[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours Empty [BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours
Message par ghyzmo08 le Sam 19 Juil 2008 - 18:47
bonsoir,j'ai pas roulé depuis quatre jours et au moment de vouloir la prendre plus de batterie.
elle est à 50% sur le chargeur.
une batterie se vide si on roule pas avec ou c'est pas normal?
avant de changé l'embrayage méme si je roulais pas pendant certain jours elle démarré.
je sais qu'il à fallut qu'il démonte le démarreur pour sortir la boite.
je sais pas si c'est lié,mais je sais quel démarré bien avant tout cela.
la batterie est de 12/2005.
merci de vos conseils.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
[BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours Empty Re: [BMW 525 tds E34] Batterie à plat sans rouler depuis 4 jours
Message par Nävis le Sam 19 Juil 2008 - 19:12
Elle a plus de deux ans, donc normal. Une batterie dépasse rarement 2 ans sur BMW, en tous cas toutes les bm que j'ai entretenue ne faisais pas plus de 2 ans.
Message par ghyzmo08 le Sam 19 Juil 2008 - 20:07
bonsoir,encore plus de 100€ à remettre dedans.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Nävis le Sam 19 Juil 2008 - 22:34
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,encore plus de 100€ à remettre dedans.a+
Essaie de trouver des bon plan, je les touche a moins de 70€, et elle va me faire 4 ans, car au bout de 2 an et 1 mois j'ai négocier la garantie.
Message par ghyzmo08 le Sam 19 Juil 2008 - 22:43
bonsoir,vous l'achetez ou pour l'avoir à moins de 70€,car chez moi c'est + de 100€.
la derniére que j'ai achetés sur mon ancienne 525 td e34 je l'avais payé 150€ à norauto.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Nävis le Dim 20 Juil 2008 - 0:07
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,vous l'achetez ou pour l'avoir à moins de 70€,car chez moi c'est + de 100€.
Si tu connais quelqu'un dans le milieu auto, tu peux voir. Moi j'ai 36% de reduc avec le partenariat de mon magasin.
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 0:58
bonsoir,et non malheureusement j'ai personnes.
merci quand méme.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par éric 181 le Dim 20 Juil 2008 - 7:32
Je me suis aussi étonné de devoir changer la batterie récemment sur la M3.
Je sais que je l'ai déja fait peu de temps après son achat.
Elle aura quand même uré 3-4 ans.
Mais c'est vrai que ça ne fait pas très long comme durée de vie.
Message par pee rar le Dim 20 Juil 2008 - 8:35
Salut, moi je l'ai changer y a trois ans, effectivement au bout de 4/5 jours plus assez de batterie pour démarrer, je la redémarre avec les pinces alors :bah: .
Je n'essaye plus de la démarrer seul, car à chaque fois,il faut remettre l'horloge à l'heure, donc je la branche direct sur un autre véhicule diesel et elle démarre au 1/4 de tour . ;)
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 16:06
bonjour,je croit que je vais m'en racheté une.
c'est pas le faite qu'elle ne roule pratiquement pas qui fait quelle se décharge quand méme?
donc je penses qu'elle est foutu.
quand elle serat remonté je controlerait quand méme voir si l'alternateur charge,pour voir vraiment si c'est la batterie.
cela n'a rien a avoir avec le démontage du démarreur quand j'ai fait changé l'embrayage.
car depuis que je l'est emmené au garage elle m'a fait cela.
avant, méme que je roulés pas beaucoup un coup de clé et elle démarre et depuis j'ai ce probléme.
peut-étre que cela n'a rien à voir,je doit me faire un film.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 20:06
bonsoir,j'ai remontés ma batterie ce soir.
un coup de clé et vroummm,en méme temp j'ai controlés la charge avec la cosse du + enlevé j'ai presque 14 volt.
on verrat bien dans la semaine si elle se décharge.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Nävis le Dim 20 Juil 2008 - 20:17
ghyzmo08 a écrit:bonjour,je croit que je vais m'en racheté une.
Si justement, Une voiture qui tourne pas, il faut débrancher la batterie. La mienne ne tiens deux an car je fait peu de kilomètre. Ca les tue. En plus bmw consomme beaucoup en "veille".
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 20:48
bonsoir,quesqui consomme en veille,à part mon voyant de poste.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Benoit le Dim 20 Juil 2008 - 23:06
il y a plusieurs circuit qui reste alimenté
notament une partie de l'ODB, l'horlage interne etc...
Message par ghyzmo08 le Dim 20 Juil 2008 - 23:21
bonsoir,je n'est que l'horloge à aiguille et pas d'odb.
c'est un model de 94 et pas beaucoup d'options elle vient d'allemagne.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Nävis le Lun 21 Juil 2008 - 6:02
Mon 320i de 92 consommais enormément.
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Juil 2008 - 9:34
Ma batterie a bientôt 6 ans...
Par contre, je vérifie les niveaux tous les 6 mois et je rajoute de l'eau déminéralisée :oui:
Message par Nävis le Lun 21 Juil 2008 - 9:38
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Ca c'est sur que ca aide aussi
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Juil 2008 - 9:40
Surtout que je rajoute 2-3 cms d'eau tous les 6 mois :oui:
Message par ghyzmo08 le Lun 21 Juil 2008 - 15:27
bonjour,la batterie malgré quelle est de 2005 il ne manqué pas d'eau déminéralisée.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Lun 21 Juil 2008 - 16:26
[quote="Nävis"]
Salut, Nâvis, justement je me posais la question si j'allais débrancher ma batterie.
Tu crois pas qu'a force ca peux foutre le bordel la dedans , je veux dire par la de débranché rebranché pour l'ODB etc ?
Message par Nävis le Lun 21 Juil 2008 - 19:57
Ben si tu t'en sert pas c'est mieux. Après l'odb non du moment que tu respecte l'ordre pour brancher. Toujours positif puis négatif.
Message par ghyzmo08 le Mar 22 Juil 2008 - 21:24
bonsoir,vous allez m'éxpliqué car moi j'ai pas compris.
ce soir je démarres un coup de clé et vrom elle démarre.
je décide de faire un tour avec 10 kms car j'avais mis un clapet anti retour,le temp que tout se remettes bien.
je revient,je me gares,j'attend un peu et je l'éteint.
je veut redémarré plus de batterie,le démarreur tic tic tic donc plus assez de jus.
quand j'ai insisté sur le démarreur sa fumé de la cosse + en dessous du siége et en plus elle pue l'oeuf pourri.
je vous dit pas l'odeur dans l'appartement et en plus cela ne s'en va pas.
je la remonte chez moi est au chargeur elle est à 80%.
avec 80% elle devrait démarré non?
le démarreur fonctionne bien.
donc je me demandes si c'est la batterie ou le démarreur.
vous avez déja eu cela vous?
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Juil 2008 - 21:30
Cosses sales :oui:
Message par ghyzmo08 le Mar 22 Juil 2008 - 21:35
bonsoir,non déja gratté et elle font bien contact.
c'est ce que j'avais pensé mais c'est pas cela.
d'autre pistes.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
