[BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière
[BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière Empty [BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière
Message par Kaiv le Sam 23 Aoû 2008 - 2:37
Decidement c'est pas mon annee, apres le fusible qui rend fou en avril, me voici avec un nouveau probleme plustot inquietant.
Symptomes :
Grosses vibrations semblant provenir de sous la voiture, vers l'arriere.
Quand ? Seulement a l'acceleration. Ca n'arrive pas lors de deceleration ou simple roulage mais que quand on transmet de la puissance aux roues.
Cela dit je n'ai pas besoin de mettre le pied au plancher (bien que ca aide a le reproduire), le bruit/vibration apparait aussi lors de faibles accelerations en conduite normale en ville (depart au feu pepere par exemple).
C'est inquietant car la vibration est vraiment importante et le bruit qui l'accompagne fait carrement peur. BRLBRLBRLBRL. :hallu:
J'ai checke :
boite : tout va bien, aucun probleme
flector : neuf, etat impec.
arbre de transmission : bien visse au couple :bah:
cardan en bout d'arbre : ok
differentiel : neuf
demi arbres de roues : ont l'air ok
fixation du train arriere au chassis : ok
fixation tete d'amortisseurs AR : ok
J'ai pense aussi au roulement en milieu d'arbre de transmission (pas checke ca) Pensez vous que s'il est mort il puisse causer une si grosse vibration ?
J'ai peur de laisser le train arriere sur la route a chaque acceleration :hum: J'attends vos idees les potos !!
[BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière IMG_4975rs
[BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière Empty Re: [BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière
Message par steph45 le Sam 23 Aoû 2008 - 6:41
oui le palier peut-étre en cause.
le roulement doit étre bon mais la membrane caoutchouc détruite.
pièce N°7
Message par Kaiv le Sam 23 Aoû 2008 - 7:08
Hmmm... Interessant, merci Steph, je vais y jeter un oeil ! :bien: :jap:
Message par DIAMANT69 le Sam 23 Aoû 2008 - 11:19
etant donné tout ce que tu as vérifie,il reste en effet le palier,j'avais un doute sur le mien,donc j'avais cherché un tuto de changement et il y en a un sur DIY il me semble.
Message par pee rar le Sam 23 Aoû 2008 - 11:45
Salut Kaiv,ca doit etre ça, j'en ai fait les fraits.
Mais j'avais aussi cette vibration à vitesse constante ( 110 kmh par ex ) pas qu'aux accélerations.
Message par Kaiv le Dim 24 Aoû 2008 - 22:44
Merci les gars. Je pense acheter le truc complet avec le roulement [BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière Imgdsplycgisc4
Comme ca quand je demonte j'installe le nouveau direct, pas de temps perdu. J'espere que ce truc est bien la cause de mon probleme !! Parce qu'apres ca je n'ai plus d'idee :O
Vais je devoir faire equilibrer mon arbre de transmission ?
Message par steph45 le Lun 25 Aoû 2008 - 4:40
de toute façon c'est ensemble non démontable, donc tu est obligé de changer tout le palier.
avant de désacoupler l'arbre au niveau des cannelure, fait des repères avec un marqueur pour le remboiter dans la même position.
cela t'évitera un équilibrage.
Message par Kaiv le Lun 25 Aoû 2008 - 6:46
Bien note, merci :jap:
Sais tu si je peux changer le palier sans completement deposer l'arbre (en le laissant attache cote boite) ?
Message par steph45 le Lun 25 Aoû 2008 - 6:49
fesable mais si au niveau des cannelure c'est gripé, tu va galèrer à le faire.
Message par pee rar le Lun 25 Aoû 2008 - 18:48
steph45 a écrit:fesable mais si au niveau des cannelure c'est gripé, tu va galèrer à le faire.
:W :oui:
Message par Kaiv le Dim 14 Sep 2008 - 23:38
Pour conclure ce topic, vous aviez tous raison ;)
Regardez la tronche du palier :sil:
[BMW 325 i E36] Grosses vibrations à l'arrière Toasted
Message par Le Baron Rouge le Lun 15 Sep 2008 - 7:14
:hallu:
Message par Kaiv le Lun 15 Sep 2008 - 7:52
:roll:
Message par ber le Lun 15 Sep 2008 - 8:05
:lol: tu nas pas fait dans la dentelle :W
Message par Benoit le Lun 15 Sep 2008 - 11:25
pour trembler ca devais trembler tiens!! :P
Message par DIAMANT69 le Lun 15 Sep 2008 - 16:51
:roule: en effet il est allé au bout celui là,même plus loin peut etre :F
Message par steph45 le Lun 15 Sep 2008 - 19:06
:cf:
Message par Kaiv le Mar 16 Sep 2008 - 9:27
:lol:
Ca me rappelle mes silentbloc de bras train arriere et aussi mes roulements arrieres. Ils etaient tres kilometres et allaient tres bien... jusqu'a ce que je commence a faire un peu beaucoup de survirage :ninja:
Message par pee rar le Mer 17 Sep 2008 - 19:14
Ouai, j'avais pratiquement le meme...................... hein Steph!!!!!!!! :roule:
Message par Guitarheroe le Mer 4 Fév 2009 - 18:17
Je vous remercie, car j'ai le meme probleme.
je vais faire inspecter ca car ca me gave au plus haut point...
Guitarheroe
Guitarheroe
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : E36 323i 1998
Message par Gouna le Mar 24 Fév 2009 - 22:13
Tiens c'est super bizarre, mon grognement à l'accélération est apparu juste après avoir monté un palier d'arbre neuf...
Je reprend ton expression :
"C'est inquietant car la vibration est vraiment importante et le bruit qui l'accompagne fait carrement peur. BRLBRLBRLBRL. :hallu: "
C'est vraiment semblable... je sèche..
Gouna
Gouna
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW E30 ph1
Message par Kaiv le Mer 25 Fév 2009 - 10:37
L'arbre de transmission est un ensemble equilibre, es-tu sur d''avoir installe le palier correctement?
Message par Gouna le Mer 25 Fév 2009 - 18:59
Oui, il est en butée pour que le clips puisse s'enclencher.
J'ai mis 2 cales de 4mm entre le support de palier et la caisse, j'ai l'impression que ça fait moins de bruit, mais je ne m'avance pas trop ça reviendra sans doute demain...
Gouna
Gouna
Message par Kaiv le Sam 28 Fév 2009 - 10:58
Je sais pas trop quoi te dire :|
Message par steph45 le Sam 28 Fév 2009 - 19:58
Kaiv a écrit:Je sais pas trop quoi te dire :|
:+1: c'est bizarre comme bidouille :??:
