[BMW 318 tds E36] Problème de refroidissement
Message par philippe martin le Jeu 31 Juil 2008 - 13:54
J'ai une 318 tds, moteur M41. Il y a quelques jours, le moteur s'est mis en "sécurité" et le témoin du mano de température d'eau était au maxi, voyant rouge allumé. Après refroidissement, j'ai vérifié le niveau de liquide de refroidissement qui était bon. Après plusieurs essais, j'ai constaté que le moteur monte trés vite en température et après une petite pose, aiguille au millieu du mano, montée trés rapide jusqu'au maxi.
J'ai changé le thermostat et c'est toujours pareil. Le ventilateur principal tourne et le visco coupleur semble fonctionner normalement. Le ventilateur secondaire se met normalement en route.
J'ai l'impréssion que le chauffage ne fonctionne pas correctement (puissance de ventilation et air toujour frais).
Pouvez vous m'aider ??
philippe martin
Masculin Vierge Rat
Voiture(s) : BMW 318 TDS
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Sam 2 Aoû 2008 - 9:13
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Je soupçonne fortement la pompe à eau.
Message par philippe martin le Sam 2 Aoû 2008 - 9:35
157000.
C'est effectivement la pompe à eau. Je l'ai déposé, les pales plastique étaient en miettes. Je l'ai remplacée par une avec pales métalliques. Pb réglé.
Pour mon second problème de clim, je pensais que le filtre était encrassé. On m'a affirmé qu'il n'y a pas de filtre à particules sur les 318 TDS .Juste ou faux. Et si il y en a un, ou se trouve-il ? derrière la boite à gants ou sous les essuies glace.
philippe martin
Masculin Vierge Rat
Message par Le Baron Rouge le Sam 2 Aoû 2008 - 19:23
Problème de refroidissement réglé :jap:
Pour la fitre, je t'invite à consulter ce lien :
http://forum-bmwfans.fr/chauffage-et-climatisation-f28/bmw-tous-modeles-lien-pour-remplacement-filtre-a-habitacle-t615.htm
