Comment facilement tester sa batterie ?
Message par Benoit le Sam 9 Aoû 2008 - 14:49
j'ai trouvé ce petit document sur le net, il est plutôt intéréssant et clair. :)
COMMENT FACILEMENT TESTER SA BATTERIE
Vérification de la charge de la batterie :
mesurer a l aide d un voltmètre la tension aux bornes de la batteries, moteur tournant, régime moitié accéléré : valeur mesurée comprise entre 13.8V et 14.8V. Valeur superieur à 15V, regulateur de tension HS, surcharge.
Valeur inferieure à 13.6 V Alternateur HS, revoir les charbons.
Vérification de la tension a vide et a froid de la batterie : 12.6V fonctionnement normal,
tension inférieure a 12.2V batterie déchargée,
tension supérieure a 13V surcharge (problème d alternateur(régulateur)
Note : tension mesurée : 10.6V environ > un élément en court circuit (un sixième déchargé) ou batterie coupée (soudure inter-élément).
Vérification de la couleur des bouchons : démonter les bouchons, et vérifier la couleur de ceux-ci :
Un bouchon de couleur noir (fumée) : un élément en court circuit, batterie HS.
Tous les bouchons de couleurs noir : surcharge, vérifier l alternateur.
Tous les bouchons de couleurs d origine : batterie bonne ou déchargée.
Vérification de l état des plaques :
ouvrir les bouchons, et contrôler la couleur des plaques en vous aidant d’une torche: plaques de couleurs blanches : plaques sulfatées : (batterie stockée déchargée) batterie HS
Vérification de la capacité de décharge (batterie chargée): a l aide d une résistance variable de puissance (type altenbach ) faire débiter la batterie a 10 fois sa capacité nominale pendant 10 sec. Ex : batterie 12 V 40 Ah, la faire débitée à 400 Amperes :
la batterie n'arrive pas à débiter :-batterie déchargée, prévoir recharge
-soudure inter élément coupée : batterie HS.
la batterie débite les 400Amperes, mais l intensité décroit petit a petit, une élément se met a bouillir : un élément en court circuit : batterie HS
la batterie débite les 400 Ampères, l intensité à tendance a augmenter : batterie bonne.
Note : on pourra simuler la resistance de puissance en faisant tourner le demarreur du vehicule plusieurs secondes.
Re: Comment facilement tester sa batterie ?
Message par 320i67 le Sam 9 Aoû 2008 - 16:14
Ça c'est complet. :bien:
Voiture(s): 118d 3 portes
Message par Le Baron Rouge le Sam 9 Aoû 2008 - 22:56
Ca mérite le Post-It :jap:
Big boss
Big boss
Message par DIAMANT69 le Dim 10 Aoû 2008 - 0:15
Super cool, 2 ou 3 photos :roll: et se sera la perfection.
Message par Benoit le Dim 10 Aoû 2008 - 21:07
arg j'en ai pas :roll:
