[BMW 320 td E46] Voyant de niveau d'huile
[BMW 320 td E46] Voyant de niveau d'huile Empty [BMW 320 td E46] Voyant de niveau d'huile
Message par Lezard le Mar 2 Sep 2008 - 21:27
Bonsoir,
Aprés démarrage du véhicule, durant 10secondes j'ai le voyant d'huile qui s'allume en jaune, selon la notice, ceci correspond à un niveau bas d'huile.
En réalité, mon niveau d'huile est presque au maximum...
Qulequ'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Sinon la voiture passe en concession la semaine prochaine (pour d'autres problemes egalement, tels que voyant airbag, probleme soufflerie, 3eme vitesse qui accroche...)
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
[BMW 320 td E46] Voyant de niveau d'huile Empty Re: [BMW 320 td E46] Voyant de niveau d'huile
Message par steph45 le Mar 2 Sep 2008 - 22:10
capteur de niveau d'huile d'effectueux (ou fils abimés) fixé sous le carter d'huile.
Message par Lezard le Ven 12 Sep 2008 - 19:11
Bonsoir, j'ai récupéré la voiture de la concession, ce soir, pour d'autres problemes, et pour ce voyant ils m'ont dis que c'est pas la peine de s'en soucier le temps que ce n'est qu'au démarrage et pas après.
Donc je laisse ainsi, ca fait des économies !
Lezard
Message par steph45 le Ven 12 Sep 2008 - 19:31
:nono: surtout pas car le jour ou il te manquera réellement de l'huile, tu ne t'inquiètera pas et là, le moteur sera dans le sac.........
c'est peut-étre le but de ta concession :P
Message par Lezard le Ven 12 Sep 2008 - 19:47
Oui ce n'est pas faux, mais je ne fais pas confiance en l'electronique pour les niveaux...Rien de tel comme à l'ancienne de vérifier périodiquement à la gauje.
Lezard
Message par tech330xi le Dim 23 Nov 2008 - 11:13
Salut lezard
Moi j'ai le meme prob mais c'est lorsque j'arrete le moteur qu'il s'allume,je coupe le contact,je remet le contact ,et le voyant s'eteind; et pas systématiquement;
niveau controlé visuellement RAS;
Tu as toujours cette panne?
tech330xi
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : E46 330XI
Message par Lezard le Dim 23 Nov 2008 - 12:21
Oui oui j'ai toujours cette "panne", mais mon dernier passage en concession pour un autre probleme m'a dis : "Faut pas s'inquiéter c'est rien de grave, faut changer le capteur et pour ca faire la vidange, donc c'est comme vous voulez...".
Forcément j'ai laissé comme ca puisque ca me derrange pas, il ne reste allumé qu'aprés démarrage et pendant 10s environ...
L'electronique de chez BMW n'est pas bien fiable....
Lezard
Message par XPaY le Dim 23 Nov 2008 - 12:51
L'électronique dans les voiture en générale n'est pas bien fiable.
XPaY
XPaY
Voiture(s) : Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
Message par Lezard le Dim 23 Nov 2008 - 13:30
C'est vrai parce que j'avais eu des soucis d'electronique sur ma 206 XS HDI 2L (pedale accélerateur electronique), sur ma golf TDI 110 (debitmetre, sonde surpression alimentation turbo, sonde température d'air admission...), et là c'est au tour de la BMW que ca commence.
Lezard
Message par XPaY le Dim 23 Nov 2008 - 13:33
La C5 exclusive de mes parents avais déjà des problèmes d'électronique alors qu'elle était sous garanti . :/
XPaY
XPaY
