[BMW 530 d E39] Bruit au niveau de la portière conducteur
[BMW 530 d E39] Bruit au niveau de la portière conducteur Empty [BMW 530 d E39] Bruit au niveau de la portière conducteur
Message par dav60M le Jeu 28 Aoû 2008 - 13:25
bonjour :coucou:
voila mon probléme depuis ce matin j'ai un bruit au niveau la portiere conducteur < c'est a cet endroit
que le bruit et le plus fort> que se soit moteur en marche ou coupé , portieres verrouillées ou deverrouillées et je n'arrive pas a déterminer le probléme
donc avant de me lancer dans le démontage complet je vais attendre vos avis sur le probléme.
dav60M
dav60M
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : 530d e39 pack M/L
[BMW 530 d E39] Bruit au niveau de la portière conducteur Empty Re: [BMW 530 d E39] Bruit au niveau de la portière conducteur
Message par Benoit le Jeu 28 Aoû 2008 - 13:28
tu as plus de précision?
Message par dav60M le Jeu 28 Aoû 2008 - 13:42
oui oups je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser que le bruit ressemble a un bruit de moteur electrique ou de ventillateur
et que le bruit n'est pas constant
dav60M
dav60M
Message par pee rar le Jeu 28 Aoû 2008 - 19:51
Salut, un bruit comme si ton moteur de vitre forçais une fois fermé ?
Message par Benoit le Jeu 28 Aoû 2008 - 21:25
désolé j'ai pas vraiment d'idée :roll:
le plus simple si ca persiste c'est peut-être que tu retire le panneau pour regarder
Message par dav60M le Ven 29 Aoû 2008 - 10:43
je pense demonté le panneau de porte ce week-end pour voir ce qui se passe exactement et etre sur que le bruit provienne bien de la porte .
pour pee rar je ne sais pas te dire si le bruit ressemble a un moteur de vitre electrique qui force
dav60M
dav60M
Message par dav60M le Ven 29 Aoû 2008 - 19:30
a priori en n'y regardant de plus pret ce soir le bruit se fait plus entendre derriere le tableau de bord coter conducteur et le bruit etait constant et fort comme un ventilateur qui tourne je seche completement
dav60M
dav60M
Message par pee rar le Ven 29 Aoû 2008 - 19:36
:suspect: chelou ton truc
Message par Le Baron Rouge le Ven 29 Aoû 2008 - 20:26
Ca le fait dans quelles circonstances ?
Message par dav60M le Ven 29 Aoû 2008 - 21:31
la premiere fois je venai de coupé le contact quand je me suis rendu compte du bruit j'etais encore dans la voiture se matin des que j'ai deverouillé les portes ca la refait je dirais que c'est assez aléatoire :(
dav60M
dav60M
Message par aznviet le Ven 29 Aoû 2008 - 21:35
Je suis pas sûr mais je crois que j'ai le même bruit dans ma voiture :??:
Par contre le bruit est constant chez moi, c'est un ventilateur qui tourne en continue et il se situe au niveau de la commande de clim
Message par Benoit le Sam 30 Aoû 2008 - 12:07
c'est ce j'allais proposer aussi, le petit ventilo dans la commande de clim qui sert a amener l'air a la sonde de temp.
il peut-être encrasé par la poussière ou fatigué.
normalement il reste en route en route quelques instant après l'arrêt de la voiture (même contact coupé)
et donc probablement aussi lors du dévérouillage :bah: je sais pas...
pour être sûr que le bruit vient bien de là tu as juste a aprocher ton oreille de la commande de clim(la toute petit grille)
Message par aznviet le Sam 30 Aoû 2008 - 12:26
Ben chez moi il tourne en continue et c'est vraiment désagréable
Le soir avant de quitter la voiture il tourne et le matin en prenant la voiture il tourne toujours :??:
Message par dav60M le Sam 30 Aoû 2008 - 17:51
oui pour la commande de clim j'ai le meme probleme, mais pour l'autre bruit je viens de me rendre compte qu'il viens plus de l'aile avant conducteur car en collant l'oreille sur l'aile je ressents des vribrations donc ma question y-a t'il un moteur ou autre au niveau de l'aile ?
dav60M
dav60M
Message par steph45 le Sam 30 Aoû 2008 - 18:29
oui le vebasto ou un truc comme ça.
Message par dav60M le Sam 30 Aoû 2008 - 19:32
euh c'est quoi le webasto ?
car cet apres midi la voiture a l'arret depuis un moment ma fait le bruit de temps en temps puis c'est emballer pendant 5 min pour s'arreter :(
dav60M
dav60M
Message par steph45 le Dim 31 Aoû 2008 - 8:53
C'est une mini chaudière pour réchauffer le gazoil (juste derrière la roue avant gauche).
Message par Benoit le Dim 31 Aoû 2008 - 8:57
waouh! :bravo: Steph
faut le savoir,
comme quoi la vérité sort toujours de la bouche des anciens :fleur:
Message par Le Baron Rouge le Dim 31 Aoû 2008 - 11:15
steph45 a écrit:C'est une mini chaudière pour réchauffer le gazoil (juste derrière la roue avant gauche).
Exact, il fonctionne au GO sur certains modèles et à l'électricité sur d'autres :oui:
Message par dav60M le Dim 31 Aoû 2008 - 16:42
oki merci :) je vais regarder ca pour le demonter car a 99% le bruit viens de la , mais ca ma l'air galére a démonter ce truc
dav60M
dav60M
Message par steph45 le Dim 31 Aoû 2008 - 17:04
il faut enlever la roue et le "garde boue" pour y accéder.
Message par dav60M le Dim 31 Aoû 2008 - 17:06
ah oki merci de l'info :)
dav60M
dav60M
