[BMW 525 tds E34] Clapet anti-retour car mauvais démarrage
Message par ghyzmo08 le Sam 19 Juil 2008 - 19:05
:salut: qui peut me dire qu'elle diamétre il me faut pour mettre un clapet anti-retour car mauvais démarrage à chaud.
j'en n'est vu mais je sais pas si c'est 8 mm ou 10 mm.
pareil à quel tuyaux le mettre voir photo soit la fléche rouge ou la bleu.
j'ai vu que c'est des tuyaux rigide il n'y a pas de risque de les cassé.
merci de vos conseils.
voici les photos du mien de filtre
et voila la raison du clapet que je veut mettre
la bule d'air fléche jaune.
pourtant j'ai changés toutes les durites de retour d'injecteur ainsi que le dernier,et les 2 joints de pompe injection,ainsi que tout mes filtres quand j'ai fait ma vidange+injecteur pilote.
ma pompe de gavage dans le réservoir fonctionne bien.
je voit pas pour la prise d'air.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 525 tds E34] Clapet anti-retour car mauvais démarrage
Message par nico50369 le Dim 20 Juil 2008 - 10:40
j'ai exactement le même problème que toi j'espère que tu arrivera a le résoudre le fameux démarrage a chaud difficile :salut:
je vais me renseigner , j'ai aussi une ou plusieurs petite bulle d'air au niveau du tuyau mais uniquement a chaud il me semble :??:
j'ai changer les durite retour
je vais changer mon capteur de température d'admission
Ma pompe de gavage marche nickel
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par dolfy31 le Dim 20 Juil 2008 - 14:40
le probleme a chaud sur les tds (quand on tire pas mal sur le démarreur environ 5 secondes) vient de la pompe a gazoil!!!
normal c'est un probleme d'usure rien de méchant il suffit juste de la recaller( la faire touner de 2mm voir 3)
déja eu le probleme sur deux 325 tds qui avaient entre 190 000kms et 235 000kms et depuis nikel!!!!!! ;)
Masculin Gémeaux Rat
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 15:56
bonjour,et merci pour vos conseils.
je l'est bougé de 5 mm ma pompe et cela n'a rien donné.
332.500 kms.
j'ai demandés à un diéséliste calage de pompe 80€ et valise 60€.a+
ghyzmo08
Message par dolfy31 le Dim 20 Juil 2008 - 17:31
ok!!!!! et t'as pas une durite poreuse qui va du reservoir a ta pompe??? ou autre durite souple de gasoil????
apreés une bulle de temps en temps c'est pas bien grave!!!!! c'est pas ça qui empeche le demarrage et ça le ferais
surtout a froid!!!!! (car plus tu attends et plus ta durite se vide)
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 17:50
bonsoir,la bulle d'air je l'est vu hier en prenant les photos,et elle n'a pas tourné depuis 4 jours.
donc c'est quand elle est froide mais démarre nikel froide,à chaud faut insisté sur le démarreur.a+
ghyzmo08
Message par dolfy31 le Dim 20 Juil 2008 - 18:10
ce que je veux te dire c'est que c'est pas en mettant un clapet anti retour qu'elle demarrera mieux!!!!
puisque a froid elle demarre tres bien!!!!!! et je pense que vu le kilometrage qu'elle a et que tu as deja recaller la pompe
a forçe ça vient de ta pompe ;)
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 20:01
bonsoir,quesqu'il faut faire alors?
j'ai changés l'actuateur + injecteur pilote mais d'occasion il avait 220.000 kms.
j'éspére que c'est pas la pompe à injection qui est naze.
parce que là j'arréte les frais.
j'ai mis plus de 800€ dedans depuis le mois de février.
en tout elle me revient à plus de 3000€ avec l'achat du mois de février 2008.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Lun 21 Juil 2008 - 17:27
bonsoir,qui peut me dire dans quelle sens je doit mettre le clapet en photo fléche rouge ou bleu.
j'ai le méme acheté 15€ avec la fléche marqué au marqueur. mais je sais pas dans quel sens il va.
merci d'avance.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Mar 22 Juil 2008 - 16:43
bonsoir,pas de chance le tuyaux transparent m'a laché.
je le savait que j'aurais du prendre du 6mm pour le clapet.
donc demain je vais m'acheté un tuyaux souple de 8 mm.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Mer 23 Juil 2008 - 16:53
bonsoir,dans ma cave j'ai récupérés une durite de go de mon ancienne super 5 diésel.
j'ai tout emboité en force et voila c'est monté.
j'ai pas fait encore le teste pour voir si elle démarre bien à chaud.
le probléme c'est qu'ont ne verra plus les bulles d'air à travers.a+
ghyzmo08
Message par pee rar le Jeu 24 Juil 2008 - 17:23
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,quesqu'il faut faire alors?
:oui: , et oui moi aussi je me suis dit ça, putain ca fait chier de mettre autant d'argent la dedans .............mais bon :bah:
Et c'est vrai qu'une pompe à changer ca fait cher, pratiquement la valeur de l'auto :L ..
Bon bah je te souhaite de trouver ce qu'elle a, pourvu que ce ne soit pas la pompe :cry: .
Mais j'ai eu un cas similaire et c'était mon injecteur pilote, en revanche j'en ai acheté un neuf , pas d'occasion meme bien tarrer :nono: et mes soucis de démarrage à chaud étaient oubliés
Message par ghyzmo08 le Jeu 24 Juil 2008 - 19:01
bonsoir,le clapet n'a rien fait,elle à toujour du mal à démarré à chaud.
j'aurais rien fait cela aurait était pareil.
la je vois plus.
injecteur pilote,actuateur+2 joints,bougies,tuyaux de retour de go,batterie,embrayage,clapet,compteur,disque avant + plaquettes,biellette de barre stabilisatrice arriére,silent-block barre stabilisatrice avant,6 joint collecteur, vidange avec tout les filtres,pompe à eau,carlostat,courroie,et 4 pneus + silencieux arriére bosal par l'ancien propriétaire.
cela fait beaucoup.
ma femme à dit elle resterat comme cela faut arrété.a+
ghyzmo08
Message par pee rar le Ven 25 Juil 2008 - 18:50
ghyzmo08 a écrit:ma femme à dit elle resterat comme cela faut arrété.a+
:bah:
Message par nico50369 le Dim 27 Juil 2008 - 11:02
as tu essayé : étanchéité de l'actuateur de pompe à injection M51 ?
je voudrais bien remplacer les joints mais je ne peux pas me permettre de le faire pour le moment car je roule beaucoup et je n'ai pas le temps
nico50369
Message par ghyzmo08 le Dim 27 Juil 2008 - 15:55
bonjour,sa vient pas de l'actuateur,je l'est changé et en méme temp remis 2 joints neuf,capot et embase.
je l'est méme reréglé et c'est pareil.a+
ghyzmo08
Message par nico50369 le Jeu 11 Sep 2008 - 15:08
Si quelqu'un 'un avez la solution miracle au problème :F
j'aime ma voiture mais j'aime pas la voir peiner au demarrage la pauvre :cry:
nico50369
Message par ghyzmo08 le Jeu 11 Sep 2008 - 18:14
bonsoir,pour le clapet on m'a dit de le mettre au tuyau rigide de droite celui qui arrive du réservoir,car moi ouj'ai l'est mis ne ferait aucun éffet.
voila ou il est
et voila ou je devrait le mettre
c'est quand méme un peu mieux depuis que je l'est mis,je tires moins sur le démarreur.
j'éssayerait de le mettre ou on m'a dit et je vous direz quoi.a+
ghyzmo08
Message par nico50369 le Mer 1 Oct 2008 - 16:23
Bonjour
En changent les pneu j'ai fais un diagnostic chez mon garagiste
alors comme je me doutais c'est la pompe a injection qui se désamorce a chaud la solution changer tous les joints de celle ci
mon problème : le prix de la Main d'œuvre au total entre (750 et 1 000 euro ) et pour le faire moi même il me faudrait une deuxième voiture pour pouvoir me déplacer
sinon j'ai trouvé les joints pour la pompe bosch sur internet a 40 euro
Voila en conclusion elle démarra difficilement a chaud encore un bon moment
nico50369
