[BMW 525 tdsa E34] Durcissement des durits d'eau
Message par Nabs le Jeu 31 Juil 2008 - 14:59
probléme ldr 525 tds
par Nabs Aujourd’hui à 16:21
Bonjour à tous je suis trés heureux de faire parti de ce forum.J'ai acheter un 525 tdsa touring de 1993 en juil 07,soit disant moteur changer 181000 km. Mais depuis que je l'ais que de soucis,j' ai du rouler 1 mois. Dabord probléme avec la tresse déchappement que j'ai changer contre une renforcer ensuite j'ai fait changer mon demarreur et le petit amortisseur tendeur de courroie,ainsi que le radiateur d'eau qui était cassé coté plastique, c'est a partir de là je dirais que le vrai probléme a commencer car mes durites sont devenus dur alors j'ai supprimer le carlostat rien de changé, changement de la pompe a eau genre plastique (qui d'ailleur était bonne), contre une metalique .Ce que je ne comprends pas c'est que l'aiguille de temperature ne depasse pas le milieu,pas de maillonaise ni fumé blanche ? Autre chose je trouve que ma clim ne soufle pas asser fort la temperature baisse péniblement de quelques degrées mais pas asser pour apprécier,a savoir que je l'ai fait recharger.Bref pour les 8 jours de vacances prévus avec mes enfants c'est quasiment raper!
Si quelqu'un peu m'aider ce serait trop sympa,merci.
Nabs
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : 525 tdsa touring 1993-Chrysler voyageur 2,5 td 1993
Re: [BMW 525 tdsa E34] Durcissement des durits d'eau
Message par 320i67 le Jeu 31 Juil 2008 - 15:07
Pour ton problème de durcissement des durites, je ne sais pas trop... :bah:
Mais pour ta clim, je pense que ton filtre habitacle est bien encrassé. Change le, ça ne coûte pas très cher. ;)
Message par steph45 le Jeu 31 Juil 2008 - 15:11
si les durites sont trés dure, c'est que que tu perd de la compression dans la flotte ( joint de culasse entre les cylindres et les passages d'eau sans étre au contact avec l'huile).
ou pire, culasse félée.
en éspérant que ce ne soit rien de tout cela......
Message par Nabs le Jeu 31 Juil 2008 - 15:17
Merci pour vos réponse les gars ,encore une fois je suis un débutant ,alors pour mon écriture un peu d'indulgence, Merci.
Nabs
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Juil 2008 - 15:40
Est-ce que ta voiture consomme/perd du liquide de refroidissement ?
Si tu n'as pas de surchauffe, même lorsqu'il fait très chaud, je ne pense pas que tu ais un problème de pression. Sache que la pression est élevée dans les circuits de refroidissement (de 1,4 à 2 bar). Pour être tranquille, change le bouchon du radiateur.
Concernant la clim, change le filtre à habitacle. Tu trouveras un lien dans les Post-It de la partie Chauffage/Climatisation.
Message par Nabs le Jeu 31 Juil 2008 - 16:48
Merci pour les info le baron,la perte de liquide de refroidissement ce fait uniquement par le bocal a chaud, il se vide completement.Et je n'est pas de bouchon sur le radiateur.
Bouchon du vase d'expantion neuf.
question: est-ce que mon probléme de pression peut survenir d'une mauvaise purge aprés le changement du radiateur ?
Encore merci le baron,j'ai eu le plaisir de te lire plusieur fois avant de m'inscrire sur votre super site.
Nabs
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Juil 2008 - 18:43
Le liquide sort par le bouchon du bocal à chaud ?
Ce qui est bizarre, c'est que la voiture ne chauffe pas :??:
Message par steph45 le Jeu 31 Juil 2008 - 19:28
donc compression des cylindres dans la flotte :O
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Juil 2008 - 19:40
Possible :oui:
Message par Benoit le Jeu 31 Juil 2008 - 19:49
est-tu certain de connaitre le fonctionnement du circuit de refroidissement?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Juil 2008 - 19:49
Message par Nävis le Jeu 31 Juil 2008 - 19:51
Aille ca sent mauvais. +1, fuite de compression. Fait une prise de compression pour etre sur avant de décullassé.
Message par Benoit le Jeu 31 Juil 2008 - 20:12
Le Baron Rouge a écrit::??:
c'est juste que je pratique par élimination:
le moteur ne chauffe pas
ne mange pas de LDR
ne fume pas
semble tourner correctement (rond)
pas de mayo
la pompe a eau a été changé ainsi que le tendeur.
perso je remonterais un thermostat, purgerais complètement le circuit et vérif du bocal
avant de commencer a me lancer dans des frais de test chez un pro :bah:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Juil 2008 - 20:14
C'est ce que je me dis aussi :oui:
Je pense d'abord à une mauvaise purge ou à un bouchon par-là dans le radiateur ou un petit tuyau avant de penser à plus grave.
Il faudrait regarder le petit tuyau de retour aussi.
Message par Nävis le Jeu 31 Juil 2008 - 20:18
Ou mauvaise purge, si c'est mal fait.
Message par Benoit le Jeu 31 Juil 2008 - 20:21
va falloir purger cette chaude demoiselle :bounce: :bounce:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 31 Juil 2008 - 20:23
A surveiller aussi le petit tuyau de retour ;)
Message par Nävis le Jeu 31 Juil 2008 - 20:27
Tu la purgé comment?
Message par Nabs le Ven 1 Aoû 2008 - 11:51
Je crois que je vais suivre les conseil du Baron"remonter un carlostat+purge +verification du bocal".
Pour répondre a Nävis pour la purge,parait-il que c'est une purge automatique,alors j'ai débrancher le petit tuyau sur radiateur moteur allumé tout en rajoutant du liquide par le bocal,une fois que le petit tuyau ma fait un jet bien régulier je l'ais rebrancher.Aussi j'ai laisser le bocal ouvert toute la nuit et le lendemain j'ai fait l'appoint.
Nabs
Message par Le Baron Rouge le Ven 1 Aoû 2008 - 20:56
Avant tout, mets un gros jet d'eau dans le radiateur et tous les petits tuyaux. Ensuite, remonte un thermostat. Enfin, fais une bonne purge. Très important, n'oublie pas de mettre le chauffage à fond, de remplir de LDR jusqu'à ras-bord du bocal et d'attendre que le thermostat s'ouvre en faisant systématiquement l'appoint.
Message par Nabs le Sam 2 Aoû 2008 - 10:01
Ok Baron, je te tiens au courant du résultat. :merci:
Nabs
Message par Le Baron Rouge le Sam 2 Aoû 2008 - 19:25
