[BMW Z4 3.0 L E85] Pannes intermittentes
Message par Bipbipz le Jeu 17 Juil 2008 - 18:04
Je suis nouveau sur votre forum, que je trouve bien sympathique!
Je suis en train de rechercher une panne intermittente sur ma Bmw.
C'est un problème recurent et aléatoire.
Même chez bmw ils n'arrivent pas a définir d'ou vient la panne!!!
A la valise Bmw Il n'y a aucun defaut mise à part une detection de couple trop importante.
J'ai fait une lecture moi même recemment avec un boitier via l'obd et j'ai le defaut P16C1, mais il n'est pas repertorié.
D'après mes diverses recherches ce defaut serait "un defaut de cablage ou du cablage du calculateur, problème de mesure de couple"
Le defaut est le suivant:
En roulant normalement, en 4ème par exemple, lorsque je réaccélère doucement, une coupure moteur!! le moteur continu a tourner mais comme "une patate", et le papillon se bloque en ouverture a 50%. Je redémarre et tout rentre dans l'ordre.
Je pense que ça pourrait être un capteur d'arbre a came qui serait défectueux, mais il y en 2 sur le M54. Mais lequel ?
Y aurait il un moyen de mesurer la valeur des capteurs au multimètre ?
Avez-vous déjà entendu parlé de ce type de problème?
Merci d'avance pour votre aide.
A+ Bipbipz :??: :??:
Bipbipz
Voiture(s) : Z4 3 litres
Re: [BMW Z4 3.0 L E85] Pannes intermittentes
Message par Kaiv le Ven 18 Juil 2008 - 10:14
Salut et bienvenue !
Je n'ai aucune idee pour ton probleme malheureusement mais pour le code erreur que tu as j'ai trouve ceci :
P16C1 Eigendiagnose Motorsteuergerät - Drehmoment-Überwachung - Kabelbaum, Motorsteuergerät
Maintenant il nous faut quelqu'un qui parle Allemand :F
Qu'a dit BMW a propos de ce code ?
Bon courage.
Message par Benoit le Ven 18 Juil 2008 - 11:24
résultat moyen de google traduction
P16C1 auto-diagnostique moteur appareil - Couple de surveillance - de câbles, l'appareil moteur
le capteur PHM :bah:
Message par Bipbipz le Ven 18 Juil 2008 - 21:32
Merci,
Je pense aussi que c'est un capteur qui est Hs
Le code d'erreur est en relation avec:
- la surveillance du couple moteur "Drehmoment uberwachung",
- problème de cablage du calculateur "kabelbaum motorsteureugerat",
- diagnostic calculateur "eigendiagnose".
Je pense que c'est un capteur qui doit envoyer une mauvaise info au calculateur a un moment donné, mais lequel des ces capteur???? :??:
-Capteur arbre a came
-Capteur d'impulsion arbre a came
-Capteur vilbrequin
"ou PHM, mais le capteur PHM n'est il pas le même que capteur arbre a came? :???:
Bipbipz
Message par DIAMANT69 le Ven 18 Juil 2008 - 22:00
HeLLO
yes capteur vilebrequin=capteur PMH.
Message par dolfy31 le Sam 19 Juil 2008 - 8:56
moi j'ai eu le meme probleme mais a l'inverse manque de couple!!!!!!! j'ai passer a la valise du garage j'ai trouvé un défaut
me souvient plus le code et quand je suis aller chercher mon capteur d'impulsion le gars de chez bm m'a dit que meme si la valise détecté celui ci ça pouvait venir des deux autre!!!!!!!!!!! le mieux comme il m'a dit c'est de changer les trois car tu peux pas proceder par elimination il sont emballé dans plastique special et donc si tu l'ouvre ils te le reprennent pas!!!!
le mieux regarde tes branchements si les contacts se font bien, les demontés pr les nettoyer, sinon tu les changes les trois
Masculin Gémeaux Rat
Message par Bipbipz le Dim 20 Juil 2008 - 20:33
L'un d'entre vous aurait il une notice technique avec la valeur Ohmique des différents capteurs?
Bipbipz
Message par DIAMANT69 le Dim 20 Juil 2008 - 21:09
Pour le M54 je ne sais pas si c'est comme le M52 pour les valeurs,j'ai regardé sur le TIS de BMW,il montre comment les changés,mais ne donne pas de valeur de control,par contre il y aurait des probleme de pression d'essence sur ce vehicule.
Message par steph45 le Dim 20 Juil 2008 - 22:00
il a 3 bornes sur les contacteurs.
c'est des doubles bobines avec le pin du mieux en commun.
alors bornes de droite et milieux donnent la même valeur que bornes de gauche et milieux.
Message par Bipbipz le Lun 21 Juil 2008 - 19:26
steph45 a écrit:il a 3 bornes sur les contacteurs.
Ca marche pas.
J'ai mesuré entre toutes les bornes. Pas de valeur??? :??:
J'ai essayé avec deux multimètres différents, sans résultat. :non:
J'ai mesuré un capteur neuf, egalement aucune valeur?? :???:
J'ai remplacé le capteur AAC, je vais voir ce que ca donne. :bah:
Bipbipz
Message par Benoit le Lun 21 Juil 2008 - 21:22
j'ai la manip dans mes doc mais pour les 'anciennes'
trouvez l'emplacement des deux connecteurs électriques pour la sonde,
dédrancher le connecteur par l'avant.
vérifiez la résistance entre le contact 1 (fil jaune) et le contact 2 (cable noir)
du côté sonde de chaque connecteur.
la résistance doit se situer entre 500 et 600 ohms.
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Juil 2008 - 22:00
Tu as bien mis le multimètre sur Ohmètre ?
Message par Bipbipz le Mar 22 Juil 2008 - 10:42
Oui j'ai même essayé avec celui d'un ami.
Pas de valeur mesuré.
Le capteur AAC ne serait pas une résistance sur les M54??
Bipbipz
Message par Le Baron Rouge le Mar 22 Juil 2008 - 11:15
C'est bizarre effectivement :??:
Message par Benoit le Mar 22 Juil 2008 - 11:49
tu es certain de controler le bon connecteur?
tu peux mettre des photos si tu veux
Message par Bipbipz le Lun 28 Juil 2008 - 18:46
Oui c'est bien le bon capteur
J'ai fais un essai avec un nouveau capteur AAC ce week end mais pas de résultat positif :[
Prochainement je vais essayer la capteur d'impulsion AAC.
Bipbipz
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 11:02
