[BMW 318 is E36] Vitres électriques automatiques H.S.
[BMW 318 is E36] Vitres électriques automatiques H.S. Empty [BMW 318 is E36] Vitres électriques automatiques H.S.
Message par enzo_33 le Lun 30 Juin 2008 - 19:35
Bonjour, j'ai une E36 coupe, mes vitres electriques ne sont plus automatiques, avant il suffisait d'appuyer fort sur un bouton pour que ça descende automatiquement, maintenant ça ne fonctionne que par accoups. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème, relais, fusibles ou les moteurs des vitres?
Les vitres se fermaient aussi quand je sors de la voiture et que je ferme, ça ne fonctionne pas non plus. Merci pour vos conseils.
enzo_33
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : BMW 36,318 is
[BMW 318 is E36] Vitres électriques automatiques H.S. Empty Re: [BMW 318 is E36] Vitres électriques automatiques H.S.
Message par DIAMANT69 le Lun 30 Juin 2008 - 20:44
switch de poignée d'ouverture hs.
Message par enzo_33 le Mar 1 Juil 2008 - 8:27
Bonjour, il se trouve où ce switch de poignée d'ouverture? comment réparer ou remplacer? merci
enzo_33
Message par DIAMANT69 le Mar 1 Juil 2008 - 17:07
Le mieux est de jeté un œil ici http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=709257&referrerid=&highlight=door+handle+replacement
Message par enzo_33 le Mar 1 Juil 2008 - 18:23
Bonsoir, merci pour le lien mais trop compliqué l'anglais, pourtant je ne suis si mal in english mais là c'est fort. Je vais voir si je trouve un site en français , merci
enzo_33
Message par kartlooping le Sam 2 Aoû 2008 - 18:29
salut
si ta glace descend et remonte par a-coups ,tu as l'aimant du moteur qui c'est décollé et déplacé.il suffit de demonter le cache noir sur le moteur et l'on voit l'aimant qui a glissé sur l'axe du moteur,il suffit d'un peu de superglue pour le retenir a sa place.
kartlooping
kartlooping
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : bmw528ia e39
Message par enzo_33 le Ven 8 Aoû 2008 - 3:22
Bonjour, quand j'enlève le cache noir je ne vois pas d'aimant mais un circuit électrique et des résistances. Pouvez-vous me dire ou se trouve l'aimant? Autrement dans la partie qui ressemble à un tube en alu il y a de l'aimant. Merci
enzo_33
Message par kartlooping le Sam 9 Aoû 2008 - 16:41
salut
sur l'axe du moteur ,il y as une rondelle noir de 20mm de diametre et de 6 mm d'epaisseur,elle a du glisser contre l'induit,il faut la remonter jusqu'au capteur.
kartlooping
kartlooping
Message par enzo_33 le Mer 3 Sep 2008 - 2:06
Merci, je l'ai fait et ça fonctionne.
enzo_33
Message par pines le Lun 15 Sep 2008 - 17:05
:grrr:
salut les djeunses moi en fait quand j'appuis sur l'interupteur la vitre s'arete a mi chemin et la deuxieme fois au 3/4 en fait faut que je m'y reprenne a 3 fois pour la fermeture totale alors que pour ouvrir pas de soucis coté conducteur , vous avez une idée ? :dance:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : E36 316I COUPE
