[BMW 320 i E36] Problème Boîtier Contrôle de Capote
[BMW 320 i E36] Problème Boîtier Contrôle de Capote Empty [BMW 320 i E36] Problème Boîtier Contrôle de Capote
Message par jarod587 le Dim 25 Juin 2006 - 7:35
Bonjour
J'ai une E36 320I de 96. J'ai le boîtier qui a rendu l'âme mais je ne sais pas le contrôler car je ne trouve pas le schéma du boîtier pour faire les mesures. Qui peut m'aider? Merci.
jarod587
Voiture(s) : BMW E36 CABRIO 320I
[BMW 320 i E36] Problème Boîtier Contrôle de Capote Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème Boîtier Contrôle de Capote
Message par Burn le Dim 25 Juin 2006 - 7:50
La E36 n'étant pas un préservatif , j'ai pris la peine d'éditer le titre de ton post :ptdr:.
Merci d'écrire en minuscule SVP. ;) .
Message par jarod587 le Dim 25 Juin 2006 - 8:31
salut
merci a toi lol
jarod587
Message par ced-46 le Dim 25 Juin 2006 - 8:34
Je n'ai pas de schéma électrique pour cabriolet mais tu peux déjà vérifier s'il est alimenté.
Sur la broche du boitier, tu dois avoir au moins un + et une masse ainsi qu'un + lorsque tu appuies sur le bouton ;)
par contre un membre pourra sans doute t'aider...
Dark, es-tu là ????
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par jarod587 le Dim 25 Juin 2006 - 8:47
J ai déjà fait un contrôle avec l ordi de chez BMW mais il me donne 3 erreurs les deux moteur + le boîtier, les moteurs sont ok je viens de les contrôler un par un, mais le boîtier non ,voila pourquoi il me faudrai un schéma avec les tensions de ce boitier pour ëtre sûr .
jarod587
Message par Nävis le Dim 25 Juin 2006 - 9:23
Je peux eventuellement te donner les tension des broches en cherchant un peut.
Message par jarod587 le Dim 25 Juin 2006 - 9:47
Salut Nävis
oui je veux bien merci a toi
a bientot
jarod587
Message par Nävis le Dim 25 Juin 2006 - 9:53
Alors, tu a 4 connecteurs,
Connecteur A, 10 broches noir
B, 6 broches noir
C, 26 broches noir
et D, 12 broches noir
Connecteur A:
Br 1: NC
Br 2: NC
Br 3: E/A Commande moteur (verrouillage auvent)
Br 4: E/A Commande moteur (moteur de capote)
Br 5: E/A Commande moteur (capot de logement capote)
Br 6: Masse
Br 7: E/A Commande moteur (verrouillage auvent)
Br 8: E/A Commande moteur (moteur de capote)
Br 9: E/A Commande moteur (capot de logement capote)
Br 10: E Alimentation, fusible 49
Connecteur B:
Br 1: A Transmetteur de position capot de logement capote
Br 2: E Microcontacteur de capote
Br 3: E Microcontacteur de point mort de capote
Br 4: M Signal de masse (transmetteur de position capot de logement capote)
Br 5: E Microcontacteur de capote
Br 6: E Transmetteur de position capot de logement capote
Connecteur C:
Br 1: E Signal d'ouverture capote
Br 2: NC
Br 3: NC
Br 4: E/A Ligne de diagnostic TxD
Br 5: M Signal de masse, logement gauche hard top
Br 6: E Alimentation, fusible 43
Br 7: NC
Br 8: E Signal capote rangée (microcontacteur de ventillation de lunette arrière)
Br 9: NC
Br 10: A Ligne de signal abaissement de glace
Br 11: NC
Br 12: NC
Br 13: E signal de tachymètre
Br 14: E signal de fermeture
Br 15: NC
Br 16: A Ligne de diagnostic RxD
Br 17: A Led (interrupteur de commande de capote electrique)
Br 18: NC
Br 19: NC
Br 20: E Signal de capot arrière (microcontacteur de capot arrière)
Br 21: NC
Br 22: A Fermeture de glace
Br 23: NC
Br 24: NC
Br 25: Masse
Br 26: E Alimentation, fusible 7
Connecteur D:
Br 1: NC
Br 2: NC
Br 3: NC
Br 4: NC
Br 5: NC
Br 6: NC
Br 7: NC
Br 8: NC
Br 9: E/A Verrouillage auvent (interrupteur de verrouillage auvent)
Br 10: E/A Auvent ouvert (interrupteur auvent ouvert)
Br 11: E/A Fermeture grand confort
Br 12: NC
Legende:
NC = Non connecté
E = Entrée
A = Sortie
M = Masse
Voila si ca peut t'aider.
Message par ced-46 le Dim 25 Juin 2006 - 10:44
:bien: navis.
ced-46
ced-46
Message par jarod587 le Dim 25 Juin 2006 - 15:07
je te remercie navis je vais voir cela
jarod587
Message par Nävis le Dim 25 Juin 2006 - 16:28
De rien
