[BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S.
[BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S. Empty [BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S.
Message par manu57520 le Dim 27 Juil 2008 - 19:09
Voila il y aurait un site ou une personne qui aurait deja remplacé ses ampoules du tableau de bord? Chez moi c'est le coté droit c'est a dire temperature moteur et une parti du compte tours :hum:
[BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S. Empty Re: [BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S.
Message par éric 181 le Dim 27 Juil 2008 - 21:40
C'est facile à faire,mais je ne sais plus par coeur comment j'ai fait.
C'est juste le coup des gros contacteurs dont il faut maitriser l'astuce pour ne pas tout casser.
En général,tu casses le premier et tu comprends ensuite
Message par 320i67 le Lun 28 Juil 2008 - 5:59
Jette un coup d'oeil sur ce topic, tu verras comment sortir ton tdb :
http://forum-bmwfans.fr/carrosserie-et-habitacle-f53/bmw-e36-pose-de-fonds-de-compteur-t716.htm
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 7:39
Ben, il faut enlever le compteur et tu as tout derrière :oui:
Par contre, as-tu le réglage en hauteur du volant ?
Message par LP le Lun 28 Juil 2008 - 8:31
1) tu baisses ton volant au maximum,
2) tu dévisses les deux vis torx,
3) pour déboiter le bloc compteur, tu appuies assez fortement en bas au milieu du compteur (n'utilise pas de tournevis comme indiqué dans le topic),
4) une fois déboité du bas, tu bascules le compteur du haut vers le bas,
5) tu déboites les fiches,
6) tu le sors en le faisant basculer vers la droite,
7) tu en profites pour changer toutes les lampes.
Pour remonter c'est l'inverse.
J'ai repris cette méthode sur le topic installation odb 18 touches.
Tout y est parfaitement illustré.
Bon courage!
LP
LP
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : BMW 325i CABRIOLET 1994
Message par 320i67 le Lun 28 Juil 2008 - 8:38
Ca marche pas à tous les coups, ce qui a été mon cas. Un petit tournevis fin et c'est tout bon sans rien abimer...
Pour débrancher les 3 prises, il faut bien appuyer sur l'arrière pour débloquer le petit levier (blanc sur 2 des prises et noir sur la 3ème). Fait attention, les petits leviers sont plutôt fragiles.
Si tu rencontre quoique ce soit comme problème, appelle moi, je te guiderai par tél. ;)
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 8:52
Moi je passe 2 tournevis derrière les 2 pattes en plastique du haut, ainsi je peux sortir le compteur :oui:
Par contre, si tu n'as pas de réglage en hauteur du volant, soit tu retires le volant, soit tu changes les ampoules en passant la main derrière.
Message par manu57520 le Lun 28 Juil 2008 - 17:21
Merci les amis, pour info je n'ais pas le reglage en hauteur de mon volant, c'est quoi les reference des ampoules? Et chez bmw les ont il en stock
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 19:01
Voyants : 1,2 W (les petites avec le culot noir soudé à l'ampoule)
Eclairage : 3 W (les mêmes que les veilleuses mais moins puissantes)
Sûrement que BMW les a en stock, mais pour les 3 W tu peux aller dans un centre commercial.
Message par 320i67 le Lun 28 Juil 2008 - 19:02
Comme tu n'as pas le réglage en hauteur, tu vas avoir du mal à sortir le combiné d'instruments sans sortir le volant.
Je te conseille donc de débrancher les 3 prises et de tourner au maximum le combiné d'instrument.
Pour les références, t'as regardé dan l'ETK ?
Généralement, ils ont ça en stock.
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 19:05
Voyants :
[BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S. Ampoule%20ODB
Eclairage :
[BMW 325 tds E36] Ampoule de tableau de bord H.S. Ampoule202125
Message par manu57520 le Lun 28 Juil 2008 - 19:27
:jap: baron pour tofs
:jap: Lolo pour les explications
:jap: LP et Eric
Mais maintenants que je voit les ampoules pour l'eclairage du tableau comment je pourrai faire pour avoir mon eclairage bleu??
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 19:31
Il faut changer les plastiques oranges à l'intérieur du compteur :oui:
Message par manu57520 le Lun 28 Juil 2008 - 19:39
Pas une mince affaire encore :lol: Je vais deja changé les ampoule et on vera part la suite
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 19:47
Tu veux pas que je vienne te changer les ampoules non plus :O
Message par 320i67 le Lun 28 Juil 2008 - 20:31
Le Baron Rouge a écrit:Tu veux pas que je vienne te changer les ampoules non plus :O
Et pourquoi pas, t'es en vacances, tu as le temps.
1 jour pour monter, 1 jour pour changer les ampoules et boire, 1 jour pour rentrer....
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Juil 2008 - 20:59
C'est faisable :W
Message par manu57520 le Mar 29 Juil 2008 - 18:29
Ta aura droit a une maison de 100m² avec un grand garage, le lit pas un prob je te le fourni :lol:
Message par Le Baron Rouge le Mar 29 Juil 2008 - 20:31
:lol:
