[BMW 320 td E46] Démonter les panneaux de portes AV (airbag)
[BMW 320 td E46] Démonter les panneaux de portes AV (airbag) Empty [BMW 320 td E46] Démonter les panneaux de portes AV (airbag)
Message par Lezard le Mar 22 Juil 2008 - 11:14
Bonjour a tous,
J'ai rencontré un soucis avec ma BMW durant ces deux semaines de congés, avec la chaleur, le cache HP s'est décolé et est tombé, et là je m'apercois que la membranne du HP touche le panneau de porte... Ce qui explique le manque de pronfondeur des basses...
A mon avis les HP ont mal été montées (voiture achetée d'occasion).
Quelqu'un saut comment demaonter les panneuax de porte avant ? (car il y a les airbags dessus...)
Merci d'avance pour vos aides
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
[BMW 320 td E46] Démonter les panneaux de portes AV (airbag) Empty Re: [BMW 320 td E46] Démonter les panneaux de portes AV (airbag)
Message par dav60M le Mar 22 Juil 2008 - 13:00
salut :)
avant de demonté ton panneau de porte debranche ta batterie et apres pour demonté ton panneau je ne sais pas je ne l'ai jamais fait :)
dav60M
dav60M
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : 530d e39 pack M/L
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Juil 2008 - 17:14
1. Débranche la batterie
2. Attends 30 minutes
3. Mets le contact et coupe-le (pour enlever les derniers courants résiduels
4. Commence à démonter ton airbag
Message par Lezard le Mar 22 Juil 2008 - 22:37
Bonsoir,
Merci a tous pour vos réponses, ca y'est cet aprés midi je les ai démonté, vraiment rien de compliquer, juste des vis un peu planquées de partout!
J'ai débranché la batterie pour ne pas me faire péter l'airbag a la figure!
Mais pas besoin de toucher à l'airbag puisque celui-ci est fixé sur la porte et non sur le panneau de porte.
Il y a deux vis cachées par des petits caches ronds en plastique, il faut un tournevis trés fin pour faire sauter ce cache et accéder à la vis, puis deux vis en enlevant le cache de la poignée, et une vis cachée sous le cache noté "airbag" du panneau de porte(j'avou celle-ci je ne l'ai pas trouvée de suite!)
Pour ma petite histoire, en fait le proprio d'avant a monté un kit eclaté focal sans changer les socles recepteurs d'encientes qui ne sont pas les memes pour des enceintes d'origine ou des enceintes accessoires, du coup en fait le HP était appuyé en permanenece sur le panneau de porte, donc pas de profondeur dans les basses et surtout ca a abimé la mebranne des HP...150E de foutu ! plus faut acheter encore les nouveaux socles...
Mais au moins j'aurai un joli son, je me disais que c'était étrange d'avoir un plus joli son dans mon acienne golf4 avec de l'origine que dans la BMW(qui je croyais avec des HP d'origine) !
A bientot
Lezard
