[BMW 750 i E38] Fonctions cachées de l'ODB
comment accéder aux fonctions caché de l'ODB?
Benoit- Accro
Re: [BMW 750 i E38] Fonctions cachées de l'ODB
rester appuyé sur la remise à zéro et mette le contact.
steph45- Big boss
Ca marche sur E39 aussi ?
aznviet- Accro
Voiture(s): 525 tds e39 // 525 tds e34
steph45 a écrit:rester appuyé sur la remise à zéro et mette le contact.
ca marche pas apparement
Benoit- Accro
Sur la E38 tu as des fonctions en position 1 comme en position2 du contacteur à clé.
DIAMANT69- Membre d'honneur
en position 1 du contact
j'ai accès aux test 'TEST NR XX'
il y en a 21, j'ai accès seulement aux deux premiers
1= nd de cylindres/ code du compteur et diverse autres numéros
2= phase de test du combiné avec mouvement des aiguilles
les suivant du 3 au 21 quand j'essaye de les ouvrir (avec le bouton remise a zéro)affichent 'ON'
si je presse a nouveau la touche de RAZ
'ON s'éfface et laisse aparaitre '00'
je peux ensuite en pressant a nouveau la touche RAZ faire monter les chiffres
00
01
02
03
...etc.
c'est fun
en position 2 du contact
j'ai accès au check du compteur ''CHECK CONTROL OK''
00
01
02
03
...etc.
c'est fun
Benoit- Accro
je viens de trouver la méthode sur mon fofoe38
y'a plus qu'a essayer
J'ai retrouvé ça quelque part dans mes archives, si ça peut servir....
BMW - Les menus cachés
Attention: ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie.
A utiliser à vos risques, aucun recours n'est possible en cas de mauvais fonctionnement par la suite.
Cette procédure fonctionne pour la majorité des modèles BMW e38, e39 et X5, à l’exception de certains modèles les plus récents.
I- Le menu caché du compteur :
La méthode pour accéder au menu du compteur :
Mettre le contact (niveau 2)
Appuyer sur le bouton de droite (check control) pendant dix secondes environ.
Le texte « Check Control » apparaît et au bout des dix secondes le texte « TEST Nr 01 »
Appuyer maintenant sur la touche gauche (remise à zéro du compteur journalier), le n° de châssis s'affiche.
Le code de déverrouillage s’obtient en additionnant les 5 derniers chiffres du N° de châssis.
Il faut ignorer les lettres et additionner les chiffres, ex : DG23278 = 22.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusqu’au « TEST N°19 ».
Appuyer ensuite sur la touche de gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
Appuyer sur la touche droite pour déverrouiller le menu.
Liste des fonctions accessibles :
1 - Info véhicule (divers n°de série et de version de software)
2 - Test instrumentation
3 - Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4 - Consommation instantanée et l/100 et l/h
5 - Consommation moyenne et autonomie
6 - Jauge essence en litres
7 - Température moteur - compte tour - température extérieure
8 - Vitesse actuelle (digitale)
9 - Tension volts
10 - Pays/Langue
11 - Réglage AM/PM
12 - Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13 - Test sonnerie (gong)
14 - Mémoire erreurs (00000 = absence d'erreurs)
15 à 18 - ???
19 - Déverrouillage des menus 3-18
20 - Correction du calcul de la consommation de l'odb
21 - Reset =équivalent au débranchement de la batterie.
La méthode en allemand : http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e39.htm
II - Le menu caché du GPS:
Dans le menu réglage du GPS, appuyer quelques secondes sur le bouton "menu".
Dans le menu caché, on a accès entre autres à la vitesse réelle calculée par le GPS en m/s.
9 - Tension volts
10 - Pays/Langue
11 - Réglage AM/PM
15 à 18 - ???
Benoit- Accro
c'est bien la bonne technique
Benoit- Accro
Tu peux afficher ces fonctions cachées en permanence ou il faut refaire la manip à chaque fois ?
Le Baron Rouge- Big boss
tu peux y accèder sans refaire la manip du n° oui
tu vas pouvoir tester le Gong Baron
Benoit- Accro
Tu lis dans mes pensées
et oui j'y ai pensé de suite quand j'ai lu la ligne 13
Benoit- Accro
Mais il faut quel ODB pour effectuer la manip ?
celui du compteur
Benoit- Accro
La manip' fonctionne sur E39
Par contre y'a pas moyen d'accéder à ces fonctions par la touche "BC" ?
C'est assez chiant de rester appuyer sur le bouton du compteur et de choisir la fonction à chaque fois qu'on démarre la voiture
aznviet- Accro
Sujets similaires» [BMW 750 i E38] Fonctions cachées de l'ODB
» [BMW E46] Fonctions cachées de l'ODB
» Fonctions cachées sur GPS Etrex ......
» Fonctions cachées du Climatronic [VW]
» Vidéo sur les fonctions caché sur des compteur de golf 3
