[BMW 330 d E46] Coupure à l'accélération après 2500 trs/min
Message par kral45 le Dim 7 Sep 2008 - 9:45
bonjour j'ai un petit probleme c'est que quand j'accelere sur autoroute en poussant les rapport de 2000tr/min à 2500tr/min pas de probleme mais apres ce zone la il y a un petit coupure et ca monte tres doucement si quelqu'un a rencontrais un telle probleme ?merci de votre participation
kral45
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : bmw330d
Re: [BMW 330 d E46] Coupure à l'accélération après 2500 trs/min
Message par davdi59 le Ven 21 Nov 2008 - 15:03
bonjour
as tu des infos car moi ma 530d a le meme soucis a priori d'apres ma concession ce serait les pompes a gasoil
Facture environ 800 euros les boules ma garanti c'est treminee il y a 15 jours
davdi59
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : e30 TC2, picasso, clio
Message par Lex le Ven 21 Nov 2008 - 16:55
un ami avait le meme probleme sur un 330D phase 1 des qu il arrivé a 3000 tours il avait une petite coupure!
Message par nico50369 le Ven 21 Nov 2008 - 20:18
c'est pas un problème au niveau du turbo ?
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par 330d67 le Jeu 4 Déc 2008 - 20:23
non je crois que c'est le debimètre d'air
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par gargant le Dim 20 Déc 2009 - 19:51
moi aussi j'ai le même pb 330DBVA 215000km
gargant
Masculin Scorpion Cheval
Voiture(s) : 330D E46
Message par Hakan le Dim 20 Déc 2009 - 23:13
Hello
il est judicieux dans un premier temps de verifier les durites du turbo ainsi que les autres durtes d'air, le filtre a air puis tes durites de gasoil.
Si ils sont OK, si ta voiture ne fume pas bleu noir ou ne consomme pas d'huile il ne devrait pas avoir de probleme de turbo.
Dans ce cas, on s'orienter vers un debimetre d'air.
Theoriquement ce probleme a dû arriver progressivement (d'abord, blocage sur 4000, puis 3000, puis la 2500 tr/min).
Si oui, alors debimetre.
Hakan
Hakan
Masculin Messages : 950
Voiture(s) :
Message par manu57520 le Lun 21 Déc 2009 - 6:00
Pour moi je pencherais pour un probleme de debimetre, probleme connu chez bmw, aussi que les casses du papillon d'admisionet sur les 3LD,les casse turbo sur 2LD
Message par gargant le Lun 21 Déc 2009 - 19:34
comme je disait j'ai le même PB et je viens de changer toutes les durites de depression jusqu'au turbo, le débitmetre et le capteur juste avant le turbo(n75).
Je me demande si ma pompe de gavage n'est pas en train de mourir, c'est une des maladie aussi!
gargant
Message par gargant le Mar 22 Déc 2009 - 15:50
j'ai rechanger le filtre a GO
Vérifier les tuyaux go, et RAS,
Par contre la durite d'admission d'air(juste avant l'egr) est pas mal souple,est-ce que ça ne pourrait pas venir de ça???
gargant
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 7:49
