ai une E46 et j ai un probleme j arrive pu à mettre la voiture en route tout s allume tableau bord ok radio ok ,mais quand tourne la clés contact rien y a t il une personne a qui cela est deja arrivée et quoi faire avec ce style de probleme :???:
gogolafrite
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : BMW 320D
Re: [BMW 320 d E46] Problème de démarrage
Message par DIAMANT69 le Mer 10 Sep 2008 - 18:28
:coucou: Salut :salut:
Message par Le Baron Rouge le Mer 10 Sep 2008 - 21:50
Est-ce que ça le fait à chaud ou tout le temps ?
Message par gogolafrite le Jeu 11 Sep 2008 - 12:08
bonjour
ça fait 2 fois que ça m'arrive et la voiture redémarrée après plusieurs heures donc il est possible que le coupe moteur déconne ou sois on m'a dit comme explication que je tourne la clé trop vite et que la voiture se ,mais en sécurité
gogolafrite
Message par 320i67 le Jeu 11 Sep 2008 - 13:37
C'est peut-être la "bague" (au niveau du neimann) qui lit le code de la clé qui déconne...
Message par éric 181 le Jeu 11 Sep 2008 - 13:43
Le démarreur tourne?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Sep 2008 - 17:09
Est-ce que ça le fait quand la voiture est chaude et, une fois qu'elle a refroidit, ça repart normalement ?
Message par Lezard le Ven 12 Sep 2008 - 17:05
Je pense que ça fait comme la mienne depuis quelques temps, aprés quelques jours de repos, tout au tableau de bord ok au moment du contatc, et quand je tourne la clef rien ne se passe, genre aucune commande de démarreur et on voit que ca ne tire pas sur l'alimentation car au tableau de bord l'affichage ne scintille pas, et des fois au bout de trois secondes le demareur se lance, ou sinon faut coupuer le contact et relancer...
Je doute un peu si c'est l'alarme (je ne sais pas si elle fait coupuer moteur et si oui à quel endroit), ou sinon probleme de commande électrique...
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
