[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours
[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Juil 2008 - 21:52
Quand elle est en panne, est-ce que le démarreur tourne ou pas ?
Message par ghyzmo08 le Mar 22 Juil 2008 - 22:27
re,oui il tourne,mais comme la batterie c'est vidé d'un coup le démarreur fesait tic tic tic.
le pire c'est quel démarré du premier coup et aprés j'ai voulus la redémarré plus rien.
il à fait un tour et aprés tic tic.
je comprends plus rien.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
Message par Nävis le Mer 23 Juil 2008 - 6:08
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,vous allez m'éxpliqué car moi j'ai pas compris.
ce soir je démarres un coup de clé et vrom elle démarre.
je décide de faire un tour avec 10 kms car j'avais mis un clapet anti retour,le temp que tout se remettes bien.
je revient,je me gares,j'attend un peu et je l'éteint.
je veut redémarré plus de batterie,le démarreur tic tic tic donc plus assez de jus.
quand j'ai insisté sur le démarreur sa fumé de la cosse + en dessous du siége et en plus elle pue l'oeuf pourri.
je vous dit pas l'odeur dans l'appartement et en plus cela ne s'en va pas.
je la remonte chez moi est au chargeur elle est à 80%.
avec 80% elle devrait démarré non?
le démarreur fonctionne bien.
donc je me demandes si c'est la batterie ou le démarreur.
vous avez déja eu cela vous?
merci de vos conseils.a+
Un exemple, sur le 850i, il y a quand même deux batterie. Si elle sont a 11.5v ca ne demarre pas.
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Juil 2008 - 8:08
L'idéal serait d'essayer une autre batterie pendant une journée :oui:
Message par ghyzmo08 le Mer 23 Juil 2008 - 12:33
bonjour,à part en n'acheté une j'ai personnes qui à une batterie comme cela.
dans le quartier on n'est que deux à avoir une 525 tds.a+
je croit que je vais m'en racheté une.
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Mer 23 Juil 2008 - 16:44
bonsoir,donc je me suis racheté une batterie neuve.
j'ai fait quelque teste au multimétre pour voir si j'ai pas une consommation de courant.
j'ai pris la fiche technique de 6enligne.
donc j'ai déconnectés ma cosse de - de la batterie,j'ai mis mon multimétre sur 10A,et sur la fiche il dise que je devrait étre à 0.02A.
moi quand je controles je suis à 0.10A,c'est à dire contact coupé bien sur toutes les lampes désactivé ansi que les portiéres fermé,j'ai fait le teste avec le carreau ouvert.
j'ai enlevés les fusibles un par un en commençant par ceux du dessous de la banquette,puis ceux au moteur.
rien ne change toujour,0.10A.
j'ai fait le teste rien qu'avec la porte arriére ouverte je me retrouves avec 0.24A,dés que que la ferme 0.10A.
c'est beaucoup en consommation ou c'est pas normal comme sur la fiche il donne 0.02A pour que c'est normal?
[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours - Page 2 Image14
[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours - Page 2 Image13
[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours - Page 2 Image17
voila vous me direz ce que vous en pensez.
hà oui j'ai remontés la batterie neuve,j'ai démarrés,je suis allé faire un tour et je l'est éteint.
j'ai redémarré et nikel elle à redémarré aussitot.
je cries pas victoire toute de suite car on ne sais jamais.
la batterie que j'ai pris est une 90A et 600 ou 700 A/H est je l'est payés 99€ sa va pour le prix.
j'ai fait un teste batterie branché sans démarré j'ai 12,6 volt,et démarré j'ai 13,9 volt.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Nävis le Mer 23 Juil 2008 - 17:40
A mon n'avis tu te pose trop de question.
Message par ghyzmo08 le Mer 23 Juil 2008 - 18:05
bonsoir,c'est clair mais comme j'ai la poisse avec cette voiture je préfére savoir avant.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Juil 2008 - 19:47
Nävis a écrit:A mon n'avis tu te pose trop de question.
:+1:
Message par Nävis le Mer 23 Juil 2008 - 20:03
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,c'est clair mais comme j'ai la poisse avec cette voiture je préfére savoir avant.a+
0.02, c'est en fonction de ton équipement. 0.1A, ca te fait 100mA, c'est pas énorme.
Message par ghyzmo08 le Mer 23 Juil 2008 - 20:35
bonsoir donc c'est normal.merci a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par éric 181 le Mer 23 Juil 2008 - 23:38
Tu as aussi une sono branchée.
Tu n'es pas du genre à écouter ta musique moteur éteint dans un petit chemin de campagne avec une jeune fille ou avoir un ampli sous tension continuellement?
Message par ghyzmo08 le Jeu 24 Juil 2008 - 1:33
bonsoir,non je vous rassures.
je suis marié et 2 gamins bientot 18 ans et l'autre sur 17.
le caisson avec l'ampli je l'est enlevé hier soir.
je l'est mis en vente,demain j'enléve les rca et les cablages + et -a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Jeu 24 Juil 2008 - 6:51
Alors, ton problème est résolu ?
Message par ghyzmo08 le Jeu 24 Juil 2008 - 12:24
bonjour,on va dire que oui si 0.10A c'est normal.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Jeu 24 Juil 2008 - 17:37
éric 181 a écrit:Tu as aussi une sono branchée.
:W , justement c'était une question que je me posais , moi mon ampli est branché en direct avec le + sur la batterie est ce que ca tire du jus énormement.
Car la en ce moment je démarre le Bm avec des cables reliés à une clio, elle ne roule plus la semaine donc plus de batterie.
Je fait 30 kms je coupe, elle ne redemarre pas :hum: , en 30 bornes la batterie ne se recharge pas ?
Et donc j'en reviens à l'ampli, est ce que ca téte du jus au point de ne pas me faire démarrer au bout de 30 bornes? la batterie à 2 ans( fullmen) et le niveau est correct.
La je la recharge la nuit avec un chargeur, j'attend de voir le témoin vert qui ne vient pas d'ailleur avec au moins 10h de charge .
On verra bien, si quelqu'un à des infos :merci:
Message par steph45 le Jeu 24 Juil 2008 - 18:41
le temoin vert sur les batterie ne sert à rien, il peut trés bien rester au rouge alors qu'elle est chargée à fond.
Message par pee rar le Ven 25 Juil 2008 - 18:47
steph45 a écrit:le temoin vert sur les batterie ne sert à rien, il peut trés bien rester au rouge alors qu'elle est chargée à fond.
Merci de ta réponse Steph :L , enfin il est apparu quand meme au bout de 24h de charge ;)
Message par ghyzmo08 le Ven 7 Nov 2008 - 14:24
bonjour,alors pas résolu.
j'ai voulut démarré tout à l'heure plus de batterie.
au chargeur 50%,cela fait une semaine qu'elle n'a pas tourné.
je sais plus quoi faire.
ou c'est le faite qu'elle est résté la semaine sans démarré?a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Ven 7 Nov 2008 - 17:18
Salut
n'as tu pas un consommateur?
Parce que moi presque 3 semaine sans démarrer,et j'ai pas eu de problème.
Un très grand froid decharge une batterie mais la tienne est neuve,donc cela vient pas de ça,tu as quelque chose qui te bouffe du courant,
ou alors ta batterie ne charge pas.
Message par ghyzmo08 le Ven 7 Nov 2008 - 17:28
bonsoir,quesqu'y consommerait?
j'ai déja fait des mesures et mon alternateur charge voir les méssages au dessus.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Ven 7 Nov 2008 - 17:45
Beaucoup de choses peuvent consommer,moi j'ai eu le cas du relais des phares qui restait "actif" même sans contact,c'était facile à trouver,puisque c'était les phares restaient allumé,il faudrait que tu test avec un multimètre,en retirant les fusibles un par un tu devrais trouver d'ou vient la consommation.
Message par ghyzmo08 le Ven 7 Nov 2008 - 17:51
bonsoir,je l'est déjà fait.
j'ai commençés par la banquette et aprés au moteur est j'ai toujour 0.10A,sa bouge pas.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Sam 8 Nov 2008 - 13:10
DIAMANT69 a écrit:Beaucoup de choses peuvent consommer,.
:oui: Moi c'était mon ampli pour le boomer qui me tirais tout le jus et vidais ma batterie.
Message par ghyzmo08 le Sam 8 Nov 2008 - 15:06
bonjour,et quesque vous avez fait pour y remédié.
moi aussi j'ai un caisson avec ampli branché.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
