[BMW 320 td E46] Voyant airbag sur l'ODB
[BMW 320 td E46] Voyant airbag sur l'ODB Empty [BMW 320 td E46] Voyant airbag sur l'ODB
Message par Lezard le Mar 22 Juil 2008 - 11:20
le soucis que j'ai eu avec la BMW durant ces deux semaines de congés, est en prenant le Corsica Ferry, lorsque je suis sortis du bateau en voiture, apres la traverssée, le voyant de défaut airbag est allumé...Je pense a un probleme de connectique avec toutes les vibrations...
Est ce que le voyant s'étaint si l'on trouve le défaut ou alors il faut obligatoirement la valise pour eteindre le défaut ? (car peut etre que le defaut n'y est plus??)
Comment puis-je procéder?
Merci d'avance
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
[BMW 320 td E46] Voyant airbag sur l'ODB Empty Re: [BMW 320 td E46] Voyant airbag sur l'ODB
Message par 320i67 le Mar 22 Juil 2008 - 15:09
Malheureusement, il faut passer par la valise pour faire disparaitre le défaut...
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Juil 2008 - 17:15
:+1:
Message par Lezard le Mar 22 Juil 2008 - 22:43
Ah alors ca veut dire que je ne peux même pas chercher le problème moi-même...Ou a l'aveuglette!
Dur de faire sa mécanique soit même avec l'électronique, puis aprés autant leur faire changer par eux,meme s'ils me disent ce dont c'est, puisque faut faire éteindre ce voyant après...
Quel galère !
Il n'existe pas, comme j'ai vu pour les VW, un logiciel que l'on peut mettre sous windows et acheter un cable pour nos BMW afin de diagnostiquer nous meme et lire les défauts?
Lezard
Message par 320i67 le Mer 23 Juil 2008 - 5:43
Si ça existe... Tu peux trouver ça sur ebay.
En premier lieu, tu peux commencer à vérifier toutes les prises airbag de ta voiture histoire d'être sûr qu'elles sont toujours bien raccordées. ;)
Message par Lezard le Mer 23 Juil 2008 - 8:23
J'ai regardé hier pour les prises, elles sont l'air d'être toutes bien connectées...
Mais je me suis apercu que lorsque je roule, le voyant d'airbag est allumé en permanenence, mais si je ne mets pas ma ceinture, le voyant correspondant au bouclage de la ceinture ne s'allume pas (et pourtant l'ampoule n'est pas grillée puisqu'il s'allume en mettant le contact).
C'est peut-etre justement un capteur de prétentionneur de ceinture condcuteur qui merde ?
Ou alors rien avoir?
Pour le logiciel et le cable, je vais me renseigner, merci de l'info (par contre je possede vista et donc je risque d'etre emmerdé, il faudra que je me trouve un pc sous XP,enfin on va deja commencer a trouver ce qu'il faut, c'est pas forcement gagner)
Lezard
Message par 320i67 le Mer 23 Juil 2008 - 9:11
Budi (membre du forum) a un ensemble interface + logiciel.
Tu peux essayer de le contacter par MP pour lui demander où il a acheté cet ensemble. Ca fonctionne très bien pour les E39, E36 et E46. ;)
Message par Lezard le Mer 23 Juil 2008 - 11:34
Ok, super, merci de l'info. Comment puis-je faire pour le contatcer par MP ?
Lezard
Message par 320i67 le Mer 23 Juil 2008 - 11:46
Tu cliques sur "membres", tu arrives sur une page avec plein de nom de membres, tu tapes budi dans le champs recherche et ok.
Tu auras un petit logo avec écrit MP sur la droite, tu cliques dessus. ;)
Message par Lezard le Mar 2 Sep 2008 - 18:33
Bon
bah je n'ai pas trouvé de logicile qui permettait d'eteindre ce voyant et surtout de consulter le défaut...Donc semaine prochaine passage chez la concession BMW...aie le porte-monnaie.
En mem temps je vais leur dire de jeter le coup d'oeil sur mes autres problemes :
* Voyant d'huile qui s'allmue jaune apres demarrage pendant 10secondes te s'eteint apres (ce n'est pas le niveau bas d'huile, je pense au capteur de niveau HS...)
* La 3eme vitesse qui accroche a son passage (probleme du recepteur hydraulique de l'embrayage?embrayage HS? autre?)
* La ventilo de clim/chauffage qui fonctionne 90% du temps
Merci a tous pour votre aide
Lezard
Message par Lezard le Ven 12 Sep 2008 - 17:08
Ce soir j'ai récupéré ma voiture de la concession, verdict : La résistance de l'airbag du volant...En fait d'apres le schéma c'est plutot le gros cercle avec platine électrique qui recoit le volant et qui permet le contact électrique de l'airbag en toutes positions du volant.
La piece coute dans les 130euros il me semble.
Etant donné qu'ils m'ont éteint le voyant et qu'il ne s'est pas rallumé depuis (ca fait seulement quelques heures..) bah je ne vais pas le changer, seulement si le d"faut réapparait.
Voili voilou
Pour la sonde d'huile, ils m'ont dis que c'est pas grave et faut laisser comme ça...
Ce n'est pas une surprise!! Je l'ai donc prise au service SAV pour 90E ttc environ. Donc si ce week-end je m'ennui et qu'il pleut, je pourai m'occuper du remplacement de cette résistance, avec bien sur l'aide du topic ci-dessus! Merci à vous
Lezard
