[BMW 325 tds E36] Condamnation de la vanne EGR
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
[BMW 325 tds E36] Condamnation de la vanne EGR Empty [BMW 325 tds E36] Condamnation de la vanne EGR
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 16:20
J'ai plusieurs fois entendu parlé de "suppresion de vanne EGR" sur les blocs M51 !
Qu'en pensez-vous, Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait?
[BMW 325 tds E36] Condamnation de la vanne EGR Empty Re: [BMW 325 tds E36] Condamnation de la vanne EGR
Message par steph45 le Jeu 4 Sep 2008 - 16:24
ce n'est pas la supprimer mais la condamner pour quelle ne s'ouvre plus.
suffit de débrancher la dépression
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 16:57
Merci de ta réponse Stef :salut:
Qu'est ce que ça peux apporter niveau fonctionnement moteur?
Message par pee rar le Jeu 4 Sep 2008 - 16:57
Salut, moi je l'ai fait.
Qu'est ce que j'en pense :??: ...........ca m'a évité de racheter le raccord en acier qui avait pété lors de la rencontre du forum en 2007 :roll: .
Sinon , si tu t'attend a avoir un changement au niveau puissance :bah: t'en trouvera pas .
La vanne EGR sert à limiter les gazs nocifs pour l'environnement en les réinjectant dans le moteur( en gros ).
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 17:03
Est utile de le faire?
Car si ça sert à rien autant laisser le moteur dans sa configuration d'origine.
Message par pee rar le Jeu 4 Sep 2008 - 17:06
Bah franchement, si tu n'as rien de cassé...........pourquoi la supprimé.
Si vraiment tu veux te faire plaisir, démonte la et nettoye la, ca s'encrasse pas mal :oui: .
Et c'est sympa à faire rien de bien compliqué ;)
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 17:56
ok, merci ;)
Tu sais ou je pourrais trouver uune procédure pour effectuer un nettoyage :???:
Message par 320i67 le Jeu 4 Sep 2008 - 18:45
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m51.html
Message par nico50369 le Jeu 4 Sep 2008 - 19:44
Salut
Je les débranché parce que ça sert juste a encrasser ton moteur
Au niveau du demontage il n'y a aucune difficulté
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 21:14
320i67 a écrit:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-849-849-remplacement-et-ou-nettoyage-vanne-egr-m51.html
Merci ;)
Je vais m'en occuper de tres pres car je perçois tous les symptomes cités dans cette fiche technique :oui:
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 21:15
nico50369 a écrit:Salut
Merci de ta réponse :salut:
Message par gogodu84 le Jeu 4 Sep 2008 - 21:16
Comment l'as tu condamné pee rar?
Message par Le Baron Rouge le Ven 5 Sep 2008 - 0:32
La vanne EGR refile une partie des gaz d'échappement (chauds et sales) dans l'admission. Si tu la condamnes, les gaz ne seront plus recyclés : ton admission ne s'encrassera plus, mais la voiture risque de polluer au CT.
Pour la condamner, il suffit de débrancher le petit tuyau souple de dépression et de le boucher pour ne pas que des saletés se mettent dedans. Suite à ça, tu peux aussi démonter la vanne EGR pour la nettoyer.
Message par pee rar le Ven 5 Sep 2008 - 19:45
gogodu84 a écrit:Comment l'as tu condamné pee rar?
Comme dit Mr le Baron, plus j'ai démonter le tuyaux en acier et obstrué les deux extrémités ;)
Message par gogodu84 le Ven 5 Sep 2008 - 23:16
A partir de combien de kilometres peut on considerer que cet ensemble à perdu au moins 30% de son efficacité?
Message par Le Baron Rouge le Ven 5 Sep 2008 - 23:25
Je ne saurai te répondre :non:
En fait, vu que des gaz "sales" sont réintroduits dans l'admission, celle-ci est obstruée et il arrive que le diamètre du collecteur d'admission soit réduit.
Pee rar > en fait, vu que tu as bouché les extrémités du tuyau qui va du collecteur d'échappement à la vanne EGR, ça t'évite que ce tuyau soit complètement bouché si jamais tu veux la remettre en service...
Message par pee rar le Sam 6 Sep 2008 - 8:57
Ok Mr Le Baron ;)
Message par gogodu84 le Sam 6 Sep 2008 - 11:59
c'est donc le tuyau qui va jusqu'au collecteur d'admission qu'il faut demonter et nettoyer?
j'ai démonté la vanne ce matin il y avait un peu de calamine dedans mais rien d'impressionant.
Message par Le Baron Rouge le Sam 6 Sep 2008 - 17:42
En fait, tu as un tuyau qui va du collecteur d'échappement à la vanne EGR qui est elle-même fixée directement à l'entrée du collecteur d'admission. Si tu veux la nettoyer, il faut juste dévisser la vanne du collecteur d'admission et du tuyau qui vient du collecteur. Si tu veux la condamner, il faut débrancher un petit tuyau noir (avec un trait bleu peut-être) souple et qui vient se brancher sur le côté de la vanne.
Message par gogodu84 le Sam 6 Sep 2008 - 21:44
Okay,
Est ce que ça peut s'averer utile de nettoyer le tuyau qui va du collecteur d'échappement à la vanne EGR?
Message par steph45 le Dim 7 Sep 2008 - 7:50
non, car bouché serait encore mieux.
Message par gogodu84 le Dim 7 Sep 2008 - 9:27
yes, merci
qu'elle(s) solution(s) technique(s) pourrais je adopter pour boucher ces deux orifices?
Message par steph45 le Dim 7 Sep 2008 - 10:26
une pièce de monaie avec de la pate bi-composant.........
brevet déposé par Pee Rar
Message par gogodu84 le Dim 7 Sep 2008 - 10:40
steph45 a écrit:une pièce de monaie avec de la pate bi-composant.........
:W
Ca peut s'enlever par la suite
Message par pee rar le Dim 7 Sep 2008 - 13:01
:W
:W Oui.............................au burin.
Non, tu gratteras un peu, le joint au tournevis, rien de bien méchant.
