[BMW 325 i E36] Admission d'air
[BMW 325 i E36] Admission d'air Empty [BMW 325 i E36] Admission d'air
Message par bestmaster le Lun 25 Aoû 2008 - 21:08
bonsoir, voila j'ai une bm 325i e36 de 92 et je voudrai supprimer mon filtre a air d'origine et le remplacer par une un filtre a air cornet.
donc je penssai faire partir un tuyau de mon debimètre jusqu'en bas du pare choc puis alors la y placer mon cornet (K.N) par exemple.
et un petit truc me travail dans la tête, c'est que il y a 2 petite durittes qui vient ce raccordé dans le boîtier a air d'origine que faut t'il en faire car je ne sais pas ou il faudra les mettres si je fait mon admission d'air comme je vous ai expliqué ci dessus?
mais avant de faire du n'importe quoi je fait appelle a vos conseils et connaissances.
merci beaucoup.
je suis nouveau sur le site.
bestmaster.
prenom sébastien
belgique, liège. :salut: :???: :??:
bestmaster
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : bmw 325i e36
[BMW 325 i E36] Admission d'air Empty Re: [BMW 325 i E36] Admission d'air
Message par Kaiv le Sam 30 Aoû 2008 - 8:51
Salut et bienvenue a toi.
il est tout a fait possible de faire une admission comme tu la decris, c'est d'ailleurs ce que j'ai!
Il me semble que ce sujet a deja ete traite, as tu fait une recherche ?
Si je ne m'abuse le truc dans la boite a air d'origine est une sonde de temperature qui permet la circulation de liquide de refroidissement autour du papillon d'admission afin que celui ci ne se bloque pas (gel) en cas de temps super froid.
Tu peux la laisser et l'attacher a cote avec collier rislan. J'en ai vu qui font ca :bah: Moi je l'ai completement supprimee ainsi que les durites qui vont au papillon.
[BMW 325 i E36] Admission d'air IMG_4975rs
Message par bestmaster le Mer 10 Sep 2008 - 18:43
OK merci beaucoup pour ton aide
bestmaster
