[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Empty [BMW E36] Pose de Fonds de Compteur
Message par 320i67 le Lun 19 Juin 2006 - 17:27
Je vous l'avez promis, il y a quelques temps, mais je n'avais pas encore eu le temps de le faire.
Cette fois, c'est chose faite.
Dans un 1er temps, voici le matériel nécessaire :
1 petit tournevis plat, 1 tournevis Torx T6, un tournevis Torx T10, un petit tournevis Torx T20 (tournevis articulé chez moi) et une multiprise :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17574at
Pour commencer, il faut enlever les 2 vis Torx T20 puis insérer le petit tournevis plat pour basculer le haut du combiné d'instrument :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17547ld
Maintenant, il faut descendre le volant au maximum.
Vous aurez alors accès aux 3 connecteurs à débrancher, attention, il n'y a pas beaucoup de place.
Petite vue de dessous des 2 connecteurs de gauche :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17533oh
Les connecteurs ont un système de levier pour les sortir.
Position du levier connecteur enclenché :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17492xy
Position du levier connecteur prêt à sortir :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17486nr
Je vous conseille de commencer par le connecteur bleu (à droite du combiné) car c'est le faisceau de cable le plus court, ensuite ça n'a pas d'importance.
Vous pourrez alors glisser le combiné d'intruments vers la droite :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17511zv
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17523kh
Voilà le plus dur est fait.
Pour ouvrir le combiné d'instruments, il vous faut le tournevis Torx T10, il y a 5 vis à enlever :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17465ug
Vous pourrez alors enlever la partie électronique du combiné.
A ce moment, vous verrez ceci :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17458qy
Pour démonter les 2 derniers morceaux, il vous faut tourner les 3 bagues blanches (entourées sur la photo) d'un demi tour. J'ai utilisé la pince multiprise.
Vous aurez alors en main la partie compteurs et la partie vitrée. A ce moment, vous pouvez installer lec contours chromés (je les ai collé avec du silicone transparent facile à nettoyer en cas de débordement).
Pour installer les fonds de compteur, il faut dévisser les 8 toutes petites vis Torx avec le tournevis T6. Il reste alors à faire passer les aiguilles à travers les fonds de compteur et à revisser les 8 vis :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17424jc
Maintenant, il reste à tout remonter en sens inverse.
Mes fonds de compteur étant des fonds éclairés bleus, il y a un module d'alimentation à brancher.
J'ai pris l'alimentation sur l'alimentation coupé par le contact de l'autoradio.
Il y a également un petit boitier de réglage de l'intensité lumineuse à installer. Je l'ai fait passer par le trou du levier de réglage en hauteur du volant :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17508sd
Il est collé avec du double face.
Une fois tout remonté, ça donne ça :
En plein jour :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict17568dt
De nuit :
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Pict1729petit2dk
Si vous installez les mêmes fonds ce compteur, je vous conseille de les coller car ils ont tendance à gondoler et donc à bloquer les aiguilles.
J'espère que ça pourra servir.
En cas de problème, n'hésitez pas à m'envoyer un PM.
[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Empty Re: [BMW E36] Pose de Fonds de Compteur
Message par ced-46 le Lun 19 Juin 2006 - 17:29
Ca rend vraiment nikel et bravo pour le reportage photo :super: :bravo:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par 320i67 le Lun 19 Juin 2006 - 17:31
Voici les objets que j'ai acheté :
Le fond de compteur :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8061507679&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Les cerclages chromés :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8065284872&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Le fond carbone :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8065285044&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
Message par Bleuavus le Lun 19 Juin 2006 - 17:31
Je trouve que sa rend super bien, :bravo: pour le reportage.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
Message par 320i67 le Lun 19 Juin 2006 - 17:32
Merci :)
Message par Nävis le Lun 19 Juin 2006 - 17:38
Je trouve que le carbone est de trop, mais ca rend super bien de nuit.
Message par Lex le Lun 19 Juin 2006 - 17:44
magnifique[BMW E36] Pose de Fonds de Compteur Super14
Message par 320i67 le Lun 19 Juin 2006 - 17:52
:merci:
Message par ViveBM le Jeu 29 Juin 2006 - 15:52
Petite question comme je tombe sur ce post.
Y'a pas moyen de changer seulement la couleur de l'affichage en bleu comment ici mais sans changer le fond de compteur?
ViveBM
ViveBM
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : BMW 318i
Message par ced-46 le Jeu 29 Juin 2006 - 21:02
Il existe des ampoules de couleur :lol:
ced-46
ced-46
Message par BMWXP le Jeu 29 Juin 2006 - 21:22
Mais ca ne rendra pas bleu en gardant le compteur d'origine ?
Message par ViveBM le Ven 30 Juin 2006 - 12:02
Justement j'ai une ampoule du compteur qui a grillé. Donc il faudra dans tous les cas que je démonte. Maintenant faut juste savoir s'il faut seulement changer l'ampoule ou le fond de compteur...
Merci quand m^me à vous deux. ;-)
ViveBM
ViveBM
Message par 320i67 le Lun 3 Juil 2006 - 13:15
En mettant les ampoules bleues, tu va avoir tes aiguilles de compteur ainsi qu'un éclairage bleu de l'ensemble dans le même style que l'éclairage orange d'origine.
Message par ViveBM le Mar 4 Juil 2006 - 12:15
Et tu ne sais pas par hasard combien il faut changer d'ampoules pour cela?
Car j'ai commandé 5 ampoules et je ne sais pas si cela est suffisant.
ViveBM
ViveBM
Message par Lex le Mar 4 Juil 2006 - 16:26
ViveBM a écrit:Et tu ne sais pas par hasard combien il faut changer d'ampoules pour cela?
Tu nous montreras le resultat une fois monté ! :fleur:
Message par ced-46 le Mer 5 Juil 2006 - 5:47
:+1: il nous faudra pleins de photos du montage aussi :lol:
ced-46
ced-46
Message par DarkGyver le Mer 5 Juil 2006 - 6:40
A tchao 320i67;
Si tu es d'accord, j'en fais une fiche technique....
Est ce que tu as une photo du compteur d'origine pour le départ?
Car la première photo est en fait déja le nouveau compteur....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ViveBM le Mer 5 Juil 2006 - 10:53
Ce matin j'ai démonté mon compteur pour vérifier si on peut changer l'affichage du compteur juste en mettant des ampoules bleues.
Malheureusement le fond de compteur d'origine a un film orange qui avec les ampoules blanches ce qui fait un affichage orange. Donc si l'on met une ampoule bleu cela ne donnera pas grand chose.
Seule chose qui reste a faire si on veut changer la couleur: changer de fond de compteur comme 320i67 au début de ce post.
Voilà je pense que j'ai tout dit. Si quelqu'un a une solution qu'il en fasse part dans ce post.
Alain Bed.
ViveBM
ViveBM
Message par Lex le Mer 5 Juil 2006 - 11:15
autre solution tu remplace ton film orange par du bleu!
Message par 320i67 le Mer 5 Juil 2006 - 11:52
DarkGyver a écrit:A tchao 320i67;
@+ DarkGyver
Salut DarkGyver,
Tu peux sans problème en faire une fiche technique.
Malheureusement, je n'ai pas pensé à faire de photo du compteur d'origine gene
Message par éric 181 le Mer 5 Juil 2006 - 20:47
En tout cas,ça va me servir parce que j'ai une ampoule qui a rendu l'âme.
Message par BMWXP le Mer 5 Juil 2006 - 21:21
Je me disais bien que ce n'était pas les ampoules oranges mais le compteur ...
Message par DarkGyver le Jeu 6 Juil 2006 - 3:48
320i67 a écrit:
Salut DarkGyver,
Re;
Je pense que l'on ne devrait pas trop avoir de mal à trouver une photo du compteur d'origine....
DarkGyver
DarkGyver
Message par ViveBM le Jeu 6 Juil 2006 - 11:00
lex81 a écrit:autre solution tu remplace ton film orange par du bleu!
Le problème c'est que le film orange est collé sur le fond de compteur d'origine donc pas possible à faire :x C'est dommage.
ViveBM
ViveBM
Message par DarkGyver le Jeu 6 Juil 2006 - 12:34
A tchao bonjour,
La fiche est faite!
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
