[BMW 530 i E34] Jeu dans la direction
[BMW 530 i E34] Jeu dans la direction Empty [BMW 530 i E34] Jeu dans la direction
Message par 530i M60 le Mer 20 Aoû 2008 - 9:04
Suite à une refection complète de mon train avant, j'ai été faire une géometrie. On m'a alors annoncé que j'avais un jeu assez important dans la direction.
Je pense donc a "resserer" mon boitier de direction (il me semble avoir lu qu'il y avait un visse de serrage quelque part??).
Pouvez-vous me dire si cette vis existe bien et si cela est faisable soi-même ou s'il vaut mieux le faire faire par un garage (BMW obligatoire ou autre possible?).
Merci pour votre aide,
530i M60.
530i M60
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : BMW 530i V8
[BMW 530 i E34] Jeu dans la direction Empty Re: [BMW 530 i E34] Jeu dans la direction
Message par gogodu84 le Mer 20 Aoû 2008 - 9:40
Qu'entends-tu par réfection complète ?
Message par 530i M60 le Mer 20 Aoû 2008 - 10:05
En fait j'ai remplacé les pièces suivantes:
- Bielettes et rotules de direction
- bielettes de barre stabilisatrices
- bras de suspensions supérieurs/inférieurs
- amortisseurs
530i M60
Message par Benoit le Mer 20 Aoû 2008 - 11:57
il faut que tu regarde si la 'bielle" du boitier de direction n'a pas de jeu :)
c'est la pièce n° 10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
(tu peux aussi controler celle de l'autre côté)
Message par 530i M60 le Jeu 21 Aoû 2008 - 12:33
OK,
Y-a t-il une méthode particulière de controle?
Merci.
530i M60
Message par Benoit le Jeu 21 Aoû 2008 - 18:05
bien l'idéal serait que tu lève l'avant des deux côtés avec une paire de chandelle, question de pratique et sécurité
et puis ca te permet de manoeuvrer la direction a la main
Message par 530i M60 le Ven 22 Aoû 2008 - 12:59
ok, je le fais demain, aujourd'hui jour de pluie.
Je te tiens au courant.
Merci.
530i M60
Message par 530i M60 le Lun 25 Aoû 2008 - 8:13
J'ai regardé, apparement, il n'y a pas de jeu sur cette pièce.
Est-ce que cela pourrait provenir du train arrière?
530i M60
Message par Benoit le Lun 25 Aoû 2008 - 17:04
si tu n'as pas de jeu a ce niveau alors il s'agit vraisemblament du boitier de direction qui est fatigué
Message par 530i M60 le Mar 26 Aoû 2008 - 7:10
bonjour,
Si c'est bien le boitier, est-ce qu'il y a un moyen de le "réparer" (resserer) ou alors il faut obligatoirement le changer?
Est-ce que quelqu'un sait combien coute cette pièce et le temps de main d'oeuvre?
Merci.
530i M60
Message par Grogaz le Mar 26 Aoû 2008 - 11:03
Le boîtier ZF coûte une petite fortune (compte environ 800€ hors main d'oeuvre) mais il est normalement possible de rattraper le jeu, sauf si on a attendu trop longtemps. :jap:
Message par 530i M60 le Mar 26 Aoû 2008 - 15:10
Bon ben j'espère que le jeu est rattrapable parce que 800€ surtout hors MO c'est pas la peine.
Comment fait-on pour rattraper le jeu?
Est-il préférable de la faire chez BM ou on peut aller dans un autre garage?
Merci,
530i M60
