[BMW 318 is E36] Ralenti bas au démarrage et sifflement
[BMW 318 is E36] Ralenti bas au démarrage et sifflement Empty [BMW 318 is E36] Ralenti bas au démarrage et sifflement
Message par enzo_33 le Mer 10 Sep 2008 - 2:50
Bonjour, j'ai quelques petits soucis avec ma voiture. Au demarrage le ralenti est faible, autour de 600/700 trs/mn et des ratés à l'accéleration en première et pas de puissance, mais une fois sur route ça va. J'ai déjà changé la sonde lambda, le régulateur de pression de carburant, le capteur de position du papillon, le capteur AAc, PMH, démonté et nettoyé l'actuateur de ralenti donc je ne sais plus quoi faire. Par contre je ne sais si apès le changement des pièces il faut éffacer les defauts sur la mémoire de la voiture? Merci de m'aider.
Un autre souci, j'entends un sifflement à l'arrière juste au niveau du reservoir, surtout quand je suis à l'arrêt, je ne sais pas si es 2 problèmes sont liés.
Merci pour vos conseils
enzo_33
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : BMW 36,318 is
[BMW 318 is E36] Ralenti bas au démarrage et sifflement Empty Re: [BMW 318 is E36] Ralenti bas au démarrage et sifflement
Message par 320i67 le Mer 10 Sep 2008 - 6:09
600/700 trs/min au ralenti, ça me paraît bon.
Pour le reste, aucune idée... :bah:
Message par Nävis le Mer 10 Sep 2008 - 9:12
Sifflement, c'est ta pompe a essence. Normal.
Message par enzo_33 le Mer 10 Sep 2008 - 9:43
Bonjour, je pense que le ralenti normal est de 800/900 trs/mn, je sens que le moteur peine au ralenti.
Pour le sifflement ça s'entend trop, j'ai une autre bmw 318IS mais sur celle-là on n'entend rien.
enzo_33
Message par deleux le Jeu 11 Sep 2008 - 15:22
Bonjour Enzo a tu déjà vérifier si ta pompe a essence envoye la quantitée nécessaire , car peut être (aillettes en plastique cassée ) . Tu peus la sortir et faire le test suivant le liens http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/moteur-m41-pompe-de-gavage-jauge-de-gasoil-t6497.htm .
deleux
deleux
Message par enzo_33 le Jeu 11 Sep 2008 - 15:49
OK, merci pour la suggestion, je pense que ma pompe peut en être la cause car il arrive aussi que je ne demarre du premier coup. Je vais la nettoyer et au besion remplacer. Merci
enzo_33
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Sep 2008 - 17:07
Tiens-nous au jus ;)
Message par deleux le Jeu 11 Sep 2008 - 18:00
pas de problème et si besoin est , nous somment là ! ;)
deleux
deleux
Message par deleux le Jeu 11 Sep 2008 - 18:09
Je pensse aussi et celà est a férifier , qu'il soit possible que tu ai une bulle d'air qui pourrais provoquer un retour dans la pompe , regarde a tous hazard , il y a une technique pour celà et le remède aussi .
Mes la technique est de pincé ton arrivée d'essence pendant la nuit et le matin , juste avant ton démarrage tu défais le pinçage et tu démarre direct et tu constate .
Dis nous quoi !! :)
deleux
deleux
Message par enzo_33 le Ven 12 Sep 2008 - 19:00
Bonsoir M.DELEUX, c'est la technique pour constater, on fait comment pour réparer?
Si je demarre je conclus qu'il n'y a pas de bulle d'air ou l'inverse? MErci
enzo_33
Message par deleux le Ven 12 Sep 2008 - 20:44
Bonsoir , oui si elle démare sans problème alors 9/10 que celà viens de là!
Pour la réparation je peus t'aidé mes il me faudrais les 7 dernier N° de châssis de la voiture pour que je puisse regardé dans mon programme car pour ton cas il y a deux moteur , le M42 et M44.
A très vite .
deleux
deleux
Message par enzo_33 le Sam 13 Sep 2008 - 7:20
Bonjour, c'est un moteur M42. Merci
enzo_33
Message par deleux le Sam 13 Sep 2008 - 9:06
Bonjour et merci peus tu juste me dire aussi le mois et l'année de ta belle , et aussi si ses la touring , coupée etc ... ?
Je suis sur le PC .
Eric
deleux
deleux
Message par enzo_33 le Sam 13 Sep 2008 - 15:50
Bonsoir, elle est de 1992, coupe.Merci
enzo_33
Message par enzo_33 le Dim 14 Sep 2008 - 21:35
Bonsoir, j'ai remplacé la pompe et ça ne siffle plus. Par contre j'ai voulu voir mes bougies et là surprise, elles sont toutes noires. Je les remplacées et rebelotte, elles se noircissent? D'où peut venir ce problème? Je précise que la voiture est au GPL et il y a un clapet antiretour. Est-ce que ce clapet fait de sorte qu'il n'y ait pas suffisamment d'air ou débimètre à changer? merci
enzo_33
Message par Le Baron Rouge le Dim 14 Sep 2008 - 22:13
Pas de consommation d'huile ?
Message par 320i67 le Lun 15 Sep 2008 - 6:38
Ton installation GPL a été révisée régulièrement ?
Message par enzo_33 le Lun 15 Sep 2008 - 22:20
Bonsoir, entre deux vidange je dois mettre 1/2L d'huile. L'installation GPL n'a pas été révisée . Merci
enzo_33
Message par deleux le Mar 16 Sep 2008 - 15:10
Pour ta conssomation d'huile , celà n'est pas un problème et tout à fait dans les normes , mes je pensse qu'il faudrais foir si l'arbre à came n'est pas légèrement décalé par rapport a ton avance d'injection.
Se qui pourrais créé une mauvaise combustion .
deleux
deleux
Message par enzo_33 le Mer 17 Sep 2008 - 1:33
Bonjour, est-ce qu'il ya un moyen pour savoir si l'arbre à cames est bien palcé ou il faut forcement voir un spécialiste? Je ne connais pas grand chose en mécanique, en tout cas je ne me sens pas capable de remplacer un arbre à came.
C'est une voiture que j'ai achété il y a quelques mois, mais je n'en suis pas satisfait car je sens qu'elle ne tourne pas bien par rapport à ma deuxième voiture. ( j'ai aussi une autre 318 IS qui est uniquement à essence).
J'ai remplacé la dessus bougies, câbles de bougies, débimètre, capteur de position papillon, actuateur de ralenti, capteurs AAC, PMH,régulateur de pression essence + la pompe mais la cocotte refuse toujours de tourner rond. Je vais donc me décider à l'ammener chez BMW mais ce que je ne voulais pas c'est depenser des fortunes pour que l'on me dise qu'après 5 heures de diagnostique et de recherche ( 5 x 80€ ) c'est finalement un maudit capteur.
Là je pense que je n'ai plus le choix, j'ai atteins mes limites en matière de mécanique et le bricolage ne peut pas tout faire non plus.
enzo_33
Message par deleux le Jeu 18 Sep 2008 - 15:00
oui il y a un moyen tous simple , mes tu dois juste disposer d'une meule ou meuleuse d'angle et une mêche à béton ou autre pour te faire la pige de calage du volant moteur comme je l'ai fait ici :
[BMW 318 is E36] Ralenti bas au démarrage et sifflement 03110
si tu désire le faire je te donne toutes les marche à faire , et ses très simple et tout aux plus voir grand 1 heure 30 de travail .
Si tu le souhaite mon adresse Mail est : eric@heart-bmw.be
deleux
deleux
